Počasni zagon kolektorskega motorja
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 31, 2014 10:48 pm    Naslov sporočila:  Počasni zagon kolektorskega motorja Odgovori s citatom
Kot je iz naslova razvidno me zanima, kako ima razno ročno orodje narejen počasni zagon. Najdel sem nekaj s čipom u2008. Ali se dobi še kakšna zadeva?
Namreč, trenutni problem, bi rad rešil na Dewalt cirkularju, kateri ima direktni zagon, in kadar material nastaviš na mero, le ta tako strese ohišje, da ponavadi premakneš rezani material. Je pa enofazni, s krtačkami in 1500w.
Lep pozdrav, Primož
zlabo
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 21:38
Prispevkov: 283
Aktiv.: 1.33
Kraj: Domžale-Kamnik
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 31, 2014 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor sem tega videl na kotnih brusilkah je stvar izvedena dokaj primitivno,a deluje. Ob zagonu teče tok preko upora. V stikalu je vgrajen neke vrste mehanski timer,ki deluje na principu mini amortizerčka. Ko pritisneš na stikalo se ta "amortizerček" začne premikati in ko doseže skrajno točko,sklene dodaten kontakt na stikalu in premosti upor.
Lahko poskusiš z dovolj velikim uporom in časovnim relejem naprimer
skat
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.03
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 01, 2014 8:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno bo zadosti bo en upor ca 2-5 ohm moči ca 10-20W . Ali nekaj takega ... saj ti tudi cirkular ne dela stalno na polni moči, sicer bi rabil upor čez 100W- kam ga boš pa spravil ?
Lahko pa zagon poskusiš s kako triac regulacijo iz vrtačke ali kotne brusilke.
Lahko bi ti dal kakšno iz Feinove kotne brusilke, ampak ta rabi še magnet kot taho na koncu osovine rotorja. Lahko pa pogledam če imamo kakšno brez tega hal senzorja.
ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane!
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 01, 2014 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi bilo izvedljivo s triakom, ki bi se odpiral iz 0 proti 100% odprtosti. Bi takšna regulacija delovala? Samo bi bilo fino, če bi zadeva zaznala kdaj pritisnemo stikalo, in steče tok, ter sama izvede regulacijo. Tako bi imel možnost priklopa na različne stroje.
Lep pozdrav, Primož
skat
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.03
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 01, 2014 9:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
seveda je izvedljivo, saj na tak način delajo.
Načrta sicer nimam, imam pa take module iz brusilk, samo primernega moram najti. Pri nas itak uničimo ogromno brusilk in imam kar precej teh delov. Bom pogledal pa ti sporočim.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 01, 2014 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No super, da vidim princip, če se bo dalo kaj videti. Drugače pa je šee vedno dobrodošla kakšna shema.
Lep pozdrav, Primož
Aktiv.: 39.72
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 01, 2014 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krtačni motor zelo lepo dela na triac-krmiljenje (za dimanje navadne žarnice). Le triak mora biti dovolj močan za 2 kW+. Torej ga lahko na roko poženeš z dimmerjem, potem pa ga premostiš s stikalom. Fast & dirty, ampak dela.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 01, 2014 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Novejši sesalci imajo regulacijo moči motorja in mehki zagon. Najenostavneje je uporabiti eno tako elektroniko.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 01, 2014 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem pa kolegu na izi naredil z uporabo regulacijskega modula, ki je imel krmilni vhod 0-10V. Kupil v Conradu, podoben pa SSR releju. Kataloške številke ne vem več. Za rastočo napetost od 0 proti 10V pa sem uporabil enostavno najmanjši trafo, grec, dva upora in kondenzator.
Je pa šlo kar za mrcino glede na to da se gre za domačo rabo. 2,5kW. Tudi zato sem uporabil že narejen modul.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 01, 2014 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
Lahko kaj več na to. Kakšna shema?
Lep pozdrav, Primož
skat
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.03
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 01, 2014 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na spletu je kar dosti zadetkov s shemami išči pod "soft start circuit"
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2014 6:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekako takole:
Vrednosti elementov sem pa dobil bolj s poskušanjem kot računanjem.
 Ime datoteke:  Risba.jpg
 Velikost datoteke:  23.08 KB
 Downloadano:  38 krat
