[3Dp] Solid state rele DC 20A (za ogrevano mizo)
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2014 12:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Carko je napisal/a:
Hm, ravnokar se mi je med delovanjem očitno ta rele tako segrel, da se je mosfet odlotal in odpadel na tla. Shocked Shocked
Ima kdo idejo, kakšen bi lahko bil vzrok za to?
Kratek stik na kablu do grelca (čeprav bi se tukaj verjetno izklopil napajalnik). Mogoče slaba regulacija (ni bil do konca odprt, posledica je večja notranja upornost in s tem segrevanje). Sicer še nisem imel takšnega primera, samo ideje dajem Smile.
It's electric!
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2014 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pregorel predupor za zenerko?
Tomazp
Prispevkov: 559
Aktiv.: 2.64
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2014 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi meni se je zgodilo isto. No, sedaj imam rezervo za zamenjati, če bo treba. Morda je bil kakšen hladen lot....
Carko
Pridružen-a: Pet 15 Apr 2011 1:40
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.61
Kraj: KP
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2014 9:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, upore bom še preveril, hvala.
Sem tudi mislil, da je bil kak hladen lot, pa sem celo platico prelotal, pa je bilo enako...
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2014 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj na krmilnem delu ni štilamo, ker ga ni do konca odprlo očitno in se je segrel.
Carko
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.61
Kraj: KP
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2014 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, zdaj sem preveril še na drugem printerju, kjer vse (še) dela:
Takole se je v trenutku segrelo na 200+ stopinj:
Tole izgleda kot upor R4?! Niti približno se ne bi smel tako segreti, sem pa našel R4 odlotanega tudi na tej drugi tiskanini, na kateri je mosfet prav odpadel dol ...
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2014 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je prav zanimivo, R4 upor omejuje tok skozi mosfet. Vzami ga dol in mu pomeri upornost.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2014 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To se je meni dogajalo že, ko sem sestavil. Namesto, da bi se ukvarjal s tem sem dal noter kar SSR od kitajca in je mir.
lp, ElGrigon
Carko
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.61
Kraj: KP
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 24, 2014 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
R4 omejuje tok skozi ledico optocouplerja. V kalkulator sem vnese podatke iz datasheeta optocouplerja in dobil tole:
http://img.hihi.si/Upload/YGnA.png
Izgleda, kot da je 0805 uporček MOČNO poddimenzioniran za to?
Kako bi se to dalo drugače rešit?
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 24, 2014 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri tem izračunu je predeminzioniran je tok skozi diodo, 5 do max. 10 mA bo več kot vrh glave ...
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
Carko
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.61
Kraj: KP
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 24, 2014 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha no saj se mi je zdelo (s priporočenimi upori je takšen tok), bom poskušal z uporom nekje v rangu 2-3k ohm.
s56wmn
Pridružen-a: Sre 30 Mar 2011 8:38
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.32
Kraj: JN76FB
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 22, 2014 12:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ura je pozna, oči so utrujene, ostal sem brez idej.
Zlotal sem SSDRele, bolj ali manj uspešno.
Problem imam da se 15 sek priklopu na elektriko upor r2 (100 Ohm )začne smrdeti.
Na načrtu piše da je to limiter za 200mA
Z Ohm metrom sem preveril stike, z lupo preveril da ni ostankov cina.
Ali je kdo imel podoben problem.?
V katero smer naj se lotim odpravljanj napake.
Hvala
Aktiv.: 70820.41
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 22, 2014 12:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 22, 2014 12:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@s56wmn; pa povečaj vrednost tega upora na 470ohm recimo. Ne komplicirat z zunajnimi regulatorji, saj kot je povsem ok deluje.
Carko
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.61
Kraj: KP
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 22, 2014 1:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa R4 je potrebno dat večjega oz. takega za večjo moč .
Stran 2 od 4
Uptime: 493 dni
