Indukcijska plošča silva EKI 2000
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2014 10:20 am    Naslov sporočila:  Indukcijska plošča silva EKI 2000 Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Doma imam indukcijsko kuhalno ploščo, ki ne deluje več. Pri vklopu kabla v omrežje vrže ven 16A varovalko v omarici. Ploščo sem odprl in naredil par slik. Vidi se ožganina okrog elementa na sliki.
Zanima me:
Kje dobim element na sliki?
Kako je elementu na sliki ime, ker ga na spletu ne najdem?
Kaj je še potrebno pregledat preden spet vklopim ploščo?
Žal imam na razpolago samo multimeter.
 Velikost datoteke:  2.25 MB
 Pogledana:  38 krat
 Velikost datoteke:  2.85 MB
 Pogledana:  18 krat
 Velikost datoteke:  3.25 MB
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2014 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na mesto, kjer se nahaja, bi rekel, da gre za regulator switcherja, npr. TNY264.
Ni nujno da je ta, glede na razpored pinov bi pa našel ustreznega. Se mi zdi, da je nekdo nedavno tukaj prilepil tabelo, s katero lažje najdeš ustrezni nadomestek... Think
EDIT: če najdeš PDF od mojega predloga, ti bo malce bolj jasno, kaj ta počne...
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2014 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kateremu, U3? Wink Je to tale zadeva ?
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2014 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tule ga pa dobiš: http://b2c.hte.si/izdelek/27166/IC-VIPER12ADIP-E
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2014 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cici je napisal/a:
A je ta isti, glede na to, da ima več črk v imenu?
Je možno, da je še kaj drugega odletelo?
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2014 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa zdi se mi, da je tudi oni večji elektrolit malce napihnjen, preveri ...
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2014 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
-Naj bi bil enak.
-Vedno je lahko še kaj drugega zanič.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2014 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
400V elektrolit redkokdaj crkne. Prej odnese tistega na sekundarni strani...
Tule nisem več aktiven.
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2014 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri pa vseeno. Je zelo blizu črnine.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2014 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Switcer je sigurno prebil. Kolikor je možno preveri elemente na vzbujevalni strani switcherja- pini 1-4.
Pa elko tudi ne škodi menjat.
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.58
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2014 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="hudamravljica"]
cici je napisal/a:
VIPer 12A je mogoče tudi odletel, ampak če on ne dela je plošča samo mrtva in ne kuri varovalk. Verjetno kak močnostni element ali pa usmerniške diode. Kar pa z instrumentom hitro najdeš, ko zapiska na prebitem elementu.
Mimogrede še to praviš da izklaplja 16 A varovalko v omarici, kakšna pa je varovalka na plošči da je ni skurilo? Kabel je ok?
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2014 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
carli je napisal/a:
Ravno zaradi njega lahko varovalka odleti. Ker ne krmili toka skozi primar trafota, ampak je vedno 100% odprt - ker je prebit.
Poskusi tudi z zunanjim napajanjem na izhodu napajalnega dela....
sonyx
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27
Prispevkov: 453
Aktiv.: 2.10
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2014 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšno zadevo sem tudi sam že reševal. Zanič je bil Gretz in pa IGBT oba sta skrita pod hladilnim rebrom.
Drži vodu dok majstori odu. Smile
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2014 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj lahko kako preizkusim Gretz in IGBT z multimetrom??
V sredini indukcijskega navitja se nahajata 2 elementa, ki verjetno služia zaznavi posode in kontroli temperature. Čez je bila namazana termalna pasta, ki pa se je spremenila v prah. Kakšno termalno pasto naj uporabim? Verjetno navadna za procesorje ni dovolj temperaturno obstojna!?
