mitchW Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2014 20:58 Prispevkov: 568 Aktiv.: 4.30 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Okt 26, 2014 12:49 am Naslov sporočila: stari radio RR-230 |
Imam namen popraviti, oz. na hitro obnoviti radio RR Niš RR230. Je od kolega, ki želi, da bi ga občasno lahko prižgal in poslušal kako uro, ne rabi pa komplet obnove. Radio ne deluje oz. se začne po cca 1 minuti nekaj smoditi notri.
Dobil sem ga prejšnji teden in je v zelo dobrem stanju, tudi lak na ohišju ni skoraj nič razpokan. Je pa moral kar dosti delovati, saj so skoraj vse elektronke že bile menjane.
Glede okvare, sem skoraj 100%, da je glavni elektrolit spustil dušo in da se zato zaradi preobremenitve začne pregrevati mrežni trafo. Ga kar menjam z 2x47uF ali ga raje poskušam reformirati?
Danes sem ga odprl in očistil (spihal s stisnjenim zrakom), bil je pa kar konkretno prašen. Zvočnik ni original, tudi zvočniški trafo je bil zagotovo menjan ter premaknjen na drugo lokacijo (sredina).
Nekaj slik sem naredil med spihovanjem in čiščenjem radia.
2.21 MB |
12 krat |
1.98 MB |
4 krat |
2.29 MB |
4 krat |
2.08 MB |
12 krat |
Shema radia. Videti je prava, čeprav obstaja tudi 230B serija radia. |
Ime datoteke: |
RR-230.pdf |
2.61 MB |
Downloadano: |
23 krat |
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.91 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Ned Okt 26, 2014 9:44 am Naslov sporočila: Re: RR-230 |
mitchW je napisal/a: |
Glede okvare, sem skoraj 100%, da je glavni elektrolit spustil dušo in da se zato zaradi preobremenitve začne pregrevati mrežni trafo. Ga kar menjam z 2x47uF ali ga raje poskušam reformirati? |
Poleg tega, da se "smodi" transformator je temu primerno zadovoljna tudi EZ80 v usmerniku.
Elektrolit zamenjaj, v staro ohišje lahko skriješ novejši elektrolit.
Drugič raje ne prižigaj radia preden kaj ne pregledaš, ena minuta dima je lahko že preveč za transformator, kakor si napisal, "na hitro obnoviti" , odpade.
_________________ LP Sebastian |
mitchW Član
Objavljeno: Ned Okt 26, 2014 4:33 pm Naslov sporočila: |
Prižigal ga nisem jaz, ampak kolega, kljub temu, da sem mu rekel, da ga naj ne prižiga. Kakorkoli, kar je bilo, je bilo.
mitchW Član
Objavljeno: Ned Okt 26, 2014 11:21 pm Naslov sporočila: |
Sem naredil še pregled elektronike spodaj. Je v kar dobrem stanju, vsi upori so znotraj toleranc, kondenzatorji bodo tudi v kratkem menjani, razen, če bodo vsi delali bp. Malenkost je labavo podnožje za EL84, kaka ideja kaj narediti? Opazil sem tudi, da nima nikjer varovalke. Je to normalno, ali jo je kdo že v preteklosti odstranil?
Je bil pa predelan vhod za gramofon tako, da je zdaj tam izhod za zvočnik. To bom spremenil nazaj v vhod, saj bo gor priključen FM sprejemnik.
Poleg tega manjka 100uF elektrolit, ki pride pod EL84 (vzporedno z 150 omskim uporom). Domnevam, da je njegova naloga stabilizacija napetosti katode. Koliko je dejansko pomemben za delovanje radia? Kakšno napetostno vrednost naj uporabim?
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 387 Aktiv.: 2.93 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Pon Okt 27, 2014 2:21 am Naslov sporočila: |
RR230a ima EBF80 lampo. RR230b pa ima EF89 lampo, za demodulacijo ima zato dodano germanijevo diodo. Poglej katero varianto imaš.
