Lotanje bakrenih cevi (ogrevanje)
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2010 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za take hece je pravi postopek le trdo lotanje, kjer je baker treba segret do žarjenja.
Pogojno, če bi sestavljal s T kosi, bi lahko zadevo spacal s srebrovim lotom (tališče okrog 500°C).
egonh
Pridružen-a: Pon 22 Jun 2009 10:27
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.32
Kraj: koper
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2010 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za izdelavo cevnega registra ne smeš vrtati lukenj v cev ( z svedrom ) ampak obstaja za ta namen orodje z katerim izvlečeš material iz osnovne cevi. Na ta način ima pripravljena luknja steno visoko cca 2mm, ki služi kot opora tranki cevi. Ima Madmax prav, od tukaj naprej pa trdi lot.
Orodje za izvlačenje se še dobi pri kakšnem trgovcu z bakrom ( Štern )
tretjic
Prispevkov: 441
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 04, 2014 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
4.10.14.
Kako pa je z lotanjem prehodnih medeninastih kosov - lahko medeninasti kos prej privijemo (in namažemo s predivom/pasto) in šele potem lotamo?
Sicer se trudim prej lotati ampak nekaj spojev je takih, kjer verjetno ne bo šlo...
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 04, 2014 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem to rešil tako, da sem z mokro cunjo objel po navojih, kjer je predivo in grel z gorilcem bolj na strani cevi. Tako predivo ne bo doseglo prevelike temperature.
Ravno zaključujem projekt centralna napeljava po celem stanovanju in sem takih primerov kar nekaj. Ampak res, če se ni dalo izogniti.
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 04, 2014 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tretjic je napisal/a:
4.10.14.
Ali lahko jajcno solato naredis preden jajca skuhas? Najprej lotaj, potem pa predivo ..... Drugace pa narobe razmisljas o vrstnem redu!
EDIT, drugace pa na ravno izdelan- se tekoc lot- lot pase mokra cunja, se bolj kot prava temperatura
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 04, 2014 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V firmi, kjer sem bil nekdaj zaposlen, smo imeli pod takim spojem obešeno kanto. Sprazniš jo vsakih nekaj dni. Shocked
egonh
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.32
Kraj: koper
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 05, 2014 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spoj, ki ga ne moreš rešiti brez tega da ga prej "zadihtaš" rešiš z medeninastim holandcem.
Tvrtko
Pridružen-a: Ned 19 Jun 2016 22:49
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 20, 2016 12:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Ker imam podoben problem z lotanjem se obračam na strokovnjake tega foruma v upanju, da mi boste pomagali.
Ker sem lani kupil peč na pelete za zalogovnikom so mi ostali ventili in do njih ne morem priti. Zdaj je pravi čas da jih prestavim na doseg roke.
Naj povem da sem tu in tam prej kak lot zlotal a nikoli prej na cevi ф 28 mm.
Ker sem se odločil imeti (tako imenovano) vremensko vodeno regulacijo v upanju da mi bo dodatno zmanjšala porabo peletov sem za ta namen zmontiral tripotni motorni regulirni ventil in regulacijo za omenjeni ventil. Regulacija in tripotni ventil sta od firšta.
Vse se je teklo po načrtu do zadnjega spoja, ko prideš do prehoda z bakra na železno debelo stensko cev. Tu sem naredil prehod s 1 ½'' cola na ф 28 mm, prej sem na medeninasti navoj prilotal bakreno koleno 90 ste in ga ušraufal v (holender) spoja 1 ½'' cola. Bakreno koleno 90 stopin leži v vodoravnemu položaju in na njega hočem prilotati spoj in tu nastaja moja težava.
Omenjeni spoj sem ogreval in ogreva a cin se mi ne prime na spoju. Poskušal sem dodatno brusiti in s pasto mazati mesto spoja, brez uspeha sploh se noče cin staliti na spoju.
