Ojačevalnik SAMSON S62
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 13, 2014 10:11 am    Naslov sporočila:  Ojačevalnik SAMSON S62 Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Popravljam zgoraj omenjeni 150W ojačevalnik z mikserjem, pa mi je nekako zmanjkalo idej in bi nujno rabil vezalno shemo. Na internetu nisem uspel najti nič uporabnega.
Se priporočam za pomoč !
transalp
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08
Prispevkov: 340
Aktiv.: 2.14
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 13, 2014 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popravljal sem kar nekaj PA naprav, pretežno ojačevalnikov, za katere nisem našel shem. Morda se bo vseeno našel kak uporaben nasvet na podlagi opisa težav in fotografij(e) ... Rolling Eyes
21solider21
Pridružen-a: Sre 22 Avg 2012 20:24
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 13, 2014 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Minimalno kakšno sliko pripni in pa več podatkov, kaj si že pogledal, oz kaj si že izmeril.
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 14, 2014 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni !
Ojačevalec, ki ga popravljam je iz ene vaške cerkve in je verjetno posledica udara strele preko ožičenja za zvočnike. Namreč na konektorju, ki povezuje izhodne tranzistorje in konektor za zvočnike je osmojen ( črn ) minus pol. V bližini kjer je prispajkan minus pol na tiskanino je v dolžini enega cm tiskanina kar izparela, čeprav je širina kar cca 7-8mm.
Na izhodu so trije paralelni tranzistorji C 5197 z driverjem C2238A in trije B688 ki jih krmili A968A. Vsi so vsaj statično probani OK. Vezje ki skrbi za zaščito zvočnikov ob vklopu ( črn rele na sliki ) , preobremenitev, kratek stik izhoda ,... je TA7317P.
Ob vklopu sta najprej svetili zelena led za power in rumena protect in rele ni vklopil zvočnikov. S simulacijo pravih nap na vhodih tega vezja sem dosegel, da je rele vklopil in ojačevalnik je za silo začel delovati vendar je kmalu potem zasvetila rdeča led " peak"in veliko bruma. Poudarjam, da ni bilo nobenega pregrevanja vsi tr. so v glavnem hladni. Napajalne napetosti za mikser so +/- 18V
napetosti za samo končno stopnjo pa so +/- 54V , kar menim da je normalno.
Glede na to, da je zadeva lahko bi rekel precej " service ne-friendly" in je še kar težko popravljati v vklopljenem stanju, bi res rabil kakšno vsaj približno shemo.
Če ima kdo kako dobro idejo se priporočam. Hvala in LP
 Velikost datoteke:  2.64 MB
 Velikost datoteke:  3.22 MB
 Pogledana:  19 krat
21solider21
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 15, 2014 8:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi pregledat okrog vezja, ki skrbi za zaščito zvočnikov, preobremenitev, kratek stik izhoda, prisotna napajalna napetost, izklop itd. TA7317P. Očitno imaš napako na vsaj enem kontrolnem vhodu čipa, da ne zažene rele. Podrobno preglej testno vezje, običajno je vezje zelo podobno.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/185/497031_DS.pdf
transalp
Prispevkov: 340
Aktiv.: 2.14
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 15, 2014 8:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej loči mešalni / predojačevalni del od končne stopnje - ponavadi gre to kar z odklopom ustreznega konektorja. Kolikor sem razumel iz napisanega, mešalnik verjetno deluje, težave so s končno stopnjo.
Če je ojačevalnik lahko brez škode vklopljen in sveti "protect" in so (kot napisano) napajalne napetosti smiselne, lahko na vhod ojačevalnika pripelješ signal (primeren je npr. sinusni signal frekvence 1kHz) in pogledaš kjučne točke z osciloskopom. Kot vir signala lahko uporabiš tudi zvočni izhod računalnika in program, ki omogoča nastavljanje frekvence in amplitude izhodnega signala. Takšen enostaven brezplačen programček ti lahko tudi pošljem - samo sporoči mi svoj e-poštni naslov na ZS.
Pregled ključnih točk z osciloskopom lahko zaradi enostavne dostopnosti opraviš tudi z zgornje strani vezja, torej na strani komponent. Sodeč po fotografijah je končna stopnja razmeroma preprosta, hkrati pa je tiskano vezje le enostransko, tako da si lahko shemo vsaj delno prerišeš kar s tiskanega vezja. Na ta način lažje določiš tudi ključne točke za pregled z osciloskopom.
V primeru udara strele je treba komponente, predvsem polprevodnike, pogosto odspajkati z vezja, da jih lahko zanesljivo preveriš. Imel sem primer od strele poškodovanega ojačevalnika, kjer je kopica signalnih diod nekoliko "puščala" v zaporni smeri. Zaradi ostalih komponent (predvsem uporov in polprevodnikov) na tiskanem vezju takšnih napak na prispajkanih diodah ni bilo mogoče zanesljivo ugotoviti.
transalp
Prispevkov: 340
Aktiv.: 2.14
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 16, 2014 7:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni mi dalo miru, pa sem včeraj obiskal Samsonovo internetno stran, preko obrazca za podporo prosil za načrt in ga tudi dobil. Bravo, Samson. Applause
@bbrane: ker se nisem dogovoril za dovoljenje za forumsko objavo, pošljem načrt na ZS. Upam, da bo v pomoč.
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 16, 2014 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobil načrt in je pravi za ta ojačevalnik. Sedaj bo šlo lažje. Sedaj moram najti malo časa , da se stvari lotim resneje in mislim da bom zadevo uredil. Toliko sem ugotovil, da je sama končna stopnja OK in mislim da je napaka okrog zaščitnega vezja TA 7317 in peak detekcije.
Transalp najlepše se ti zahvaljujem za trud in vztrajnost.
Bom poročal o nadalnjih postopkih
Hvala in LP brane
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 22, 2014 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot sem obljubil, sem dolžan poročilo o napaki na ojačevalniku S62. Kot sem že prej omenil, je sam ojačevalnik deloval ( direkten signal na kon. CN1) popolnoma v redu, vendar je stalno svetila led za prekrmiljenje ( peak) - tudi brez signala. Če pa sem signal poslal preko katerikoli vhoda pa je bil zvok močno popačen - prekrmiljen ojač.
Vse napetosti merjene na mešalni enoti in equalizer-ju so kazale v redu. Za meritve sem uporabljal maso s končne stopnje ( srednji odcep sekundarja napajalnega transformatorja).
Po večurni telovadbi z instrumentom, sem le ugotovil ,da je pri udaru strele odsmodilo (prekinilo ) žico ,ki povezuje maso vhodne mešalne enote z glavno maso na napajanju za +/- 18V. Izolacija žice je bila nepoškodovana tako ,da je bila na videz OK. Nato sem odkril poškodovan še nizkošumni dvojni operacijski ojačevalnik NJM 2068DD, ki deluje v povezavi z 5-elementnim grafičnim equalizerjem M5227P in med drugim prihaja tudi od tu PEAK detekcija. Sem še enkrat več ugotovil ,da strela naredi lahko res zelo "nelogične" in "lukave " napake. V glavnem ojačevalnik sedaj deluje OK.
Sem malo opisal napako, mogoče bo komu kdaj koristilo in bo prej pomislil na tako napako.
Še enkrat se vsem zahvaljujem za nasvete posebno še TRANSALP-u za shemo, ker brez nje, bi verjetno prej obupal nad rešitvijo.
LP brane
Uptime: 503 dni
