silica Član
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.52 Kraj: Logatec
Objavljeno: Čet Dec 07, 2006 12:27 am Naslov sporočila: LPC2468 |
NXP je tokrat pohitel in ze objavil 208 pinski ARM7 kontroler, LPC2468.
Glavna razlika proti LPC23xx je v USB vmesniku, ki je prvic lahko
tudi OTG ali Host. Datasheet je na voljo na http://www.standardics.nxp.com/products/lpc2000/pdf/lpc2468.pdf
To je ze druga verzija javnega datasheeta, ki je bila narejena po tem,
ko je dve noci nazaj nas Mare69 nasel v prvi verziji napake.
Kapo dol Mare. Verjetno bos eden prvih v Evropi, ki bo spravil tole
zver k zivljenju.
User manual je obljubljen za bozicka, cena v industriji pa se bo gibala
okoli 7EUR. Nekaj vzorcev je ze na voljo.
LP Tomaz _________________ Za www.quectel.com |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Čet Dec 07, 2006 1:05 am Naslov sporočila: |
Mislim, da nisem edini ki ne ve (no, zdaj že) kaj je OTG, zato pripenjam link. *KLIK* _________________ It's electric! |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.31
Objavljeno: Čet Dec 07, 2006 8:38 am Naslov sporočila: |
Malo prehitro jih dajo na trg, LPC23xx ima nekaj precej zoprnih napak, ena od takih, da je cip (LPC2378-) prakticno neuporaben za moje potrebe. Je ze napovedano, kdaj pridejo popravljene verzije? |
silica Član
Objavljeno: Čet Dec 07, 2006 9:16 am Naslov sporočila: |
Dobro si napisal "za moje potrebe"
Kaj te pa moti, prevec vsega? _________________ Za www.quectel.com |
Glitch Član
Objavljeno: Čet Dec 07, 2006 9:22 am Naslov sporočila: |
Mogoce sem se narobe izrazil, moral bi napisati za vse tiste, ki potrebuejo external memory interface, ker dela samo pri branju, pri pisanju pa ne. |
silica Član
Objavljeno: Čet Dec 07, 2006 9:26 am Naslov sporočila: |
Ali lahko malo bolj razlozis kaj v bistvu rabis? Zunanji bus imas, res da ni sirok,
lahko pa prikjucis zadosti IO enot in se kaj memorije. _________________ Za www.quectel.com |
Glitch Član
Objavljeno: Čet Dec 07, 2006 9:37 am Naslov sporočila: |
Ravno to, kar si napisal oz. sem napisal. Zunanji bus na LPC2378 ne dela, ker je pokvarjen. SW krmiljenje vodila je seveda mozno, vendar neprakticno in pocasno. Ravno zaradi tega sem vprasal, kdaj pride popravek. |
silica Član
Objavljeno: Čet Dec 07, 2006 9:47 am Naslov sporočila: |
Si prvi ki je to prijavil. Trenutni sampli, ki jih lahko dobis pri meni so
ze tretji silicij. _________________ Za www.quectel.com |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70700.39
Objavljeno: Čet Dec 07, 2006 9:58 am Naslov sporočila: |
silica Član
Objavljeno: Čet Dec 07, 2006 10:00 am Naslov sporočila: |
Mare, kaj to pomeni da na tega gre Cortinin (prej Intlov) LXT972A? _________________ Za www.quectel.com |
Objavljeno: Čet Dec 07, 2006 10:05 am Naslov sporočila: |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70700.40
Objavljeno: Čet Dec 07, 2006 10:08 am Naslov sporočila: |
Glitch Član
Objavljeno: Čet Dec 07, 2006 10:20 am Naslov sporočila: |
silica je napisal/a: |
ze tretji silicij. |
Mocno dvomim, da sem prvi. Res.
MarE69 je napisal/a: |
LPC24xx ima EMC, ki podpira poleg asinhronega NOR flasha tudi SDRAM, tako da če rabiš bolj konkreten zunanji spomin, presedlaj raje na serijo 24xx. Do prave mašine pa mu manjka še podpora DDR in NAND flash, ampak potem bo že ARM7 zavora... |
EMI na LPC2378 je cisto dovolj, ni govora o konkretnem pomnilniku (spomin je nekaj drugega). Za SDRAM, bi pa rad slisal koga z izkusnjami. Skrbijo me impedance vezi na TIV.
LPC24xx je over the top mashina v svetu ARM7TDMI. Do prave mashine mu manjka predvsem drug core. ARM7 gre do ca 100 MHz (gor dol, odvisno od tehnologije), poganjanje kode iz flasha stvari samo se poslabsa. Ampak, to potem ni vec to. Ce tu nastopajo problemi 1. reda, se potem pojavijo vsaj 3. reda.  |
silica Član
Objavljeno: Čet Dec 07, 2006 4:25 pm Naslov sporočila: |
[quote="Glitch"]
Olimex je delal na istih vzorcih, ima pa ze dobavljenih in prodanih nekaj
100 bordov na tem kontrolerju, pa se ni omenil da mu bus nebi delal.
Kje pa si dobil vzorce? _________________ Za www.quectel.com |
Glitch Član
Uptime: 1 dni
