Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70648.15
Objavljeno: Ned Nov 19, 2006 7:13 pm Naslov sporočila: Step-up za bele LED: PWM ali regulacija toka? |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.30
Objavljeno: Ned Nov 19, 2006 8:41 pm Naslov sporočila: |
PWM enable vhoda ni nic neobicajnega, videl sem ga ze v app. note-ih TI.
TOTAL Član
Pridružen-a: Sre 25 Jan 2006 9:18 Prispevkov: 109 Aktiv.: 0.46
Objavljeno: Sre Nov 29, 2006 12:03 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam nekaj razmišljam kako bi najenostanevje spreminjal svetilonst štirim led diodam (bela barva). Veliko takih regulacij je narejenih s PWM. [slovenščina je zame španska vas] bi pa rad kar s enim trimerčkem nastavljal svetilnost. Ima mogoče kdo kakšno idejo za najenostavnejšo regulacijo. hvala lpD
Glitch Član
Objavljeno: Sre Nov 29, 2006 12:23 pm Naslov sporočila: |
V feedback pin vsili dodatno napetost (v tvojem primeru je to nastavljiva s potenciometrom).
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Sre Nov 29, 2006 12:25 pm Naslov sporočila: |
TOTAL: Vzemi ustrezen upor za tvoje diode, trimer (ta naj bo vsaj take vrednosti kot upor pred njim) vezi z njim v serijo in diode prikljuci med srednji kontakt trimerja in maso oz. napajanje (odvisno od tega kako imas prikljuceno vse skupaj). Ko bo trimer na 0 , bodo LEDice svetile maksimalno, ko bo trimer v drugi skrajni legi oz. ze prej pa bodo ugasnile, ker bo padec na uporu in trimerju prevelik.
Objavljeno: Sre Nov 29, 2006 12:32 pm Naslov sporočila: |
TOTAL Član
Objavljeno: Sre Nov 29, 2006 12:49 pm Naslov sporočila: |
Hvala Rešitev je veliko, tako da bom imel za vikend kaj počet Kaj pa glede ledic [slovenščina je zame španska vas] bom to rabil za osvetljevanje kamere v ceveh, tako da razmišljam da bi vzel ledice z čimbolj razpršeno svetlobo 140stopinski kot sevalnosti.
Objavljeno: Sre Nov 29, 2006 12:59 pm Naslov sporočila: |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sre Nov 29, 2006 1:38 pm Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Išči LED pod geslom interior lighting. Te imajo ponavadi difuzor, ki naredi enakomerni, precej širkokotni snop. Seoul ima mislim da celo 5W. Dobiš jih v IC-ju. Jaz sem preizkušal 3W in svetijo res "divje", samo za potrebe kolesarske, čeladne ali podobne svetilke ima preširok snop, ki ga z zbiralno lečo ne moreš efektivno spraviti skupaj. |
S parabolo bi šlo, a kaj ko se jih pri nas ne dobi...
_________________ Lp,
Matevž |
TOTAL Član
Objavljeno: Sre Nov 29, 2006 1:51 pm Naslov sporočila: |
Ja s parabolo bi se dalo kaj narest sam problem je v tem ker moram to čimbolj na majhno narest. Razmišljal sem na smd ledice 2.5W s kotom 130 in 40 stopinj, tako da bi dobil čimbolj zvezen snop svetlobe do cca 70cm pred kamero. Ledice bi med sabo tako razporedil (različni koti) da bi bila svetloba enakomirna od konca kamere pa do cca 70cm pred. Upam da mi bo kaj ratalo, čeprav je to poskušanje kar drago ledica pride cca 2ksit na kom
morski Član
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2006 21:01 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.07 Kraj: Ravne na Koroškem
Objavljeno: Sre Nov 29, 2006 8:18 pm Naslov sporočila: |
Za krmiljenje LED diod bolj kot PWM priporočam tokovno regulacijo - če želiš nastavljati svetilnost. Preprosta varianta je z trimerji, boljša pa z tokovnim generatorjem.
Pravkar delam en projekt in sicer krmiljenje RGB LED diod, kjer je za vsako komponento potrebno posebej nastaviti tok od 0 do 100mA, da lahko dobiš katerikoli barvni odtenek.
Rešeno imam tako, da na PCju izbereš barvo, kar se preko USB-ja pošlje na FT232 USB/RS323 čip, iz tega pa v AtMega16, ki nastavi digitalno vrednost na D/A konverter. Tako dobim izhodno napetost od 0 do 3,3V, ki jo preko operacijskega ojačevalnika, tranzistorja in upora 33ohm spremenim v tok od 0 do 100mA.
Ime datoteke: |
Shema.pdf |
323.34 KB |
Downloadano: |
76 krat |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Nov 29, 2006 8:28 pm Naslov sporočila: |
morski je napisal/a: |
Za krmiljenje LED diod bolj kot PWM priporočam tokovno regulacijo - če želiš nastavljati svetilnost. |
Zakaj pa to priporocas ?
morski Član
Objavljeno: Sre Nov 29, 2006 8:42 pm Naslov sporočila: |
Ker lahko z tokovno regulacijo natančno nastavljaš tok od 0 do maksimalne vrednosti. PWM ima vedno omejitev - nikoli ne gre dol do nič in gor do maksimalne napajalne napetosti.
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Nov 29, 2006 8:48 pm Naslov sporočila: |
Kaj je pa 0V ali V+ drugega kot obe skrajni meji ? (100% perioda oz. izkljucen PWM)
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Čet Nov 30, 2006 1:42 am Naslov sporočila: |
Ker lahko z tokovno regulacijo natančno nastavljaš tok od 0 do maksimalne vrednosti. PWM ima vedno omejitev - nikoli ne gre dol do nič in gor do maksimalne napajalne napetosti. |
Seveda se Da priti s PWMjem od 0% do 100%. In to lepo, v 256 korakih, brez zmanjševanja nosilne frekvence v območjih 0%-10% in 90%-100%.
Trik pri programiranju, pač.
Tokovna regulacija je potrebna tam, kjer je Umax nevarno blizu, ali celo preseže prebojne vrednosti krmiljenega elementa. Običajno so to vrednosti, podane z "Absolute maximum ratings". Element enostavno prebije, kljub npr. 1%dutycycle pri 1kHz.
LP, Igor
LP, Igor |
