Zemeljski kabel po zraku?
mi4je
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 7:20
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.80
Kraj: Poljanska dolina
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 13, 2014 12:11 pm    Naslov sporočila:  Zemeljski kabel po zraku? Odgovori s citatom
Iz nove hiše v staro bi napeljal zemeljski kabel PP00-Y 4X70 mm2. Prvih 20 m bi bil v zemlji, nato pa bi 50 m moral iti po zraku. Zanima me, če lahko zemeljski kabel napeljem po zraku. Kako je z odpornostjo na vremenske razmere in ostale stvari. Napel bi zajlo in nanjo bi pripel ta kabel.
Lep Dan Še Naprej
MaTJaŽ
You'll never, never know, if you never, never go !!
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.90
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 13, 2014 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Komot je odporen. Kjer pa se lahko prosto dostopi do njega pa ga zavaruj proti mehanksim poškodbam.
lp, ElGrigon
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.03
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 13, 2014 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Komot je odporen.
Confused
Takšen kabel ima sicer debelo izolacijo, ki pa ni UV odporna. Za trajno rešitev jaz tega ne bi počel.
Za po zraku se običajno uporabljajo kabli z aluminijastimi žilami, ki ima pri enakem preseku 1/3 teže, pri enaki upornosti pa 1/2 teže bakrenega.
LP, Igor
qwertz
Prispevkov: 2739
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 13, 2014 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj vse v zemljo ali pa vse v zrak.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.90
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 13, 2014 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Komot je odporen.
Confused
Confused
Ne boš verjel, da so kabli po 50 let bili izpostavljeni na zraku in so preživeli celi.
Aluminija sploh ne bi deval, je mehkejši in se bo prej povesil med objemkami.
lp, ElGrigon
mi4je
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.80
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 13, 2014 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
v zemljo bi, ampak je vmes asfalt, pa škarpe pa tlakovci... Brick wall
vse po zraku mi je pa škoda , ker ta kabel že imam
Lep Dan Še Naprej
MaTJaŽ
Aktiv.: 60.14
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 13, 2014 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prekoplji asfalt, ne boš ne prvi, ne zadnji !
qwertz
Prispevkov: 2739
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 13, 2014 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer pa obstajajo tudi sonde, s katerimi gredo lahko pod asvaltom, tako, da ni treba nič kopat. Seveda ni pa mogoče iti 30 m s tako tehniko, nekaj m pa gre.
Povprašaj izvajalce za raketo. Deluje na velik kompresor, ki ga prpeljejo na prikolici. Isto, kot za kobro, štemarco.
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.58
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 13, 2014 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...ampak cenovno je pa raketa... ...raketa. Think
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.85
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 13, 2014 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z raketo ni ravno tako enostavno....kot prvo je treba skopat na obeh straneh dovolj veliko jamo, pa zadeva, kot pravi zok ni poceni... ne vem, če ne bi bilo ceneje skopat kompleten asfalt in ga na novo položit...
Sicer je ena varianta kabel dati v neko cev, pa bo zadeva zaščitena pred UV, če je že to problem. Kovinsko, alcaten...
qwertz
Prispevkov: 2739
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 13, 2014 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda ni poceni in logično je, da je treba skopat luknje, vendar opcija je, če noče razbijat in odkopat asvalta.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.85
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 13, 2014 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, omenil sem, ker bi glede na situacijo skorajda upal trditi, da nima ravno denarja za raketo...
mi4je
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.80
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 13, 2014 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
blizu resnice Sad
Lep Dan Še Naprej
MaTJaŽ
s53al
Prispevkov: 1121
Aktiv.: 6.29
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 13, 2014 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Raketa? Iz lastnih izkušenj vem, ker sem delal s tem. Če imaš pod asvaltom zemljo je to mala malca. Če pa naletiš na kakšno veliko skalo so pa veliki problemi. Naredi tako, kot ti je svetoval Darko.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.02
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2014 7:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Exclamation Pa za po zraku : a bo zadosti visoko kabel čez cesto, da ga kakšen kamion slučajno ne bi zagrabil kdaj Question Pa ono "raketo", a se jo da vzeti v najem kje za par dni? Rolling Eyes
Uptime: 484 dni
