lcd tv philips
boyam
Pridružen-a: Pet 05 Feb 2010 17:38
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2010 5:54 pm    Naslov sporočila:  lcd tv philips Odgovori s citatom
lep pozdrav. imam lcd tv, na kateri pa ne kaže slike. nekaj sem gledal drugod in opazil da je mogoče kaj narobe z napajalnikom lcd-ja...napajalnik nam je serviser že enkrat zamenjal.. vendar je po servisu tv delala samo 4 mesece, nato se je pojavila enaka napaka..zanima me če je imel že kdo podobno izkušnjo?
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2010 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
So elektrolitski kondenzatorji v napajalniku OK?
p.s. Izpolni kraj v profilu
LP, Matic
boyam
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2010 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matic_scetinec je napisal/a:
Zdravo!
LP, Matic
ja veliko je kondenzatorjev na napajlniku.. noben ni napihnjen.. zgledajo uredu.,..
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.96
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2010 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je narobe. Se noče prižgati ?
boyam
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2010 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
tv se prižge vendar slike ne kaže...
jp
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2010 11:25 pm    Naslov sporočila:  Re: lcd tv philips Odgovori s citatom
boyam je napisal/a:
Po osebni izkušnji vem, da je čas tudi 3 mesece dovolj (lahko je kakšen kondenzator, ki ga je zamenjal zaradi slabe kvalitete postal neustrezen), da se pojavi ponovna enaka (omenjena) napaka. Osebno bi tv dal v popravilo serviserju, ki ga je popravljav. Če je enaka napaka bo morda fer, in upošteval napako kot reklamacijo in se pri tem še kaj naučil.
Lp! jp
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2010 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Ton je?
LP, Matic
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2010 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če samo slike ni (je črna), zvok in LED pa delata, je verjetno kriv napajalnik/balast za osvetlitev panela. Preveri, če dobi napajanje (običajno 24V). Na samem balastu lahko najpogosteje crkne kakšen izhodni MOSFET, kondenzator ali transformator. Premeri te elemente, ker je balast večkanalni ni problem najti pokvarjenega.
boyam
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2010 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Ton je?
LP, Matic
ja ton je..
hamm
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2012 21:47
Prispevkov: 225
Aktiv.: 1.46
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2014 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz imam težavo s Philips televizorjem (LCD LED - 32PFL3008H/12). Star je 1 leto, žal izven garancije Sad Ko ga prižgem slike ni (tudi grafike ki prikazuje glasnost, št. programa,...), zvok pa. Vanj sem posvetil z močno svetilko in videl sliko, torej je šel "backlight". TV sem razdrl in pogledal napajalni del (kondenzatorji), kjer pa nisem opazil nič sumljivega.
Na napajalnem delu se nahajata samo 2 konektorja (če odštejemo tistega, ki povezuje napajalni del z glavno ploščo z logiko). Levi je za omrežno napetost 230V, desni pa je izhod za LED diode, ki vodi potem na sam rob televizorja, kjer je konektor za ledice. Pomeril sem napetost, če LEDice sploh dobijo napajanje.
Napetost se sicer pojavi, vendar je obrnjena glede na označbo. Konektor za ledice ima namreč označen pozitiven pol, ko pa pomerim napetost, pa je ta ob vklopu -40V, potem pa počasi pada do 0V. Ko sem meril, televizorju nisem dal nobenega vira slike zato predvidevam da izklopi ledice - "no input", zato izkopi osvetlitev.
V samem tv-ju so ledice lepo enakomerno porazdeljene, pribl. 15 ledic.
Ima mogoče kdo kakšno idejo, kaj bi lahko bilo narobe?
Naj vseeno zamenjam vse kondenzatorje?
Zadnja stran tv-ja. Na skrajni levi se vidi konektor za LED diode (iztaknjen).
 Velikost datoteke:  2.24 MB
 Pogledana:  27 krat
Napajalni del
 Velikost datoteke:  2.76 MB
 Pogledana:  91 krat
Konektor ki povezuje LED diode za napajlnim delom. Ne tem sem meril napetost, ki pa je bila -40V.
 Velikost datoteke:  1.43 MB
S52U
Pridružen-a: Sre 22 Jan 2014 21:18
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.26
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2014 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem že od daleč videl pribito diodo D203 Wink
Pogledaj od kod je napajana in kam gre naprej. Nekje mora biti vzrok, da je prebila in verjetno zaradi tega ne štimajo napetosti.
hamm
Prispevkov: 225
Aktiv.: 1.46
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 03, 2014 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta dioda deluje v redu, samo na sliki izgleda čudno, ker je na njej košček črnega silikona (nekateri elementi so utrjeni s tem silikonom, pa izgleda da je tudi na diodo kapnilo).
Ves napajalni del ni zanič, ker logika deluje v redu, saj sliko prikazuje, le osvetljava ne deluje Think
Na spodnji strani je edino en sumljiv element najbrž MOSFET. Prilagam sliko. Plošča je na tem mestu na drugi strani malo porjavela (kar se vidi tudi na sliki, ki sem jo priložil dve objavi nazaj, z zgornje strani se vidi oznaka Q502, na levi strani spodaj, pod tem pa je ta element Q501), najbrž zato ker nima hladilnega telesa.
Kako lahko preverim če deluje? Ga moram sneti z vezja?
Oznako se težko prebere, kar si lahko ogledate na sliki.
Sumljiv MOSFET, oznaka Q501.
 Velikost datoteke:  2.69 MB
 Pogledana:  18 krat
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.80
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 03, 2014 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti je preden ti je skurilo napajalnik kaj prebijalo (na GND ?) .....občasni poki kot bi sekal električni pastir na mokro travo
gledam na tvojem napajalniku kje bi se to lahko dogajalo meni
Imam večjega 42'' philipsa in se mi to dogaja slišim zvečer ko gledam tišje kak film ( 3-4 poki na večer )
hamm
Prispevkov: 225
Aktiv.: 1.46
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 03, 2014 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da ne, vsaj jaz nisem opazil. Se pa sedaj ko prižgem tv, sliši neko tiho brenčanje okoli napajalnega dela vezja, vendar mislim da je to normalno...
Najbol me jezi to, da tv sicer deluje v redu. Morda kdo ve, kje bi dobil kak service manual? Sem gledal na elektrotanya pa nisem našel
Sad
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 03, 2014 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako da ne... to je osmanski turčin Very Happy Very Happy Very Happy
vestel_17ips19-5p.pdf
 Ime datoteke:  vestel_17ips19-5p.pdf
 Velikost datoteke:  1.23 MB
 Downloadano:  35 krat
Lep pozdrav!
Boris Z.
Uptime: 13 Ur