Na katodi EL84 je na shemi RR230a varianta 100uF elektrolit, običajno ca 25V (napetost na katodi je 6V). Varianta RR230b je po shemi brez 100uF elektroita. Če je brez elektrolita je ojačanje manjše, ker katodni upor deluje kot lokalna negativna povratna vezava.
245.73 KB |
73 krat |
mitchW Član
Objavljeno: Pon Okt 27, 2014 3:12 pm Naslov sporočila: |
Glede na lampe, imam RR 230-a. Notri so EZ80, EL84, EBF80, ECH81 in EM80.
Glavni elektrolit je v stiku. Ena celica ima 0 ohmov in sploh ne sprejme naboja, druga pa sicer kaže 48 uF na inštrumentu, ampak ima preveč leakinga. Bom menjal vse, tudi 100uF 25V sem dobil celo aksialnega v HTE.
Morda kdo ve koliko wattni upor naj dam namesto 470k ohmskega nad magičnem očesom?
jozede Član
Objavljeno: Tor Okt 28, 2014 9:09 pm Naslov sporočila: |
Po shemi je 470k upor 1/4W.
mitchW Član
Objavljeno: Tor Okt 28, 2014 10:04 pm Naslov sporočila: |
Menjal sem vse elektrolite in vse papirne kondenzatorje ter upor nad magičnem očesom. Radio dela BP, edino EL84 se konkretno greje in magično oko ni preveč odzivno ter je premalo svetlo.
Naj še kaj takega preverim glede gretja EL84 in magičnega očesa?
mitchW Član
Objavljeno: Čet Okt 30, 2014 2:37 am Naslov sporočila: |
Glede na to, da nisem dobil odgovora, sem se odločil sestaviti radio nazaj v očiščeno ohišje ter priklopil original zvočnik (prej sem uporabil enega kar od računalnika).
Zdaj ko ga prižgem, se sliši 50 hz brnenje skozi zvočnik ves čas. Kot sem že napisal, sem menjal vse elektrolite ter papirne kondenzatorje. Brnenje je glasno, zgleda, da je bilo že ves čas prisotno, vendar se zdaj zaradi večjega zvočnika tudi sliši. Brni tudi transformator, vendar ne tako močno.
Kakšna ideja?
Ivor Član
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49 Prispevkov: 212 Aktiv.: 1.01
Objavljeno: Čet Okt 30, 2014 10:22 am Naslov sporočila: |
Možno je da je elektronka EL84 zanič in vleče prevelik tok.
Pomeri enosmerne napetosti in sicer na katodi (pin 3) in na 1. mrežici (pin 2). Na katodi mora biti 6 - 7V, na 1. mrežici pa čim bližje 0V. Preveri tudi upora 10kΩ in 1MΩ tam v bližini.. Če je elektronka zanič, ti dve napetisti hitro naraščata ko se elektronka segreva, anodni tok narašča, zato začne v zvočniku brneti. Iz tega razloga se bi lahko čez čas začelo kaditi iz izhodnega transfotmatorja.
Če je na 1. mrežici 0,1V ali več, potem zamenjaj elektronko.
_________________ Mirno spim na lovorikah že 17 let.  |
jozede Član
Objavljeno: Čet Okt 30, 2014 12:15 pm Naslov sporočila: |
1..- Glede EL48 lampe ti je že napisal Ivor, samo še to, EL48 je izhodna močnostna lampa in se zato bolj greje kot ostale lampe. V kolikor je katodna napetost v mejah 6V je verjetno lampa OK.
2.- Elektrolit 50 – 50 uF je običajno izoliran od ohišja s pertinaks podložko, nad pertinaks podložko je kovinska, preko te podložke je 50-50uF spojen z maso. Če je tu kaj narobe spojeno tudi laho pride do brnenja v zvočniku, ker pride do ground loop zanke, ki povzroča brum.. Poglej kako je z maso in ali ima ohišje elektrolita dober kontakt z maso. Ali je 50-50uF Sigurno dober?
3.- Lahko da je že kdo menjal izhodni trafo in ga narobe priklopil. Trafo ima na primarju dve navitji, večje navitje je za izhodno stopnjo, manjše navitje pa je dimenzionirano tako, da zmanšuje brnenje v izhodni stopnji, če je narobe priključeno, se brum poveča. Preglej če je priklučeno kot je na shemi.
