ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Ned Avg 17, 2014 6:54 pm Naslov sporočila: |
Upam, da se zavedaš, kako nevarno je to početje?
Da se ti en tak velik kos vrti z cca 600o/min, poleg tega ima še luknje v notranjosti in ni gladek!?
Jaz si še tam zraven ne bi upal stat, kaj šele z roko segat po platišču.... _________________ 3 x 3 = 9 |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1908 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Saj lahko prilagodiš jermenico na motorju - v navedenemu primeru mora biti večja kot na posnetku. Lahko približno oceniš ali pa izračunaš iz obeh obsegov  _________________ LP Robert |
Jakey Član
Pridružen-a: Sre 11 Jul 2012 0:38 Prispevkov: 651 Aktiv.: 4.12 Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
Objavljeno: Ned Avg 17, 2014 8:47 pm Naslov sporočila: |
Če meniš, da je ta motor primeren, potem potrebuješ le še primeren frekvenčni pretvornik(poleg ohišja oz. šasije, kamor boš pač montiral motor). S tistim boš lahko spreminjal obrate in si nastavil, kot bo najbolj primerno. _________________ Predlagam, da kar napišem, si čimprej skopirat, saj bodo šerifi tega foruma verjetno pobrisali s predpostavko, da ne prispeva (dosti) k vrednosti foruma. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Avg 17, 2014 9:34 pm Naslov sporočila: |
Jakey je napisal/a: |
Če meniš, da je ta motor primeren, potem potrebuješ le še primeren frekvenčni pretvornik(poleg ohišja oz. šasije, kamor boš pač montiral motor). S tistim boš lahko spreminjal obrate in si nastavil, kot bo najbolj primerno. |
Pa kljub temu pravo jermenico. Če izbere napačno jermenico se lahko zgodi, da mu tudi frekvenčnik ne bo koristil. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
luks Član
Pridružen-a: Sob 16 Avg 2014 16:59 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.08 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Avg 17, 2014 10:12 pm Naslov sporočila: |
ro-bi
Seveda se zavedam tveganja. Vem da je nevarno početje ampak drugače se tega ne da narediti kakor da greš z roko v platišče.
Robert
To je bil tudi moj namen, da jermenico na motorju naredim večjo kot na posnetku in tako zmanjšam obrate. Jermenico pa mi bo tako ali tako tast naredil.
Kar pa se tiče regulacije obratov mislim, da tega ne bom potreboval ker je glavno da se platišče vrti z konstantnimi obrati. |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.93 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Avg 17, 2014 10:29 pm Naslov sporočila: |
Vseeno kot ostali priporočam uporabo frekvenčnika. Ne samo, da boš imel dobro regulacijo po potrebi, ampak boš imel tudi možnost nastavitve moči, da se ustavi če kaj zagrabi kar se pri takem delu lahko zelo hitro zgodi (roka, obleka, orodje, itd.).
Če te samo 1x zgrabi in polomi roko, če ne še kaj hujšega, boš videl, da je cena frekvenčnika cca. 200€ zelo majhna v primerjavi z zdravjem ... |
Jakey Član
Objavljeno: Pon Avg 18, 2014 4:04 am Naslov sporočila: |
Se dobijo še ceneje(ajde, rabljeni).
Drugače pa se priporoča frekvenčnik namesto jermenice, saj z struženjem jermenice na nek fi, je bolj eksperimentalna metoda (tam-nekje-obrati, razen če zelo natančno računaš). Raje frekvenčnik pa bo vse skupaj tudi bolj primerno za menjavo motorja, v primeru, da ti le-ta crkne en dan(bognedaj sicer). Saj, zgodilo se bo kaj - dobil boš drug motor z drugimi obrati(po možnosti +/- 20%), kar bo tebi naredilo kot problem za nov jermen in novo jermenico, namesto da bi le spremenil obrate na primerne in problem rešen. Naredi po svoje.
PS: Če uporabiš še frekvenčnik, lažje narediš varovanje(če zagrabi). _________________ Predlagam, da kar napišem, si čimprej skopirat, saj bodo šerifi tega foruma verjetno pobrisali s predpostavko, da ne prispeva (dosti) k vrednosti foruma. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Avg 18, 2014 7:11 am Naslov sporočila: |
Le zakaj bi bila to eksprementalna metoda. Vse se lepo zračuna in postruži. Ker za +-50obr/min ga bo verjetno konec kajne?
Ali je bolje karikiram uporabiti original jermenico s katero bodo obrati npr. 100 obr/min? In kaj si po potem pomagal s frekvenčnikom, bo motor teral nad 50 Hz?
@luks
Večja kot bo jermenica na motorju večji bodo vrtljaji in ne tako kot si ti napisal. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
luks Član
Objavljeno: Pon Avg 18, 2014 2:17 pm Naslov sporočila: |
Se pravi, da mora biti jermenica čim manjša na motorju da bodo obrati čim manjši.
Glede frekvenčnika je pa tako. Če mi nebi bilo škoda tistih 200€ kot pravite potem bi verjetno dal naredit tak stroj ozeroma bi platišča dal obnovit neki firmi. |
Jakey Član
Objavljeno: Pon Avg 18, 2014 2:26 pm Naslov sporočila: |
luks je napisal/a: |
Čakaj, čakaj...Vse skupaj rabiš samo za enkraten projekt?  _________________ Predlagam, da kar napišem, si čimprej skopirat, saj bodo šerifi tega foruma verjetno pobrisali s predpostavko, da ne prispeva (dosti) k vrednosti foruma. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4227 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pon Avg 18, 2014 2:30 pm Naslov sporočila: |
http://www.felnar.si/storitve/popravilo-platisc
a tebi deluje stroj ki bi delal na motor od pralnega stroja ....? počasi se že vrti , kje je pa navor? _________________ Moments before detonation ,....... TT |
luks Član
Objavljeno: Pon Avg 18, 2014 6:32 pm Naslov sporočila: |
No ja zaenkrat imam samo en komplet platišč katere bom popravljal zase. Je pa nekako v načrtu, kolikor bo pač čas dopuščal, se še naprej ukvarjati s tem.
In ja par objav nazaj sem slikal elektromotor ki bo uporabljen in ni od PS. |
Iztok Član
Objavljeno: Pon Avg 18, 2014 6:45 pm Naslov sporočila: |
... vse ostalo kar se tiče zaščite in to mam v glavi oz sva iz tastom naštuderala ker se ukvarja z kovinami in ima stroje za vse to naredit... tako da problem je samo motor ki bo to vse skupaj vrtel... |
Potem pa ...
No ja zaenkrat imam samo en komplet platišč katere bom popravljal zase. |
Ne vidim logike, da ima nekdo na dosegu stroje za obdelavo kovin med katere spada tudi stružnica na kateri bi lahko vrtel fltne med brušenjem, ampak si za to gre delat čisto poseben stroj ... ne vidim logike  |
luks Član
Objavljeno: Pon Avg 18, 2014 6:50 pm Naslov sporočila: |
Razlog je preprost. Tast dela cele dneve tudi vikende in praznike tako da bi se težko uskladila. Jaz bi si naredil ta stroj zato da lahko z njem delam kadar imam jaz voljo in cas in ne kadar je struznica prosta. |
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Avg 18, 2014 7:39 pm Naslov sporočila: |
Tast bo porabil ogromno več časa, da ti naredi pripravo, kot pa bi porabil za poliranje na stružnici. Ampak ti že veš, kaj hočeš. _________________ 3 x 3 = 9 |
Uptime: 10 dni
