malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 871 Aktiv.: 4.03 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Tor Avg 26, 2014 9:57 pm Naslov sporočila: Dvig - ojačanje enosmerne napetosti |
Kot vse kaže ( in to se bo videlo v nekaj dneh), bom pri svojem projektu potreboval "ojačanje" enosmerne napetosti.
In sicer: Sedaj imam potenciometer 5kR priklopljen na +5V, vendar ga lahko zaradi mehanske konstrukcije ohišja obrnem samo za 1/4 kar znese od 0 do 1,25V. Vhod krmilnika pa potrebuje polno oz skoraj polno napetost pri danem hodu potenciometra (vsaj od 0 do 4,5V)
Imate idejo, kako to izvesti?
sam mislim da bi to šlo z operacijskim ojačevalcem, samo ne vem po kateri shemi vezati da bo delovalo brez simetričnega napajanja oz še težje bi mi bilo izbrati formulo za ojačanje- izbiro vrednosti elementov
Je to izvedljivo? Do sedaj sem OP uporabljal samo pri audio projektih.
Druga možnost je uporaba mikrokontroleja, a upam da je mogoče kaj bolj enostavnega.
uroš
_________________ Elektronika za hobi |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5526 Aktiv.: 24.07 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Avg 26, 2014 10:12 pm Naslov sporočila: |
Če rabiš od 0 V, bo treba uporabiti rail-to-rail opamp.
LP, g
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.10 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Avg 26, 2014 11:17 pm Naslov sporočila: |
LM358, poceni in pogost opamp, je povsem zadovoljen z enojnim napajanjem in deluje tako na vhodu kot na izhodu od 0V naprej
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.95 Kraj: slo
Objavljeno: Sre Avg 27, 2014 7:54 am Naslov sporočila: |
Indos električni viličarji so za "gas" uporabljali potenciometre z zelo kratkim hodom. Mogoče jih še imajo serviserji el.viličarjev.
_________________ ___ |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.04
Objavljeno: Sre Avg 27, 2014 9:13 am Naslov sporočila: |
Če napajalnik omogoča, če ne pa pa kak DC-DC pretvornik, na potenciometer pripelješ 20V?
bosko91 Član
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 14:39 Prispevkov: 407 Aktiv.: 2.56 Kraj: Brezovica pri Lj.
Objavljeno: Sre Avg 27, 2014 9:32 am Naslov sporočila: |
Čisto "kmečka" rešitev. Vzameš 25kOhm potenciometer, pa imaš na četrtini obrata dobrih 5kOhm
MadMax Član
Objavljeno: Sre Avg 27, 2014 10:10 am Naslov sporočila: |
Kmečko ne gre.
On rabi 5V, ne pa 5k .
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.84 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Sre Avg 27, 2014 10:53 am Naslov sporočila: |
Po pastirski:
20 voltov na potenciometer, in pri 1/4 nastene 5V. Na koncu bi jaz še omejil drsnik z 5V zenerco.
Boris Z. |
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.85 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sre Avg 27, 2014 11:37 am Naslov sporočila: |
lahko pa vgradiš 2 zobnika
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Avg 27, 2014 1:30 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima, kako izgleda mehanska konstrukcija. Je to pedalo?
. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70890.95
Objavljeno: Sre Avg 27, 2014 1:51 pm Naslov sporočila: |
malci Član
Objavljeno: Sre Avg 27, 2014 2:07 pm Naslov sporočila: |
Hvala za vse hitre in uporabne odgovore. Sem vedel da je mogoče izvesti to z OP, na višjo napetost se pa res nisem spomnil. Bom najprej poskusil to, če ne pa OP.
Ja konstukcija je izvedena kot je na sliki.
uroš
Potenciometer za pedal za plin pri električnem pogonu vozil |
42.12 KB |
11 krat |
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.33 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Avg 27, 2014 3:04 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa uporabiš drsni potenciometer potrebne dolžine (kolikor pač imaš hoda na ročici)
