Programiranje v bascom avr
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 36, 37, 38  Naslednja
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Bascom sekcija
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 45.69
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 30, 2014 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako nekako. Čeprav niti ne vem, zakaj bi bilo to potrebno...saj bascom sam določa, kam shraniti definirane spremenljivke (na prvo prosto mesto), tako da bi bilo v redu tudi brez vseh teh "AT" . Edino kar je treba pazit je to da če kasneje dodaš spremenljivko, jo dodaj na koncu definicij, ne pa na začetku ali na sredini, ker bi se v tem primeru shranjene vrednosti izgubile - pomešale. To velja v primeru, da imaš že delujočo aplikacijo, pa se odločiš, da bi dodal neko funkcijo...
Jaz bi v tvojem primeru naredil samo takole:
Koda:
Dim Number As Eram String * 13
Dim Number2 As Eram String * 13
Dim Number3 As Eram String * 13
Potem ob prvem programiranju čipa v fusebitih omogočiš funkcijo "preserve EEPROM", tako da ob kasnejšem ponovnem programiranju (popravljanju programa) ohrani vsebino eeproma.
Ne vem, jaz bi rekel da je to uporabno recimo če imaš kakšen kos programa napisan v strojni kodi in le-ta piše direktno v eeprom. V tem primeru moraš seveda vedeti, kje to prebrati v bascomu. Sicer je nepotrebno kompliciranje.
vilko
Prispevkov: 3351
Aktiv.: 15.05
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 30, 2014 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mato1111 je napisal/a:
Koda:
Dim Number As Eram String * 13 At 10
Mi lahko kdo pojasni kakšen pomen ima tukaj At 10 ?
Določanje direktne pozicije spremenljivke v Eramu ima redko smisel.
Ima pa smisel relativno repozicioniranje spremenljivke.
Primer:
Koda:
dim tekst as eram string*20
dim znaki(21) as eram byte at tekst overlay
Na ta način definiram bajte v samem tekstualnem nizu in lahko recimo z
Koda:
znaki(3)
naslovim tretji znak v tekstu.
Seveda gre to tudi brez Erama, v ramu. Celo bolj pogosto se to uporablja v Ramu, kot Eramu.
Osebno, tako vedno sestavljam niz bajt po bajt, ko pride na vhodna vrata UART in ga prestrežem z prekinitvenim podprogramom.
Ko zaznam, da je prišel bajt &H0D ga predelam v &H00 kar pomeni konec niza in potem cel niz predam v obdelavo glavnemu programu.
Prepričan sem, da je inteligentnih bitij v vesolju veliko. A ker so inteligenta, se nam nočejo prikazati.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 45.69
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 30, 2014 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilko, za tole idejo ti pa čestitam! Sam se nikoli ne bi spomnil tega sistema. Tako imaš zelo hitro in priročno sestavljen prejet string.... človek vedno izve kaj novega...
mato1111
Prispevkov: 612
Aktiv.: 4.45
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 31, 2014 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam enostaven program ki mi preko UART-a izpisuje na terminal na PC-ju stanje vhoda (vklopljen ali izklopljen).
To naredi vsakič ko gre skozi zanko. Rad pa bi naredil tako da bi mi poslal tekst samo ob spremembi stanja iz 0 v 1 oz. iz 1 v 0, torej ko bi se vhod sklenil bi napisal tekst "vhod sklenjen" samo 1x potem pa bi čakal dokler se vhod ne razklene in potem bi poslal tekst vhod razklenjen.
Koda:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 4000000
$baud = 9600
$hwstack = 32
$swstack = 8
$framesize = 24
Config Portb.1 = Input
Vhod Alias Portb.1
Do
If Vhod = 1 Then
Print "Vhod sklenjen"
End If
If Vhod = 0 Then
Print "Vhod razklenjen"
End If
Loop
vilko
Prispevkov: 3351
Aktiv.: 15.05
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 31, 2014 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi, da ob spremembi na vhodu želiš reakcijo, obvestilo.
Spremembo zaznaš lahko le, če si v neki variabli beležiš staro stanje in ga ob branju novega stanja na vhodu primeraš ali je prišlo do spremembe, in takrat reagiraš in si v variabil ponovno zapomniš staro stanje za primerjanje.
