Nagaja cnc stroj
rac
Pridružen-a: Pon 11 Feb 2013 15:10
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.07
Kraj: slovenj gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2014 8:16 pm    Naslov sporočila:  Nagaja cnc stroj Odgovori s citatom
pri zagonu stroja se mi kar nekajkrat stroj izklopi (napaka pomik z ali x ali y) ko stroj nekako "vlavfam" pa čisto normalno deluje na regulatorju se prižgejo tri rdeče lučke nimam pa seznama napak
 Velikost datoteke:  1.4 MB
 Pogledana:  22 krat
 Velikost datoteke:  704.84 KB
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2014 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si pa faca.
To je tako, kot bi poklical na servis za avtobuse in rekel: "Avto mi ne dela. Kaj je narobe?"
Bi mogoče podal vsaj proizvajalca in tip stroja, letnico izdelave, vrsto in tip krmiljenja, kako se ga programira, napajanje, letnico elektronike, delovno temperaturo,.............. Idea
Pa kakšno veliko začetnico, piko, kaj takega bi tudi lahko uporabil ?!
rac
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2014 7:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rezkalni stroj HURCO BMC30 z FANUC elektroniko,letnik1989.Nisem elektronik in ne morem vsega vedet.
l.p.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2014 7:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rac je napisal/a:
l.p.
Ta je pa dobra..... Very Happy
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2014 8:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro da sem elektronik, vem vse Mr. Green
rac
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2014 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V mislih sem imel podatke, kot na primer napajanje in td.
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2014 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tam je 11 lučk. Na sliki sveti samo zgornja zelena. Katere tri se prižgejo? Kakšne barve so ostale lučke? ali grejo v napako vse osi ali samo ena od njih? Napiši če se ob napaki zgodi še klaj nenavadnega.
Avtomatika je zakon
rac
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2014 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko pride do napake se prižge druga , peta, in sedma rdeča lučka. Prva je zelena ostale so rdeče. Očitno prihaja do napake na vseh treh oseh. V regulatorju (ki je na sliki) se sliši kot da se izklopi fit stikalo, ko pride do napake. Stroj moram izklopit in ponovno vklopit glavno stikalo.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2014 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Etra Celje
___
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2014 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da mi nimamo manuala, nam poveš, kaj je pomen teh ledik, ki se prižgejo?
Na videz so vse komponente na tiskanini OK?
Možno je, da je zaradi vibracij nastal nekje na vezju hladen spoj, kakšne druge ideje pa glede na sedanje informacije nimam...
LP, Matjaž
rac
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2014 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimam pojma , mislim pa, da glede na to ,da se prižgejo ob izpadu , so namenjene za lažjo ugotovitev napake. Imam kar nekaj dokumentacije od regulatorja, ki pa je žal ne znam "čitat".
l.p.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2014 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja potem pa poskeniraj dokumentacijo.
Lučke pa si razlagam kot "Lov Voltage" (LV), DC in "Over Curent ..." (OVCL).
Verjetno je povezana s slabimi elektroliti v napajalniku, zaradi katerih se sesede napajalna napetost motorjev.
Fotografiraj še pod kotom, da se vidi, ali so vrhovi kondenzatorjev izbočeni (napihnjeni).
LP, Igor
rac
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2014 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da niso.
 Velikost datoteke:  995.12 KB
micabauc
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.75
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2014 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajalnik (usmernik) je trofazen? Kolikšna je napetost? Dostikrat se zgodi, da prekine ena od diod v mostičku.
Uptime: 9 dni
