Lab usmernik UNIS
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 03, 2006 12:10 am    Naslov sporočila:  Lab usmernik UNIS Odgovori s citatom
Iščem dokumentacijo za laboratorijski usmernik
firme UNIS ELKOS tip RLU 01-30/10 ( 1-30V 10A max) ?
Moj je v okvari. Izhodna napetost se pri obremenitvi poseda po celotnem
območju izhodne napetosti
RLU 01-30/10
 Velikost datoteke:  55.13 KB
 Pogledana:  32 krat
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 03, 2006 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko si ga narediš kar z tranzistorjem LM338K. Mislim da se tam napetost nastavlja od 1.2 do 30V, pri toku 5A.
Tomaž, S57KO
Nazadnje urejal/a trobida Ned Dec 03, 2006 5:57 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 03, 2006 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trobida ne trosi neumnosti. Sprašuje za načrt konkretnega aparata. Omenjeni usmernik se splača spraviti skupaj. Tele zadeve lepo delujejo, imajo pa občasno kako hibo, ki jo je potrebno vzeti v zakup. Če gre za izvedbo z regulatorjem 723 je bil včasih problem posedanja napetosti na podnožju varovalke, ki je naspajkano na tiskanini (slab stik oziroma oksidirano podnožje). Usmernik je v tem primeru posedal ali "pumpal". Preveri še potenciometre in trimerje, ki so pri cca 15-20 let starem usmerniku oddelali svoje. Isto velja za vgrajene elektrolite. Nekje bi morala biti tudi shema ... ampak ... če jo bom uspel izbrskati na kak način jo dobiš.
Lp, Frenki
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.68
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 03, 2006 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je usmernik s tiristorsko predregulacijo, ki drži na CE izhodnih tranzistorjih konstantno napetost.
Dokumentacijo imam, če jo še kdo rabi.
Lp, Jože.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 03, 2006 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar pripni.
Imami v službi enega in je res super zadeva.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.60
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 03, 2006 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Omenjen usmernik je zelo dober, sem ga pred leti imel priložnost stestirati in pokukati v notranjost. Vsekakor se ga splača popraviti in spraviti v red. Tudi sam sem kandidat za dokumentacijo Smile
Mimogrede, trobida, LM338K ni tranzistor in tudi nikoli ni bil, to bi lahko vedel in videl, če bi pogledal data sheet. To je čisto običajni močnostni tritočkovni regulator napetosti, nekako tako kot LM317. Taki regulatorji imajo možnost nastavljive napetosti in so zelo stabilni, žal pa imajo fiksen maksimalni tok, ki se ga ne da regulirati, torej niso primerni za usmernik, za katerega se odvija debata. Omenjena ideja je off-topic
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 03, 2006 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem, sem sedaj pregledal vso dokumentacijo.
Tomaž, S57KO
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.92
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 03, 2006 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni mogoče ta usmernik izdelali v podjetju Unis(če prav naslov) vLjubljani-Savlje?
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.27
Kraj: JN76BC - Srednje brdo
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 03, 2006 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S57BIC - Jože,
tudi jaz sem kandidat za dokumentacijo omenjenega usmernika.
lp Janez
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.68
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 03, 2006 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V file managerju pod Napajalniki je vse kar imam. Nekaj teksta, načrti in podatki za trafo.
Unis-Tos je bil takrat, v Savljah.
Lp, Jože.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
S57BIC - Jože,
glede na interes članov za dokumentacijo, bi te prosil,
če imaš možnost zadevo poskenirati in pripeti na forum.
V kolikor to ni mogoče se mi prosim javi s privatnim sporočilom
Hvala !
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 03, 2006 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si me prehitel za nekaj sekund.
Še enkrat Hvala !
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.68
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 03, 2006 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še razlaga.
Tisti elementi na načrtu, ki so črtkani niso prilotani na tiskanino. Jih ni.
Moduli so bili večnamenski - za različne napajalnike. In smo po potrebi dali elemente tam, kjer so bili potrebni.
Ravno tako je bilo z načrtom. Na pavsu je bil kompleten načrt vseh elementov na tiskanini. Kar nismo rabili za določen načrt sem z žiletko popraskal.
Takrat sem imel komaj dobro leto službe.
Lp, Jože.
Aktiv.: 32.99
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 03, 2006 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na Filemanager (pod: Napajalniki) sem pripel vse slike od s57bic v enem PDF dokumentu, da ne rabite toliko slik dol vleči.
Brane
banezek
Pridružen-a: Pet 25 Dec 2009 23:37
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 26, 2009 12:09 am    Naslov sporočila:  RLU 01-30/10 Odgovori s citatom
Imam pokvarjen usmernik RLU 01-30/10. Brez načrta ga bo zelo težko popraviti.
Ugotovil sem, da je načrt na tem forumu že bil objavljen, a ga s file managerja ne morem sneti. V čem je težava?
LP, Janez
Uptime: 4 dni