Koda:
$crystal = 4000000
$baud = 9600
$hwstack = 32
$swstack = 8
$framesize = 24
Vhod Alias Portb.1
dim ss as bit   ' staro stanje
Do
If Vhod = 1 and ss = 0 Then
ss = 1
End If
If Vhod = 0 and ss = 1 Then
ss = 0
End If
Loop
tiger
Prispevkov: 1138
Aktiv.: 5.11
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 31, 2014 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dodaj if stavek, ki preverja, če je nov dogodek enak prejšnemu, če ni se izpiše nekaj, če je enako, se nič ne izpiše. Enostavno.
Sirij
Pridružen-a: Pon 21 Jan 2013 17:14
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.35
Kraj: Središče ob Dravi
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 06, 2014 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že nekaj časa se ukvarjam z uporabo pin change interrupta. Zgledoval sem se po primeru, ki sem ga našel v Bascomovi pomoči (v kodi spodaj je vsavljen med blok komentar), vendar mi bascom v vrstici 24 javi napako 117 (Unknown interrupt [PCINT0]), v vrstici 26 pa napako 85 (Uknown interrupt source [PCINT0]). Namen programa je, da ob pritisku na tipko na pinb.0 prekine utripanje ledice na pinb.1 in za 1 s prižge ledico na pinb.2. Kje je težava?
Koda:
$crystal = 10000000
$regfile = "ATtiny2313.dat"
$hwstack = 32
$swstack = 8
$framesize = 32
Config Clockdiv = 1
Config Pinb.2 = Output
Pinb.2 = 1
Config Pinb.1 = Output
Pinb.1 = 1
Pcmsk = &B00000001                                          'PIN Change Int
ON PCINT0 pin_change_isr
Set Gimsk.5
Enable  Interrupts
Pcmsk = &B00000001
On Pcint0 Pcint0_rutina
'Set Gimsk.1
Enable Pcint0
'Enable Interrupt
Do
   Pinb.1 = 0
   Waitms 100
   Pinb.1 = Not Pinb.1
Loop
End
Pcint0_rutina:
   Pinb.1 = 1
   Pinb.2 = 0
   Wait 2
   Pinb.2 = 1
Return
Vlado
Prispevkov: 561
Aktiv.: 2.52
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 06, 2014 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiny2313 ima samo en port ki ima PCINT.
Poskusi spremeniti PCINT0 v PCINT, bi moralo delati.
Sirij
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 06, 2014 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepa hvala. Bom preizkusil.
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 6.07
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 07, 2014 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako dela:
Koda:
On Pcint0 Isr_pcint0                                        'we jump to this label when one of the pins is changed
Pcmsk0 = &B00011011                                         'enable pcint0-pcint3  (portb.0-portb.3)
Eimsk = 0
Eicra = &B00000010                                          'rising edge generates interrupt
Enable Pcint0                                               'we enable pcint0 as this has pcint0-pcint7
enable interrupts
Isr_pcint0:
 Disable Pcint0
  ' tu naredi nekaj
  Enable Pcint0
Return
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
Vlado
Prispevkov: 561
Aktiv.: 2.52
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 07, 2014 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rudi,
ali si tole preizkusil za Tiny2313?
Pri meni prijavi enako napako kot jo je opisal predhodnik (Bascom 2077).
ATiny2313 nima PCINT0, PCINT1 . . ., ima samo PCINT
mato1111
Prispevkov: 612
Aktiv.: 4.45
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 07, 2014 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam izsek iz programa za pošiljanje/prejemanje sms ki mi deluje z eno tel. številko.
Narejen je tako da ko pošljem sms z geslom microcontroller1 si zapomni mojo tel. številko.
Rad bi ga predelal tako da bi si z geslom microcontroller2 zapomnil še drugo številko,
in potem pošiljal povratni sms na tisto številko s katere je dobil sms z ukazom. nekaj sem poizkušal tako da sem dodal Dim Number2 As Eram String * 13 At 24, Dim Pass_stored2 As String vendar ne deluje. prilagam original izsek programa.
