protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 45.44 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Okt 17, 2014 1:22 pm Naslov sporočila: |
Mah, jaz sem zaenkrat opustil to idejo. Če bi imel rabljen tiskalnik viška za odmet (delujoč), potem bi še čaral, se mi pa zdi greh kupovati nov printer, da bi ga v to predeloval, pa čeprav je samo 60 evrov...
Če že, bi ga nabavil in uporabil za klasično metodo z laminatorjem namesto barvnega laserja.
Sicer tudi poskusi tiskanja z barvami niso obrodili sadov. Kot kaže v altiumu ne moreš določati barve lukenj - namreč, vse sem lahko označil kot rumeno (ali magenta, cyan), le luknje ostajajo sivo-modre, tako da je tako natisnjena ploščica neuporabna za transfer. Kje se to nastavlja (če sploh), nimam blage veze...
jankos Član
Pridružen-a: Pon 28 Sep 2009 9:05 Prispevkov: 92 Aktiv.: 0.52 Kraj: širša okolica ormoža
Objavljeno: Pet Okt 17, 2014 8:52 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Tole je sicer lepo videti, a brez da bi potem preizkusil še jedkanje, poizkus ni kaj dosti vreden. |
Danes sem testni PCB izjedkal, z mešanico peroksida, solne kisline ter vode v razmerju 15-35-50. Rezultat pripenjam. Drugi poskus prenosa malo večjega vezja se pa ni dončal tako uspešno, namreč toner se ni v celoti prenesel na pcb. Predvidevam da sem premalo časa namakal v vodi, saj se je papir napram prvemu poskusu zelo težko odlepil od ploščice.
341.95 KB |
12 krat |
dumr666 Član
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 23:30 Prispevkov: 409 Aktiv.: 2.73 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Okt 17, 2014 8:59 pm Naslov sporočila: |
všeč mi je tale Xerox, ga imam tudi sam. Všečno je ker so kartuše noro poceni . Jutri bom testiral tudi jaz z FeCl3, bom naredil novo mešanico, pa da vidim kako gre .
Imam pa eno vprašanje za tiste z več kilometrine. Kako z likalnikom in toner transferjem delati dvostranske plate. Sam sem parkrat ko sem počel to, naredil 4 luknje na vogalih plate, ter zvrtal luknje v pcb, nato pa položil na laminat in scentriral z obeh strani in je bilo to to, AMPAK vedno so bila prevelika odstopanja.
_________________ Robots will steal your job. But that's OK. |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Okt 17, 2014 9:22 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem delal takole: najprej na eno stran toner transfer, na drugo pa čez celo platko selotejp (da zaščitim drugo stran pred kislino) ter v kislino zjedkat. Ko je prva stran gotova, selotejp stran, očistim toner na prvi strani, na drugo stran centriram drugi del, malo prilepim ter pošljem čez laminator. Na zjedkano stran dam selotejp (zaščita), pa spet v kislino, da se zjedka še druga stran.
Tako sem dobil natančnost tam do pol mm. Ampak sem ugotovil da razlika ni nujno zaradi slabega centriranja. Namreč, merjenje dveh skrajnih lukenj na obeh straneh mi je pokazalo različne vrednosti, kar pomeni da se očitno ena stran bolj raztegne kot druga...kdaj se to zgodi in zakaj pride do tega, nisem raziskoval, saj mi je bila taka točnost "v mejah normale", ker ni bilo nekih majhnih povezav. Nekako dvomim, da printer natisne tako netočno, bolj bi verjel da se pri prenašanju na PCB vse skupaj bolj ali manj razleze...
dumr666 Član
Objavljeno: Pet Okt 17, 2014 9:35 pm Naslov sporočila: |
pismo, moram si omisliti sistem za razrez teh plat
protoncek Član
Objavljeno: Pet Okt 17, 2014 9:38 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem si v ta namen nabavil dekupirno žago v lidlu (ali hofru?). Za 70 evrov je zadeva odlična za žaganje PCBjev. Seveda moraš dati notri žago za železo.
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 63.56 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Okt 17, 2014 10:00 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Jaz sem delal takole: najprej na eno stran toner transfer, na drugo pa čez celo platko selotejp (da zaščitim drugo stran pred kislino) ter v kislino zjedkat. Ko je prva stran gotova, selotejp stran, očistim toner na prvi strani, na drugo stran centriram drugi del, malo prilepim ter pošljem čez laminator. Na zjedkano stran dam selotejp (zaščita), pa spet v kislino, da se zjedka še druga stran. |
Tole si pa skompliciral kolikor se le da.
Moj način. Natisnem spodnjo in zgornjo stran papirja. Ga primerno obrežem. Položim en papir na drugi in jih poravnam tako, da se liknje/vije ujemajo. Tako zložen papir prilepim s selotejpom na dveh koncih. Med taka dva papirja dam očiščeno ploščico in spustim skozi laminator.
protoncek Član
Objavljeno: Pet Okt 17, 2014 10:10 pm Naslov sporočila: |
Sem poskušal tudi tako, pa mi enostavno ne uspe natančno... mogoče bi moral še malo vadit na tak način...
Objavljeno: Pet Okt 17, 2014 10:11 pm Naslov sporočila: |
Pomaga, če to delaš na monitorju, ki nima več matrike. Lepa razpršena mlečna svetloba. Aja, pa papir ne sme biti rabljen, treba je poiskati takega, ki dobro deluje, a ni potiskan.
protoncek Član
Objavljeno: Pet Okt 17, 2014 10:17 pm Naslov sporočila: |
Aha, to je že eden od razlogov. Jaz še kar delam s hofrom, lidlom in podobno kramo. Sem že poskušal s tistim papirjem, ki ostane od nalepk, pa ne dela dobro na mojem printerju, sicer bi bil tisti idealen..
OK, bom delal na tem, da najdem nek pravi bel papir.
In, ja, enkrat si moram omislit nek zanič monitor, da ga predelam.
jankos Član
protoncek Član
Objavljeno: Pet Okt 17, 2014 10:57 pm Naslov sporočila: |
No, na kakšnem delu bo velikokrat manjkal košček tonerja...na to se je treba navadit.
Jaz vedno pred jedkanjem natančno pregledam celo ploščico in napake prebarvam z alkoholnim flomastrom. Še lažje je to početi s kakšno lupo.
jankos Član
Objavljeno: Pet Okt 17, 2014 10:59 pm Naslov sporočila: |
Kakšen alkoholni flumaster uporabljate? Jas sem pri tem primeru poskusil korigirat z CD-markerjem ampak ga mešanica za jedkanje razžre.
protoncek Član
Objavljeno: Pet Okt 17, 2014 11:28 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam črn staedtlerjev lumocolor s superfino špico (S) in mi še nikoli ni pojedlo, pa naredim mešanico, da je zjedkano v minuti.
Objavljeno: Pet Okt 17, 2014 11:37 pm Naslov sporočila: |
Čisto vsak je dober, le da je treba jedkat v natrijevem persulfatu.
Uptime: 101 dni
