Baterijski vžig na hall senzor
trolledx
Pridružen-a: Sre 01 Okt 2014 18:21
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.17
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 10, 2014 7:58 pm    Naslov sporočila:  Baterijski vžig na hall senzor Odgovori s citatom
Odločil sem se da bom izdelal bateriski vžig s hall senzorjem za moped.
Na spletu sem poiskal ter našel naslednje vezje http://www.hnm.hostei.com/i.html . Ker pa je moje znanje elektrotehnike zelo šibko se obračam na vas z nekaj vprašanji.
1. Zakaj sta na shemi narisana dva hall senzorja.
2. Ali bi se dalo shemo prilagodit iz 6v na 12v.
V naprej se zahvaljujem za pomoč.
Nazadnje urejal/a trolledx Pet Okt 10, 2014 8:29 pm; skupaj popravljeno 1 krat
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.69
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 10, 2014 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povezava je polna "virusov". Prilepi pametno povezavo.
Napiši, za kateri moped se sploh gre.
Če ne gre - ne obstaja!
trolledx
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.17
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 10, 2014 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem (za linkom sem dal piko) kakorkoli shemo sem dal še v priponko.
Torej gre se za tomosov moped na kateremu zaradi predelave na rotodisk primankuje prostora za vžig.
 Velikost datoteke:  36.01 KB
 Pogledana:  17 krat
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.69
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 10, 2014 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matejcek81 je napisal/a:
trolledx je napisal/a:
Torej gre se za tomosov moped na kateremu zaradi predelave na rotodisk...
Še vedno se ne ve za kateri moped se gre..
6V/12V.. Eni imajo platine, drigu nekaj vmes, novejši pa pick-up za vžig...
Zjasni se za kateri model/letnik se gre.
trolledx
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.17
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 10, 2014 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Letnik, model itd. sploh nima veze. Kompleten vžig je potrebno izdelati na novo. Ideja pa je da bi izdelal rotor na kateremu bi imel magnet kateri bi s pomočjo hall senzorja ki bi bil na statorju prožil iskro.
primer: http://www.amckayltd.com/pcboard12.jpg
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 10, 2014 8:56 pm    Naslov sporočila:  Re: Baterijski vžig na hall senzor Odgovori s citatom
1. Če si že podal povezavo, bi lahko prebral tudi opis na strani.
2. Da.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.69
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 10, 2014 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na center namestiš ekscenter od magneta, vžig pa ohraniš...
Pretiravate pubeci...
trolledx
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.17
Kraj: Nova Gorica
Hvala za odgovor.
Torej če pravilno razumem dva hall senzorja nista nujno potrebna torej kako pravilno priklopim če želim priklopiti samo en hall senzor. Glede tega da se da prilagoditi na 12V bi lepo prosil če mi lahko nekdo razloži še kako.
Lep pozdrav
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.69
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 10, 2014 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor.
Torej če pravilno razumem...
Žal ne razumeš nič od tega.
Ima ta "skrivnostni TOMOS" platine ali "pick-up". ???
Zakaj? Ker je "pick-up" magneten (32 stopinj pred zgornjo točko), ekscenter pa odpira platine...
OK?
PS: Sploh veš kaj je "pick-up" ali platine?
trolledx
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.17
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 10, 2014 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno se ne razumemo najbolje...
Pri izdelavi rotodiska pride prostor kje bi moral biti nameščen vžig zalit (zgleda nekako takole: http://img715.imageshack.us/img715/4346/dsc02287sn.jpg ). Torej ker ni prostora da bi namestil original oz. kakršen drug vžig nimam niti platin niti pick-up senzorja, zato pa hočem izdelati bateriski vžig kateri zasede minimalno prostora.
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.71
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 11, 2014 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
predlagam ti da pregledaš kakšen drugi forum na katerem sem že zasledil predelavo na rotodisk. http://mopedist.si/ http://www.tomos-riders.com/
Če si pa pripravljen malce opisat celoten potek te predelave bi z zelo velikim zanimanjem spremljal potek.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 11, 2014 12:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako na hitro, izgleda, da vsi elementi prenesejo 12V napetost.
Skozi LED bo pri 12V napajanju tekel prevelik tok, zato mora 330R upor imeti vsaj 2x večjo upornost.
Izgleda, da je izhodni tok iz NE555 omejen z 4K7 uporom, ki je priključen na B tranzistorja Q2. Mislim, da lahko namesto vseh 4k7 uporov daš upore z dvojno vrednostjo.
Internet je poln shem, kjer je tudi pri 12V napajanju uporabljen 60V tranzistor.
Mogoče bi bilo vseeno dobro zamenjati tudi tranzistor TIP120 (60V) s takšnim, ki zdrži 120V.
Druga možnost je uporaba 7806 in potrebnih kondenzatorjev.
V tem primeru je mogoče treba zamenjati le TIP120.
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.55
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 11, 2014 8:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce Q4 odstranis, moras povezati "njegova" B in C.
Slike pa raje pripenjaj na forum, imageshack in podobni so polni ... ...saj ves, cesa.. Wink
trolledx
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.17
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 11, 2014 8:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za vse odgovore.
Torej moram vse 4.7k upore zamenjati z 9.4k in 330R z 660R uporom?
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 11, 2014 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ni to ravno pogoj, da mora bitit zadeva izdelana doma ali pa mogoče pravila C1 klase (če bo tole za tekmovanja) bi ti priporočal kakšen boljši vžig glede na to, da imaš roto disk. Roto disk ima velik tuning potencial in bi bilo škoda, da bi to omejeval z vžigom.
Sam sem za svoj roto disk projekt vzel tale vžig. Ima malo morje funkcij in vse nastavljaš preko računalnika. Spodaj na sliki lahko vidiš pickup del.
 Velikost datoteke:  23.14 KB
 Pogledana:  26 krat
LP Tilen
Uptime: 9 dni
