Internet
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 09, 2014 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj ti bo pa mladoletnica pisala, da te tako skrbi? Nekateri tudi paničarite brez potrebe. Prodaj mu svoj wlan dostop za nekaj eur na mesec in bosta srečna oba.
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 09, 2014 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lej, nikoli ne veš. Lahko tudi ena druga oseba pride v njihov računalnik pa smo tam...
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 09, 2014 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Raje naj pazijo, da koga ne bo kak avto povozil. Nekateri se pa res bojite zvite vrvi.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 09, 2014 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s53al je napisal/a:
Ja ampak izgleda, da bo čez mesec, dva polnoletna in se ji takrat lahko zmeša do te mere, da se bo delila prek Myfreecams. Wink
Ja o tistem šparavnem paketu od Amisa tudi jaz razmšljam, ampak moram prej ugotoviti zakaj mi električni pastir povzroča toliko moten. Ali bi bilo bolje, če bi ga zavil v alu folijo namesto zreska tako kot imajo boljše naprave (npr. DMM ali osciloskop) vse oplehano zaradi motenj?
Opažam, da sem močno začel pogrešati optiko. Kje imajo obrazec za zahtevati optiko? Wink
Nazadnje urejal/a kobranka Sre Sep 10, 2014 8:43 am; skupaj popravljeno 1 krat
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.99
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 10, 2014 8:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja najprej probaj ga zavit v kuhinjsko alu folijo, ki jo "ozemljiš". Če bo pomagalo, Ok, če ne bo, lahko probaš dat kakšen male vrednosti VN kondenzator tudi še na njegov izhod ...
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 10, 2014 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obrazec za optiko dobiš na lokalnih volitvah.
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 10, 2014 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V našem koncu optike ne bo nikoli, bila je pa šansa, ko so razturili vso cesto(celotno traso) zaradi izgradnje višinskega vodovoda , vode pa še vedno ni. Tri leta je od tega. Takrat so na občini rekli optiki NE Shame on you
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 10, 2014 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Ja le zakaj jo potem ima 1/4 krajanov optiko? Najbrž ne zaradi župana? In ta sloni na telegrafskih drogovih.
robert
Prispevkov: 1907
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 10, 2014 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Župan sloni na telegrafarci
Ja - pri tebi res samo oči vržeš ven, kam so vlačili optiko Shocked
Samo potem se vprašaš - a nima pol goriškega telekoma tam okoli vikende (na žalost po drugi grapi) ?
LP Robert
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 10, 2014 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi po domače nisem taprave barve. Če si taprave barve, se da vse zrihtat. Očitno to še preketo drži tudi danes.
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 11, 2014 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Wlan mu bi dal, a koliko stane oprema?
Oddaljen je cca. 130m.
Navaden modem-ruter nebi šlo zaradi razdalje.
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.57
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 11, 2014 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od 30 - 200 €. Odvisno od željene hitrosti, zanesljivosti, terena in motenj od ruterjev v bližini. Po moje, če je vidljivost med točkama in imaš proste kanale, bi šlo tudi z najcenejšima TP linkoma. Pa nekaj je tudi v tej temi .
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 11, 2014 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez zunanjih anten ne šlo. Sem sprobal a signala ni. Bo kar žična varijanta, koliko se mi zdi.
Hvala vsem.
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2014 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvi sosed je skoraj rešen muk Smile
Se gre za drugega, podoben primer. Spet novogradnja isti problem, le da ima v stari hiši že zgrajen aktiven PTSN. Vidna razdalja 100m. Danes mi je na Telekomu ponujal brezžično varijanto za cca. 70 €(antena) + montaža €?, operater ni važen. Žal ne vem oznake antene, je pa v velikosti cca. 30x15cm (ni jagica). Menda gre z dvemi takimi tudi do 2Km.
Vaše mnenje?
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.57
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2014 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno zunanja dostopna točka kot ta TP Link , so pa tudi boljše .
Stran 2 od 4
Uptime: 7 dni
