Vezava kotlovnega regulatorja + gorilec
Jernač
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2014 19:17
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 10, 2014 7:24 pm    Naslov sporočila:  Vezava kotlovnega regulatorja + gorilec Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Danes sem dobil kotlovni regulator Seltron Hk10. Hotel sem ga zamenjati z obstoječim regulatorjem, ki ni več v funkciji na peči FER letnik 94.
Kotlovni regulator sem vezal na omrežje, prav tako obtočno črpalko, vendar mi gorilca enostavno ne uspe pravilno vezati. Gorilec je star, imam tri vodnike (L,N, ozemljitev)
Regulator sem vezal po shemi, ki je zraven (Kaj pomeni oznaka S3 na gorilcu?)
Prosim za pomoč
39_23.pdf
 Ime datoteke:  39_23.pdf
 Velikost datoteke:  1.22 MB
 Downloadano:  38 krat
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.70
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 10, 2014 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po shemi sodeč bi rekel da je samo izhod za javljanje napake. Vezan je namreč samo na žarnico.
Jernač
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 10, 2014 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem bi bilo najboljše, če vežem L na 1 in N na 2 + ozemljitev. Gorilec bi se prižgal z zagonom peči, vendar mi pač ne bi delalo stikalo za gorilec.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.70
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 10, 2014 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če pustiš tiste mostičke noter in priklopiš vse tako kot je narisano na shemi, bi moral začet delat.
Bonus
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2014 22:50
Prispevkov: 130
Aktiv.: 0.95
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 10, 2014 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš Povezavo med 3 in 5?
Jernač
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 11, 2014 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem še nič reševal do sedaj, ker nisem imel časa, vendar bom naredil tako kot je omenil Bonus. Dovod gorilnika bom priključil na sponko 3 in vezal še mostiček iz 3 na 5.
Prispevkov: 1965
Aktiv.: 12.89
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 11, 2014 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če nimaš dodatnega sobnega termostata in regulacije centralnega ogrevanja potem moraš imeti briko med sponko 3 in 5 ter 4 in 8, drugače faza ne pride skozi.
Po shemi za HK10 (slika 9) moraš dovodno fazo (L) priključiti na sponko 1, da gre preko varovalke na sponko 4 in 8 ter tako preko varovalnih stikal KTR in STB na stikalo za vklop gorilnika (S1), nadaljuje na sponko 3 kjer je brika na sponko 5 kamor priklopiš tudi fazo (L) gorilnika, tako zasveti zelena lučka.
S3 je po vsej verjetnosti izhodna sponka na samem konektorju gorilnika (če jo tvoj sploh ima), ki jo priklopiš na sponko 6, da zasveti rdeča lučka v primeru napake/okvare gorilnika. Če gorilec tega nima pač nimaš kaj priklopit. Smile
sodznede
Pridružen-a: Pet 22 Jan 2016 22:40
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: Sveta Trojica
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2016 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo.
Imam kombinirano pec drva olje.
Do sedaj sem imel regulacijjo Hk 10 za krmiljenje gorilnika.
Ker pa imam ze ohisje od prej, sem dokupil regulator centralnrga ogrevanja promatik d20 in sobno enoto.
Jaz rabim to samo, da mi vklopi gorilec, ce mi pade temp pri drvah oz pac po zelji v dnevni bi vklopil.
Torej, glede na shemo, bi moral brik med 3 in 5 razdret in ga vezati na novi regulator.
5 mi je sla prej na gorilec, sedaj pa dejanjsko ne vidim iz shem kam priklopti fazo, ki bo vzgala gorilec.
Shemo bom prilozil, ko bom lahko uploadal.. Sedaj dajem link od navodil.
Prosim za nasvet. Ali ostane gorilec kar na hk 5 in pac se gre na drugi regulato?
Hvala in lp
Uptime: 475 dni
