panasonic Član
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.67 Kraj: med Notranjsko in Primorsko
Objavljeno: Tor Okt 21, 2014 4:52 pm Naslov sporočila: Sušilni stroj Korting 65225 (Gorenje) - ne dela touch screen |
Pozdravljeni
Na sušilnem stroju mi je odpovedal touch panel, pravzaprav ekran normalno deluje, samo ne reagira na dotik. Se je mogoče kdo že kaj ukvarjal s takšno zadevo. Nisem ravno mojster za takšne stvari, ampak se mi zdi, da sam touch ni priklopljen direktno na ekran, ampak gre povezava na glavno ploščo. Se pravi da, tudi če bi kje dobil drugi ekran, zadeva vseeno ne bi delovala.
Bi bil kdo pripravljen tole zadevo popraviti, če bi se dalo? Kajti na servisu je ne bom kupoval nove , ker je pretirano predraga ( 257€ ), kupim raje nov stroj.
956.18 KB |
22 krat |
_________________ LP Panasonic |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.33
Objavljeno: Tor Okt 21, 2014 6:02 pm Naslov sporočila: |
Odklopi flat foil kabel iz glavne plošče. Pomeri, ali vse 4 linije touchscreena prevajajo po celotni dolžini. Meri od mesta, kjer je flat foil kabel touchscreena (rjave barve) prilotan na podporno tiskanino LCDja, do prostega konca flat foil kabla, ki si ga iztaknil iz glavne plošče. Če vse prevaja vredu, pomeri še kakšne so upornosti med temi štirimi posameznimi linijami. Ob pritisku na touch, bi se morala vrednost upornosti spreminjati.
Sporoči rezultat.
_________________ LP, Matjaž |
panasonic Član
Objavljeno: Tor Okt 21, 2014 11:19 pm Naslov sporočila: |
ja, sem izmeril. Povezave so OK, upornost pa je samo med 1. in 3. vezjo in to 314 ohmov in opb pritisku pade za cca 2 ohma.
matjazkariz Član
Objavljeno: Tor Okt 21, 2014 11:37 pm Naslov sporočila: |
Samo, da smo na varni strani: Ali če pogledaš pod kotom proti svetlobi, opaziš kakšne kvadratke na foliji, ki določajo meje "tipke"? Gre za touch z preddefiniranimi tipkami?
Za referenco sem pomeril na enem mojem rezistivnem 4 žilnem touchu:
Med pinoma 1 in 3 je upornost 330 ohm.
Vse ostale kombinacije so v megaohmskem območju, ko touch ni pritisnjen.
Ostale kombinacije meritev pinov pri pritisku na touch pade upornost v kiloohmsko območje (700-2000ohm).
panasonic Član
Objavljeno: Sre Okt 22, 2014 11:02 am Naslov sporočila: |
Še to sem danes izmeril, med 2 in 3 se ob pritisku spremeni upornost iz megaohmskega območja na 580 ohmov. Kakšnih kvadratkov nisem opazil na panelu.
pomlad Član
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 10:54 Prispevkov: 424 Aktiv.: 2.00 Kraj: Koroška
Objavljeno: Tor Jan 20, 2015 11:19 am Naslov sporočila: |
Na podobnem sušilnem stroju tip D65325 pa se dogaja, da ko ga vklopim se po nekaj sekundah izklopi sam od sebe. Ta čas je lahko daljši ali krajši. Če ostane vklopljen pa touch dela brezhibno, kot tudi sam sušilni stroj. Problem je torej, ker noče ostat vklopljen. Servis bi kar zamenjal celo elektroniko (250€) je povedal po telefonu. Kje so časi, ko si gumb za vklop samo premostil in vtikač v vtičnico pa je šlo. Torej ni druge, da zato ker gumb za vklop tako čudno deluje moram menjat komplet ploščo. To ploščo zgleda tudi nobeden ne servisira. Prosim za nasvet.
