Programiranje v bascom avr
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 36, 37, 38  Naslednja
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Bascom sekcija
mato1111
Prispevkov: 612
Aktiv.: 4.45
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 07, 2014 4:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala bom preizkusil
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 45.69
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 07, 2014 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bi smetil v temi, zato raje privat vprašam...me zanima pri katerem trgovcu si kupil mege...namreč, na ebayu je menda lahko tvegano...zaradi fake-ov...
LP; Pavle
mato1111
Prispevkov: 612
Aktiv.: 4.45
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 07, 2014 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
5x ATMEGA328P-PU za 11$ Mr. Green
@mucek
Hvala sedaj mi sprejme oba uporabnika Wink
Vendar vsi povratni sms-i hodijo samo na uporabnika ki zasede "number", in ko z prvim vklopim izhod ga z drugim nemorem izklopiti in obratno
Vlado
Prispevkov: 561
Aktiv.: 2.52
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 07, 2014 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pripni kodo da ne ugibamo kaj si naredil.
mato1111
Prispevkov: 612
Aktiv.: 4.45
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 07, 2014 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spremenil sem tako kot je rekel @mucek. V programu sem spremenil/dodal samo to kar sem pripel spodaj.
Koda:
Dim Number As Eram String * 13 At 10
Dim Number2 As Eram String * 13 At 24
Koda:
Dim Pass_stored As String * 13
Dim Pass_stored2 As String * 13
Koda:
If Inmsg = "microcontroller1" Then                 'Geslo za shranitev številke
             Pass_stored = Num
             Number = Pass_stored
             Msg = "Password 1 Accepted"
             Send_sms
         Elseif Inmsg = "microcontroller2" Then
             Pass_stored2 = Num
             Number2 = Pass_stored2
             Msg = "Password 2 Accepted"
             Send_sms
         Elseif Num = Pass_stored Or Num = Pass_stored2 Then
             If Inmsg = "light on" Then
                Relay1 = 1
                Status1 = 1
                Num = Pass_stored
                Msg = "Light Switched ON"
                Send_sms
             Elseif Inmsg = "light off" Then
                Relay1 = 0
                Status1 = 0
                Num = Pass_stored
                Msg = "Light Switched OFF"
                Send_sms
rudiP
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 6.07
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 07, 2014 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
ammm...zato, ker ga ima(mo) doma, ostalo bi pa moral kupiti? ali pa mogoče zato, ker je mega644 dimenzijsko bogato večja od tiny-a?
poleg tega je neumno dajati 64k kontroler za 1k kode... tiny-a ni prav nič bolj za=bano programirati kot vse ostale. Kot tudi pri megi644 in ostalih moraš pri tiny-u narediti domačo nalogo in pogledati, kaj ima in kaj nima, pa gre brez problema.
in, nazadnje ...ne vem, če je cena tiny-a slaba dva evra ravno NEPOMEMBNO manjša od mege644, ki stane dobrih 11.24 (cene HTE). OK; če ti ni problem denar metati stran, potem izvoli, ampak mislim da je vseeno manj za=bancije izbrisati ničlo pri INT kot plačati 5x več za mego...
Protonček: rekel sem samo, da pripeta koda na atmega644p dela. Tega uporabljam ker ima dva serijska kanala. Izbor mikrota pa je vsekakor osebna odločitev.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 45.69
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 07, 2014 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Narobe. Ti si samo objavil kodo, kjer se ne vidi tip kontrolerja in napisal "takole dela". Govora je bilo o Tiny2313, kar posledično pomeni da to ni res, saj koda NE dela na tem procesorju. Da gre za mego644 si povedal šele potem, ko te je Vlado vprašal...
Izbor mikrota je seveda osebna odločitev, samo jaz sem dobil občutek, da nekdo nekomu vsiljuje mego644 za 6xno ceno tiny-a...
BTW...se opravičujem za zgornji post, mišljen je bil privatno mucku, na koncu pa je izpadlo točno to, kar nisem hotel: smetenje teme...
Kar je tudi tole vse skupaj, tako da bom kar nehal.
Prispevkov: 5332
Aktiv.: 24.73
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 07, 2014 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, pa bom še jaz malo posmetil, da odgovorim, ker bo mogoče odgovor zanimiv še ostalim ... Wink
Na eBayu je najti kar precej AVRjev (predvsem "popularne" modele: ATmega8, ATmega16, ATmega128 ...) za dobro ceno (dosti boljšo, kot se jo da dobiti preko uradnih dobaviteljev, tudi za večje količine!!!). Po mojih izkušnjah za hobi projekte ti procesorčki povsem ustrezajo, saj se mi še ni zgodilo, da kateri od njih ne bi delal ali kaj podobnega.
AMPAK!!! Ne kupujte teh procesorjev, če želite delati zadeve industrijsko (PnP, peč), saj zna priti do "hecnih" situacij. Problema sta dva: nekontrolirana vlaga in pa oksidacija kontaktov. Prvo lahko privede do tega, da se pri PnP postopku med peko v pečici procesorček "napihne" kot balon! (brez heca!!!), drugo pa seveda do mrzlih lotov in nezanesljivih spojev. Moj občutek je, da gre za procesorje, ki niso prestali kakšnih internih kontrol.
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
Vlado
Prispevkov: 561
Aktiv.: 2.52
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 07, 2014 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Relay1 = 1
Status1 = 1
Num = Pass_stored
Send_sms
Relay1 = 0
Status1 = 0
Num = Pass_stored
Send_sms
V peti in enajsti vrstici si določil da se bo SMS poslal na prvo shranjeno številko.
Zakaj pa to, če že na začetku preverjaš ali je številka enaka shranjeni številki ena ali shranjeni številki dve.
Te vrstice so odveč, če to odstraniš bo SMS šel na številko ki je poslala SMS (seveda če je shranjena v EEP), tako kot je zdaj gre vedno na prvo številko.
Drugič ko pripenjaš kodo pripni celotno da se ne sprehajamo nekaj strani nazaj da bi videli kaj počne program.
mato1111
Prispevkov: 612
Aktiv.: 4.45
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 11, 2014 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala @Vlado deluje Dancing
mato1111
Prispevkov: 612
Aktiv.: 4.45
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 13, 2014 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Mogoče kdo ve kako se naredi sprejem oz. zavrnitev klica ?
L.p.
Vlado
Prispevkov: 561
Aktiv.: 2.52
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 13, 2014 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mato,
določene stvari si boš zapomnil samo če jih boš prebral (tudi večkrat če je treba).
Poišči na Simcom-ovi strani dokument AT command V105 (ali nasplošno AT command), tam vse piše, zraven boš našel še veliko uporabnih ukazov.
Poišči razlago za ukaze ATH in ATA.
mato1111
Prispevkov: 612
Aktiv.: 4.45
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2014 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Na UART dobim niz +xxxx:xxxxx...
Kateri način je boljši za nadaljno uporabo prvih 6 znakov z ukazom left ali z ukazom instr ?
l.p.
Prispevkov: 5332
Aktiv.: 24.73
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2014 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre za različna ukaza: en ti vzame iz leve strani stringa x karakterjev in jih kopira v drug string, drugi pa ti vrne pozicijo nekega iskanega podstringa v večjem stringu.
Beri help ...
Lp, g
mato1111
Prispevkov: 612
Aktiv.: 4.45
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2014 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala @mucek
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Bascom sekcija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 30 od 38
Uptime: 67 dni
