Dvig - ojačanje enosmerne napetosti
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 26, 2014 9:57 pm    Naslov sporočila:  Dvig - ojačanje enosmerne napetosti Odgovori s citatom
Kot vse kaže ( in to se bo videlo v nekaj dneh), bom pri svojem projektu potreboval "ojačanje" enosmerne napetosti.
In sicer: Sedaj imam potenciometer 5kR priklopljen na +5V, vendar ga lahko zaradi mehanske konstrukcije ohišja obrnem samo za 1/4 kar znese od 0 do 1,25V. Vhod krmilnika pa potrebuje polno oz skoraj polno napetost pri danem hodu potenciometra (vsaj od 0 do 4,5V)
Imate idejo, kako to izvesti?
sam mislim da bi to šlo z operacijskim ojačevalcem, samo ne vem po kateri shemi vezati da bo delovalo brez simetričnega napajanja oz še težje bi mi bilo izbrati formulo za ojačanje- izbiro vrednosti elementov
Je to izvedljivo? Do sedaj sem OP uporabljal samo pri audio projektih.
Druga možnost je uporaba mikrokontroleja, a upam da je mogoče kaj bolj enostavnega.
uroš
Elektronika za hobi
Prispevkov: 5526
Aktiv.: 24.07
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 26, 2014 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če rabiš od 0 V, bo treba uporabiti rail-to-rail opamp.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.10
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 26, 2014 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LM358, poceni in pogost opamp, je povsem zadovoljen z enojnim napajanjem in deluje tako na vhodu kot na izhodu od 0V naprej
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.95
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 27, 2014 7:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Indos električni viličarji so za "gas" uporabljali potenciometre z zelo kratkim hodom. Mogoče jih še imajo serviserji el.viličarjev.
___
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.04
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 27, 2014 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če napajalnik omogoča, če ne pa pa kak DC-DC pretvornik, na potenciometer pripelješ 20V?
bosko91
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 14:39
Prispevkov: 407
Aktiv.: 2.56
Kraj: Brezovica pri Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 27, 2014 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čisto "kmečka" rešitev. Vzameš 25kOhm potenciometer, pa imaš na četrtini obrata dobrih 5kOhm
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.04
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 27, 2014 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kmečko ne gre.
On rabi 5V, ne pa 5k Omega .
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.84
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 27, 2014 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po pastirski:
20 voltov na potenciometer, in pri 1/4 nastene 5V. Na koncu bi jaz še omejil drsnik z 5V zenerco.
Lep pozdrav!
Boris Z.
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.85
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 27, 2014 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lahko pa vgradiš 2 zobnika Dancing
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 27, 2014 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima, kako izgleda mehanska konstrukcija. Je to pedalo?
Aktiv.: 70890.79
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 27, 2014 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 27, 2014 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za vse hitre in uporabne odgovore. Sem vedel da je mogoče izvesti to z OP, na višjo napetost se pa res nisem spomnil. Bom najprej poskusil to, če ne pa OP.
Ja konstukcija je izvedena kot je na sliki.
uroš
Potenciometer za pedal za plin pri električnem pogonu vozil
 Velikost datoteke:  42.12 KB
 Pogledana:  11 krat
Elektronika za hobi
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 27, 2014 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa uporabiš drsni potenciometer potrebne dolžine (kolikor pač imaš hoda na ročici)
Uptime: 486 dni
