Mikimaus Član
Pridružen-a: Ned 15 Apr 2012 15:00 Prispevkov: 93 Aktiv.: 0.58 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sre Apr 18, 2012 10:14 pm Naslov sporočila: |
Probaj slikat ploščo še iz vrhnje strani. Po moje je to plošča, ki sem jih že nekaj popravil. V stiku so končni tranzistorji 2 kom. pa verjetno še gretz - usmernik, pa varovalka. Gre za tovarniško napako ker orig. tranzistorji ne prenesejo premočnega zagonskega toka. Rabiš 2 kom. močnejših tranz. + gretz cca 5A + varovalka. Vse skupaj materijala za cca 45 eur, ker so tranzistorji svinjsko dragi. Samo ne vem, če je to ta plata, ker jo ne vidim od zgoraj...
L.P. Mare
kiklop Član
Pridružen-a: Sre 18 Apr 2012 16:21 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.12 Kraj: Ojstrca
Mikimaus Član
Objavljeno: Čet Apr 19, 2012 8:17 am Naslov sporočila: |
A je kje na plošči veliko hladilno telo, ki gre čez celo ploščo (na robu plošče), na njem pa so pritrjeni 4 veliki tranzistorji?
kiklop Član
Objavljeno: Čet Apr 19, 2012 11:48 am Naslov sporočila: |
Ne, nic takega. Kot hladilno telo je v odrezanem delu plosce samostojno namescen ventilator. Prakticno je plosca ki se vidi na sliki cela plosca. Na desnem delu kjer se ne vidi so samo se prikljucki za kable.
Mikimaus Član
Objavljeno: Čet Apr 19, 2012 12:11 pm Naslov sporočila: |
O.K. Potem je to plošča od drugega aparata....
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.37 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Ned Jun 17, 2012 10:05 pm Naslov sporočila: |
Naj si sposodim temo,
imam TALE indukcijski kuhalnik.
Nehal je delati, gor piše E0.
V navodilih so tudi error kode, a za E0 piše da ga odneseš na servis...
Odprl sem ga, nič ni prismojeno, procesor ima napajanje 5V, pa tudi 15V za ventilator je prisotnih, v močnostnem delu je videti vse OK - vhodni filter, grec, močnostni tranzistor, varovalka,
ima kdo error kode ali shemo za tole?
_________________ lp |
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Ned Jun 17, 2012 11:34 pm Naslov sporočila: |
Energetik-m je napisal/a: |
Poglej na tole stran morda ti kaj pomaga
_________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
kvizko Član
Pridružen-a: Čet 08 Okt 2009 20:58 Prispevkov: 381 Aktiv.: 1.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Jun 18, 2012 9:50 am Naslov sporočila: |
Preveri blok kondenzator ter varistor na strani elementov, nato tisti element na hladilniku, diode, in upore...malo se poigraj. Ter ne verjami serviserju, da je šel "računalnik"!!! Njihovo delo danes ni popravljanje plošč ampak menjava.....na žalost velika večina serviserjev sploh ne zna popravljat elektronskih plošč. Tak da starnka je prepuščena oderuškim serviserjem ali pa komu, ki zadeve obvlada vendar je na "schwartz" po domače!!
_________________ LED je prihodnost! |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.06 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Jun 18, 2012 10:19 am Naslov sporočila: |
kvizko je napisal/a: |
.....na žalost velika večina serviserjev sploh ne zna popravljat elektronskih plošč. Tak da starnka je prepuščena oderuškim serviserjem ali pa komu, ki zadeve obvlada vendar je na "schwartz" po domače!! |
Točno, tako je bolje!
Albert Einstein |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.79 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Jun 18, 2012 6:10 pm Naslov sporočila: |
ima kdo error kode ali shemo za tole? |
Če je to ena kitajskih plošč, moja to napako kaže ko ni posode gor. Preveri če se ventilator vrti, premeri mosfet, če ni skurjen, pa še graetz.
Moja napako kaže že če se ventilator ne vrti.
Energetik-m Član
Objavljeno: Sre Jun 20, 2012 8:59 pm Naslov sporočila: |
Hvala za nasvete, pri moji je koda E1, če ni gor posode, po priklopu pa kaže E0, najbrž kakšen self test ne gre skozi. Preveril bom elemente.
Sicer je bil pa cel kuhalnik 40 eur, tako da mi je kar malo čudno, kako še kdo v verigi kaj zasluži.
protoncek Član
Objavljeno: Sre Jun 20, 2012 9:42 pm Naslov sporočila: |
...posebej ob dejstvu da je na farnellu glavni tranzistor skoraj 10 evrov...
Freakylion Član
Pridružen-a: Čet 21 Avg 2014 15:31 Prispevkov: 21 Aktiv.: 0.16
Objavljeno: Čet Avg 21, 2014 3:39 pm Naslov sporočila: |
Lep pozdrav,
Mene pa zanima ena stvar pri prenosnem indukcijskem kuhalniku Biva. In sicer mi kuhalnik v primeru mokre kuhalne površine ne zazna lonca. Če kuhalno ploščo obrišem z vlažno krpo več ne zazna lonca. Tudi če potem površino na suho obrišem s papirnato brisačo. Počakati je potrebno kakšen dan pa spet gre. V kolikor med kuhanjem poškropim ploščo le ta še vedno dela. Vendar ko jo izklopim ter odstavim lonec in ga ponovno postavim nazaj ter ponovno prižgem spet ne gre. Ponovno moram na suho obrisati ter počakati na naslednji dan. Vse skupaj je zelo čudno. Kuhalnik sem odprl. Verjetno mora biti nekaj pri senzorju za posodo. Okrog njega je napacana nekakšna bela pasta, ki se je držala tudi na ploščo. Ali ima ta kakšno posebno vlogo? Ali je lahko senzor zaradi te paste tako občutljiv?
protoncek Član
Objavljeno: Čet Avg 21, 2014 5:59 pm Naslov sporočila: |
Tisti senzor na sredini je temperaturni senzor, ne za indukcijo. Ali zadeva dela ali ne je odvisno od posode, zaznava pa jo elektronika preko tuljave, ki služi za gretje. Če imaš težave, poskusi z drugo posodo. Na dno se mora prijeti magnet, sicer ne bo nič.
Freakylion Član
Objavljeno: Čet Avg 21, 2014 8:37 pm Naslov sporočila: |
Posoda je prava. Kupljena posebej za indukcijo. Magnet tudi prime nanjo. Problem je, da se indukcijska obnaša tako kot sem opisal. V kolikor je na plošči tekočina je ne moreš prižgati. Tudi na suho obrisano ne. Čez kakšen dan pa lahko. Potem dela dokler se površina ne zmoči. Tudi na servisu še niso slišali za to.