Predvidevan, da mi se je vode nakapalo na mesto spoja in da voda leži in odnaša temperaturo s spoja. Spet se sprašujem od kod voda? debelostenske železne cevi sem porezal pred 4-5 dnevi in ni voda kapljala iz cevi.
Imam samo eno razlago za moj nastali problem. Ker sem prej zalotal en za drugemu 4 spoja (lota), ter zaradi fizične lastnosti, temperatura gre od spodaj navzgor se je temperatura prenašala na železne cevi v katerimi je zaostala vlaga in na ta način pritekla voda na mesto spoja in mi zaradi tega ne vzpeva zavariti spoj.
Sprašujem strokovnjake ali imam prav in kaj narediti?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 20, 2016 12:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Baker se najlepše očisti s HCl. Spajka pa s SMD reflow pasto ki vsebuje tudi svinec.
Res potem ne dobiš ROHS certifikata, ampak..... Očistiš (kar namočiš v HCL), obrišeš s papirnato brisačo, namažeš s pasto, sestaviš, pogreješ z gorilnikom in fertik. Nič ni treba dodajati cina.
@Tvrtko
Vzemi močnejši gorilnik. Tvoj očitno ne segreje dovolj vsega skupaj.
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 20, 2016 6:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na železno cev moraš narediti navoj, potem pa nanj priviti nek bakreni del z matico (nimam pojma, kako se imenuje) in od tam naprej delaš z bakrom. Seveda spoj tesniš s teflonom/vrvico/prejo in morebiti tudi s tesnilom. Odvisno, kaj boš uporabil.
Spajkanja železa in bakra bi se jaz izogibal. Če pa že, bi moral narediti srebrov lot, kar pa brez acetilena sam težko narediš.
Na žalost ti sedaj ne morem slikat kako imam narejeno jaz.....
Eh... brezveze odgovor Whistle sem še enkrat prebral in vidim da samega bakra ne moreš zlotat....
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 20, 2016 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih se zgodi, ko segrevaš spoj, se nekje upari voda in potem kot kondenz kaplja na spoj in ti ga hladi. Ko pa imaš malo vode na bakru je pa skoraj nemogoče zalotati spoj. Poskusi se znebiti vode od koder koli pač že prihaja.
Ker omenjaš holender, ne moreš najprej zalotati in nato priviti holender?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.94
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 20, 2016 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi pri meni se je delalo iz železnih cevi na baker. Na železno cev je mojster porezal navoj, gor z predivom navil kos, v katerega je prej zalotal kos bakrene cevi. Potem naprej pa ni problema.
 Velikost datoteke:  238.85 KB
 Pogledana:  28 krat
3 x 3 = 9
Tvrtko
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 20, 2016 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vljudno se vsem zahvaljujem za izkazano pomoč pri rešitvi mojega problema.
Danes sem rešil problem tako, da sem uporabil dva plinska gorilnika. Z enim plinskim gorilnikom sem ogreval koleno, z drugim pa mesto spoja.
Sreča pa imam dva plinska gorilnika en, je izi drugi pa profi. Z izi gorilnikom sem ogreval koleno in na ta način preprečil odhajanje temperature na železno cev, z profi pa ogreval mesto spoja, ki je takoj prijel lot.
Zelo dobra rešitev v primeru da ostane vode na mestu lota. Mislim da je kriva voda ki se je nakapljala oz. zadržala na mestu spoja-prehoda iz železne cevi na bakreno. Glede na to da so moje cevi pod stropom in ležijo v vodoravnemu položaju prehod iz 1 1/2 cola na ф 28 mm je višinska razlika cca. 6-8 mm. Dokler sem jaz pripravljal druge zvare tu se je nabralo nekaj vode ni pa kapljala iz cevi.
Toliko je bilo vode, da je nagajala hotela je izprobati mojo iznajdljivost. Boo hoo!
Še enkrat hvala vsem za izkazano pripravljenost za pomoč.
Stran 9 od 9
Uptime: 11 dni
