Elektronika drsnih vrat
ervinja
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2014 8:49 pm    Naslov sporočila:  Elektronika drsnih vrat Odgovori s citatom
Dobil sem komplet elktroniko z motorjem za drsna vrata pa bi prosil za shemo vezave.Prilagam slike
 Velikost datoteke:  242.88 KB
 Pogledana:  45 krat
krmilnik.pdf
 Ime datoteke:  krmilnik.pdf
 Velikost datoteke:  648.43 KB
 Downloadano:  45 krat
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.50
Kraj: Bloška planota
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2014 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu mi ni ravno jasno kakšno shemo želiš - saj si jo sam podal v priponki Question
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2014 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me vezava fotocelic da se prepoznajo ,sem probaval pa noče delat.
ferdo
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2014 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kontakt sprejemne fotocelice veži med kontakte 14-15. Će imaš oddajno in sprejemno fotocelico v liniji, mora delat.
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2014 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povejt mi še to ali morajo bit med seboj povezane?
ferdo
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 03, 2014 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na sliki imaš na levi sprejemno fotocelico, na desni pa oddajno fotocelico. Na obe fotocelici moraš pripeljati napajanje, samo s sprejemne pa pelješ vodnike s kontakta releja na priključke 14/15, na krmilni elektroniki. Obe celici sta napajani z istega izvora napajalne napetosti.
Sicer sem iz Vrbnega, pa ti lahko to pridem tudi pogledat in svetovat, kaj naredi.
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 04, 2014 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva deluje samo me še zanima ali ta zadeva na sliki za končna stikala gre tudi na 24v
 Velikost datoteke:  340.52 KB
 Pogledana:  20 krat
ferdo
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 04, 2014 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Končna stikala so običajno le klasični kontakti, ki se vežejo na matično elektroniko. Glede na to, da imaš shemo priklopa, imaš tudi navodila za nastavitev in delovanje. Preberi jih. Če jih ne razumeš jih daj nekomu, da jih prevede. Sicer so ti pogoni in elektronike že iz proizvodnje, stari so nekje okrog 10 let in več.
Končna stikala vežeš na sponke 11,12,13.
Vezje na sliki je izvedenos hall senzorjem, ki ima 4 priključke in indicira smer pomika vrat, glede na polariteto trajnega magneta, montiranega na vratih.
V drugi verziji lahko šteje tudi obrate osi motorja ( s pomočjo magneta na osi motorja) in smer pomika vrat.
V obeh primerih daje vezje matični elektroniki podatek za programiranje poti zapiranja in odpiranja.
marijan
Pridružen-a: Čet 10 Jul 2008 14:46
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.39
Kraj: ORMOŽ
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2014 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam pododoben pogon samo da ima namesto končnih stikal halov senzor. Na vrata so montirani magneti.
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2014 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja res je stara zadeva samo je pa delujoča ,malo je čudno navodilo nič kaj dobro razloženo tipično za Italjane pa šev takši čudni angleščini je napisano če bi kdo imel slučajno slo navodila bi bilo fino.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tam bo šele hudič... Slo prevode večinoma delajo ljudje ki nimajo pojma o tem, kar prevajajo. Tako bi recimo priključek "accesories" prav lahko postal priključek za pribor, pa bi še manj vedel kot prej. Verjemi, tale prevod je najbolje, kar boš dobil.
Vsi ti pogoni so narejeni na podoben način, zatakne se samo pri učenju, če ga ima. Če ti ne bo šlo, se zmeni s Ferdom, saj pravi da je blizu in kot kaže, pozna te pogone. Bo najbolje.
Uptime: 501 dni
