Elektroinštalacija novogradnja
stromarpepi
Pridružen-a: Čet 23 Jun 2011 0:30
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.59
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 09, 2014 5:00 pm    Naslov sporočila:  Elektroinštalacija novogradnja Odgovori s citatom
nekaj studiram, berem in preucujem nase zakone. In zakaj bi bilo vse skupaj preprosto ce je lahko komplicirano. Torej.
Po izobrazbi tehnik mehatronike, spoznam se na elektroinstalacije saj sem jih tudi opravljal. Sedaj pa me zanima sledece.
Kako in kaj narediti je vse reseno, tudi pomoc elektricarja z vec izkusnjami je zraven.
En znanec me je prosil za elektroinstalacijo v novogradnji. Izvedba ni problem, problem nastane s papirji. Kako je s tem? Ali lahko sploh delam? (recimo da si uredim dopolnilno dejavnost). Kako je potem z vso papirologijo?
L.p
L.P.Samo
Prispevkov: 1970
Aktiv.: 12.90
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 09, 2014 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dopolnilna dejavnost ne vključuje izvedbo elektroinštalacij ampak je zelo omejena (beri točko A in B):
http://www.durs.gov.si/si/storitve/osebno_dopolnilno_delo/osebno_dopolnilno_delo_pojasnila/
Boš moral odpreti "popoldanski" s.p., ki ni več popoldanski ampak kar popoln s.p. s tem, da pač manj plačuješ v zdravstveno in pokojninsko/zavarovalniško blagajno, ker jo že pri plači, če si seveda redno zaposlen.
Na googlu je polno .doc(x) in .xls(x) javnih primerov ponudb in izvedbenih načrtov za elektro inštalacije. Oglej si spodnji primer kaj vse vsebuje tak dokument, od meritev, izračunov...
Npr:
http://www.dobrova-polhovgradec.si/doc/priponke/pzi%20elektro%20instalacije.pdf
Skratka ni simpl.
Prispevkov: 5525
Aktiv.: 24.07
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 09, 2014 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi želel delati tudi meritve, rabiš certificiran inštrument + potrdilo o usposobljenosti. Ni poceni in se za eno bajto seveda ne izplača.
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.90
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 09, 2014 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko delaš z dopolnilno dejavnostjo. Registriraš se v ustrezen register na Ajpesu. Za dejavnost elektroinštalacije boš moral plačati okoli 150€, da dobiš "majsterski" izpit oz. dovoljenje za to dejavnost.
Tako lahko opraviš vse v zvezi z inštalacijami. Papirologijo pa izda potem strokovna oseba, ki ima za to licenco, meritev in usposobljenost. Elektroinštalaterji in merilci so se sedaj ločili, saj se običajno elektroinštalaterju ne izplača delati še licence za to, ker je predrago glede na promet, ki ga ima v tej naši mali državi.
lp, ElGrigon
stromarpepi
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.59
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 10, 2014 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Yes, vcasih je potreben le premik v pravo smer Smile
Torej tudi meni je uspelo ugotoviti da se razlikuje dopolnilna dejavnost in popoldanski s.p.
Torej clena A in B za dopolnilno dejavnost zajemata pomoč pri opravljanju del ter nabiranje sadezev...
Po tem napisano razumem to, da lahko pomagam pri izvedbi del, ne smem pa jih opravljati Smile bomo pa pomagali Smile ker popoldanskega s.p.ja se mi pa res ne splaca odpirat.
L.p.
L.P.Samo
Uptime: 483 dni