Prosim za kakšen nasvet - usmeritev kaj bi moral spremeniti
Koda:
Dim Num As String * 80
Dim Msg As String * 160
Dim Inmsg As String * 160
Dim Gps As Byte
Dim Pass_stored As String * 13
Koda:
 Pass_stored = Number
Koda:
 Print "AT"
      Wait 2
      Print "AT+CMGF=1"                                     'Sprememba v text mode
      Wait 2
      Print "AT+CMGR=1"                                     ' get the message
      Getline
      If Inmsg <> "OK" Then
         Rled = 1
         Gled = 1
         Num = Inmsg
         Getline
         Gps = Split(num , Ar(1) , ",")
         Num = Ar(2)
         Gps = Len(num)
         Gps = Gps - 2
         Num = Mid(num , 2 , Gps)
         Inmsg = Lcase(inmsg)
 If Inmsg = "microcontroller1" Then                  'Geslo za shranitev številke
             Pass_stored = Num
             Number = Pass_stored
             Msg = "Password 1 Accepted"
             Send_sms
         Elseif Num = Pass_stored Then
             If Inmsg = "light on" Then
                Relay1 = 1
                Status1 = 1
                Num = Pass_stored
                Msg = "Light Switched ON"
                Send_sms
             Elseif Inmsg = "light off" Then
                Relay1 = 0
                Status1 = 0
                Num = Pass_stored
                Msg = "Light Switched OFF"
                Send_sms
Koda:
 Sub Send_sms
       Rled = 1
          Wait 3
          Print "AT+CMGS=" ; Chr(34) ; Num ; Chr(34)        'pošlji SMS
          Waitms 200
          Print Msg ; Chr(26)
          Wait 5
          Print "AT"
          Wait 2
       Rled = 0
End Sub
Koda:
 Sub Getline
 Inmsg = ""
 Do
    Gps = Inkey()
    If Gps > 0 Then
       Select Case Gps
        Case 13 : If Inmsg <> "" Then Exit Do               ' Če kaj dobimo
        Case 10 : If Inmsg <> "" Then Exit Do               ' Če kaj dobimo
        Case Else
            Inmsg = Inmsg + Chr(gps)                        ' Naredi string
        End Select
    End If
 Loop
End Sub
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 6.07
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 07, 2014 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="Vlado"]Rudi,
LP[/quote
ne vem zakaj uporabljate najmanjši od najmanjših AVRjev. Razlika v ceni ne pokrije
zaj......., kiatero imaš pri implementiranju vseh želja.
preizkušeno deluje na ATMEGA644P.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 45.69
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 07, 2014 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ammm...zato, ker ga ima(mo) doma, ostalo bi pa moral kupiti? ali pa mogoče zato, ker je mega644 dimenzijsko bogato večja od tiny-a?
poleg tega je neumno dajati 64k kontroler za 1k kode... tiny-a ni prav nič bolj za=bano programirati kot vse ostale. Kot tudi pri megi644 in ostalih moraš pri tiny-u narediti domačo nalogo in pogledati, kaj ima in kaj nima, pa gre brez problema.
in, nazadnje ...ne vem, če je cena tiny-a slaba dva evra ravno NEPOMEMBNO manjša od mege644, ki stane dobrih 11.24 (cene HTE). OK; če ti ni problem denar metati stran, potem izvoli, ampak mislim da je vseeno manj za=bancije izbrisati ničlo pri INT kot plačati 5x več za mego...
Prispevkov: 5332
Aktiv.: 24.73
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 07, 2014 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse je res, ampak ko pride debata na ceno, je ATmega8 (ebay varianta - cena pod 1$!) cenejša od vsakega Tinyja ... Resda me vsakič boli srce, ko dam M8 za kakšno malenkost, ki ima par 10 vrstic kode, a vseeno ...
Tinyji dejansko imajo par grdih "fint", ki jih seveda pogruntaš, ko študiraš datasheet in ugotavljaš, zakaj ti nekaj ne dela ... Smile
@Mato:
Narediti moraš dodatne stringe za dodatne številke in narediti preverjanje (OR) za vse številke. Spodaj kratek odsek s komentiranimi deli, ki sem jih spremenil
Koda:
             Pass_stored = Num
             Send_sms
'   Elseif Inmsg = "microcontroller2" Then
'             Pass_stored2 = Num
'             Number2 = Pass_stored2
'             Msg = "Password 1 Accepted"
'             Send_sms
'         Elseif Num = Pass_stored Or Num = Pass_stored2 Then
                Relay1 = 1
                Status1 = 1
                Num = Pass_stored
                Send_sms
                Relay1 = 0
                Status1 = 0
                Num = Pass_stored
                Send_sms
LP, Gregor
...lahko pa se tudi motim ...
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Bascom sekcija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 29 od 38
Uptime: 66 dni
