speed sensor
Lizard64
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.99
Kraj: Severna Primorska
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 28, 2014 7:07 am    Naslov sporočila:  speed sensor Odgovori s citatom
Kje bi lahko dobil speed sensor za tekalno stezo(RoyalBeach)?
Prejudice is ignorance...
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 28, 2014 7:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa izgleda ta speed sensor? Kakšen je princip delovanja?
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.99
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 28, 2014 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
shmandi je napisal/a:
To je magnetni senzor, magnet je nameščen na jermenici zraven na ohišju je senzor kateri je priklopljen na kontrolno ploščo motorja.
 Velikost datoteke:  34.2 KB
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 28, 2014 8:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je navaden reed sensor in meri čas med impulzi. Ali pa je tuljava, in računa hitrost iz inducirane napetosti.
Če je reed, je pomembna zgolj velikost, sicer so ponavadi standardnih velikosti.
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 28, 2014 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če sta na kontrolno ploščo priklopljena dva dratka potem gre po vsej verjetnosti res samo za reed rele.
Si prepričan, da je res šel k vragu ?
Preveri razdaljo, ki naj bo čim manjša.
Včasih si ga rahlo potolkel ali frcnil, ker se zgodi, da kontakt v notranjosti reed cevke postane muhast in enostavno zablokira.