3.- glede magičnega očesa, pomeri napetosti po shemi. Odzivnost je odvisna od sprejema in je v večernih urah boljša zaradi boljšega sprejema. Sicer je laho tudi še kaj narobe v VF delu.
mitchW Član
Objavljeno: Čet Okt 30, 2014 5:37 pm Naslov sporočila: |
Hvala za vse odgovore. Za EL84 sem malo povprašal in se dejansko dosti greje, torej ni neke panike glede tega, saj je to izhodna stopnja. Napetost na katodi je 6,5V pri napajanju iz 230V ter 5,6 iz 220V, na mrežici pa 0,01 V.
Včeraj sem potem raziskoval dalje. Zgleda, da sem šel kar po pravi poti.
2x50 sem že v startu menjal z 2x47uF 400V čisto novima elektrolitoma, ki sem ju vgradil pod starega. Masa je zagotovo dobra, saj je to prva stvar, ki sem jo preveril.
Problem je bil tudi v izhodnem trafotu, ki je bil že nekoč menjan, saj je bil narobe vezan, obrnjene sta bile linije, ki gredo do glavnega 2x50 elektrolita ter manjkal je 4,7nF kondenzator, ki sem ga nadomestil z 2x2,2nF vzporedno (upam, da bo OK). Ko sem to storil, bruma skorajda ni bilo več. Drugače sem pa meril navitja IT in primarno navitje ima 430 ohmov, 1. in 2. odvod pa 421 ohmov ter 9 ohmov.
Je pa tudi res, da je glasen mrežni trafo, ki sicer zgleda originalen in da ven dokaj pravilne napetosti, ampak je glasen takoj, ko se radio vklopi, tudi, če sem vzel ven EZ80.
Magično oko je po pravilni priklopitvi IT malo bolj odzivno, je pa pomagala tudi 2 meterska antena, zdaj je sprejem dosti močnejši in oko se razpira do konca. Napetost je sicer malo nizka, okrog 235V, ampak vseeno dokaj dobro deluje. Tako, da lahko rečem, da bo kar OK zdaj
ZoranB Član
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2012 14:23 Prispevkov: 102 Aktiv.: 0.66 Kraj: Domžale
Objavljeno: Tor Nov 11, 2014 3:12 pm Naslov sporočila: Navodila original |
Dodajam original navodia.
Ime datoteke: |
rr-430.pdf |
222.57 KB |
Downloadano: |
27 krat |
Ime datoteke: |
RR-230.pdf |
2.61 MB |
Downloadano: |
39 krat |
mitchW Član
Objavljeno: Ned Jan 04, 2015 2:22 am Naslov sporočila: |
Radio sem nato 14 dni vsak dan poslušal in ugotovil, da razen malenkost bolj glasnega mrežnega trafota, ni z njim nič več narobe in ga nato vrnil kolegu.
Še nekaj slik:
1.04 MB |
6 krat |
1.41 MB |
10 krat |
1.09 MB |
7 krat |
958.87 KB |
10 krat |
1.21 MB |
10 krat |
walter1 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jan 2013 11:45 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.31 Kraj: Beograd
Objavljeno: Tor Jan 27, 2015 12:41 pm Naslov sporočila: |
Izvinjavam se što koristim tuđu temu, ako smem, uključio bih se sa mojim pitanjem...
Zamolio me je rođak da pogledam njegov RR230. Radio je u originalnom stanju (čak su i sve lampe RR, izgleda da nisu nikad menjane). Prekinut mu je kanap skale i pregorela mu je jedna skala sijalica. To mogu da popravim sam.
Pri uključenju čuje se šuštanje a gramofonski ulaz reaguje na dodir. Stanice ne hvata.
Pitanje: da li je normalno da glimerica svetli kada se dodirne antenski ulaz? Isto tako kada se dodirne kućište? Da li to znači da probija na masu na nekom kondenzatoru?
Uptime: 469 dni
