Električno krmiljenje (PLC) - logična vezja
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Elektronika za začetnike
meandmouse
Pridružen-a: Pet 31 Okt 2014 9:34
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 31, 2014 9:57 am    Naslov sporočila:  Električno krmiljenje (PLC) - logična vezja Odgovori s citatom
Upam, da mi boste lahko pomagali. Trenutno se ukvarjam z Mitsubishijevem programom za kontrolerje. Zastavil sem si en primer, ki ga bom opisal spodaj in problem, ki nastane.
Gre se za avtomatsko odpiranje strešnih oken s stikali. Imamo dva okna. Stikalo 1 odpira(on) in zapira(off) okno 1, stikalo 2 odpira in zapira okno 2. Stikalo 3 pa odpira in zapira okno 1 in okno 2 hkrati. Če sta stikala 1 in 2 na off potem stikalo 3 brez problema odpira in zapira oba okna. Problem nastane, če je eno od stikal 1 ali 2 na on potem ga s stikalom 3 ne more dati dati na off. Rad bi, da bi s stikalom 3 odpiral in zapiral okna kljub temu, da bi bilo stikalo 1 oz. 2 na on. Prilagam še vezje. Hvala!
Tukaj je še link do slike vezja, ki sem ga do sedaj ustvaril:
http://japajade.si/?1P/wK/2ZHXvolr/avtomatska-okna.jpg (* Zakaj misliš, da je bolje, če je tvoje sporočilo razdeljeno na dveh strežnikih? Preberi!, Pa še tole! *)
PLC avtomatika okna
 Velikost datoteke:  230.39 KB
 Pogledana:  15 krat
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 31, 2014 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
uprabi funkcije set/reset
Digitalne vhode pa glej samo na pozitivnem ali negativnem prehodu.
Avtomatika je zakon
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 31, 2014 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsak vhod pelji na "One shot" blok.
Vsak vhod pelji skozi negator na "One shot" blok.
Dobil boš 6 signalov, ki jih pelješ na Ali bloke od tam pa na Set-Reset bloke.
LP, Igor
meandmouse
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 31, 2014 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Igo,
A to si tako mislil?
http://hopsasa/f/2i/eR/4hFAd8rG/avtomatska-okna-1.jpg
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 31, 2014 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izhode iz negatorjev pelji na druge tri "One shot" bloke.
Glede ostalega greš pa v pravo smer, ja.
Dovolj bosta 2 Set-reset bloka in 4x Ali blok.
En Ali za Set1, en Ali za Reset1, en Ali za Set2 in en Ali za Reset2.
3 vhodi, 3x Neg, 6x OneShot, 4x Ali, 2x Set-Reset, 2 izhoda
LP, Igor
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 31, 2014 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rulez :closed:
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Elektronika za začetnike Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 8 dni
