Težave s kolesom z motorjem (elektro)
Iztokk
Pridružen-a: Čet 18 Sep 2014 9:35
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
Kraj: primorska
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 18, 2014 10:06 am    Naslov sporočila:  Težave s kolesom z motorjem (elektro) Odgovori s citatom
Že nekaj časa imam težave z mojim kolesom z motorjem. Twisted Evil Twisted Evil Lani sem zamenjal baterije.
V kolesu so bile štiri svinčeve baterije 12V z napisom (6-DZM-17) Pb, ostalih podatkov ne vem, ker na njih piše vse v kitajščini (je motor uvožen iz kitajske). Baterije sem zamenjal, ker so bile slabe z novimi (oznake LP12-17 (12v17AH) proizvajalca LEOCH). Nove baterije pa niso po zmogljivosti skoraj nič boljše kot stare (opravim le cca 10km).
Ali sem izbral prave baterije.
Zanima me kako bi lahko ugotovil ali so nove baterije dobre.
Mislim da polnilec dela dobro saj je napetost na baterijah čez 52V.
Hvala za kak koristen odgovor
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 18, 2014 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ti polnilec polni vsak aku posebej, ali vse hkrati, zaporedno?
Če jih zaporedno, je skoraj zagotovo v tem težava.
3 x 3 = 9
ignis
Pridružen-a: Pon 21 Feb 2011 10:38
Prispevkov: 485
Aktiv.: 2.78
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 18, 2014 12:58 pm    Naslov sporočila:  Re: Težave s kolesom z motorjem (elektro) Odgovori s citatom
Iztokk je napisal/a:
Moje skromno mnenje, mislim, da so akumulatorji zadosti močni!
Vsi ti motorji so podobni, delani so za 36 ali 48V napetost, bolj redko 24V.
Jaz sem imel 3 leta 12V 9Ah, kaj je polovico tvoje moči,
avtononija, ki sem jo dosegal je bila ~25km.
To so moje izkušnje, zato mislim da ni iskati vzroka v akumulatorjih,
razen če so ti "novi" samo prodani kot novi.
Znanje se množi, če ga delimo!
Iztokk
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
Kraj: primorska
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 18, 2014 1:31 pm    Naslov sporočila: icon_sad  Odgovori s citatom
Da, polnilec polni vse baterije naenkrat in sicer zaporedno vezane.
Ampak vseeno mislim, da nimam težave z polnilcem, ker dvigne napetost na pravo ravan in se takrat tudi samodejno izklopi.
Hvala za odgovor
Lep pozdrav
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 18, 2014 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Akumulatorje se seveda da izmeriti. Ampak glede na napisano je po mojem problem v polnilcu: polniti bi moral do slabih 58 V (14,4 V * 4): pri 52 V to pomeni šele cca. 13 V na akumulator, kar je daleč od CV faze ...
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 18, 2014 4:47 pm    Naslov sporočila: icon_sad  Odgovori s citatom
Hvala za odgovor
Lep pozdrav
Pri tem načinu polnjenja je življenjska doba akumulatorjev lahko največ dve leti, pa še to, če ga ne uporabljamo preveč pogosto.
Problem nastane, ko napetosti niso več izenačene in eden od akumulatorjev potegne kratko. Če so bili novi različno napolnjeni pred vgradnjo, potem do tega problema pride zeeeelo hitro.
Treba je naredit polnilec, ki polni vsak aku posebej. Potem se življenjska doba in domet čudežno povečata- življenjska doba tudi za parkrat!
Predlagam, da akuje pobereš ven in napolniš vsakega posebej na 14,4 ali 15V. Vse enako. Potem jih daj notri in sprobaj domet.
3 x 3 = 9
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 18, 2014 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gume imaš dovolj polne? Se kolesa lepo vrtijo oz. ti bremze ne povzročajo preveč trenja, ko niso "aktivne"?
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 18, 2014 6:42 pm    Naslov sporočila: icon_sad  Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Je res precej resnice na tem. V praksi se to najlažje izvede tako, da se uporabi 4 "navadne" polnilce + en ustrezen konektor (5 pinov).
Pozor! Pri nekaterih je potrebno odklopiti - proti akumulatorju od zemlje na 230 V strani!
Lp, Gregor
Iztokk
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
Kraj: primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2014 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo sem se poigral z baterijami ter izmeril njihove napetosti. Prazna baterija ima okoli 10.5V, polna baterija brez obremenitve okoli 13.04V, polna baterija z obremenitvijo 12.10V.
Prišel sem do zaključka da je moja težava verjetno v baterijah (stare skoraj dve leti) in ne polnilcu.
Poskušal sem jih napolnit tudi vsako posebej pa ni bilo vidne razlike. Če ima še kdo kakšno idejo bi prosil za nasvet. Pray Pray Pray Evil or Very Mad
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2014 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako to misliš - saj si rekel, da imaš NOVE baterije?!
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2014 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvo vprašanje je, ali si sploh kupil prave baterije. Obstajajo take za "backup", torej za alarmne, požarne centrale in podobno, ter take za kolesa. Največja razlika je v dejstvu, da so druge sposobne dajati velike tokove, prve pa ne. In če si nabavil napačne je problem lahko tu. Doživeto v familiji...novi accuji, zagotovo popolnoma polni, so ob prvem dodajanju polnega "gasa" takoj javili da so prazni...
Ob nakupu accujev za kolesa je le-te treba kupiti pri priznanem prodajalcu, ki ve, kaj prodaja, sicer se hitro lahko za=beš...
kastaneda
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.41
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2014 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni prava...
http://www.leoch.si/ups-baterija-leoch-7-ah-12v-long-life-10-12-let-1349
Srečko
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2014 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale baterija je malce "čudna"...v isti koš mečejo uporabo v UPS sistemih in alarmnih sistemih. OK, saj tisto za velike tokove načeloma res lahko uporabljaš tudi v alarmih, ampak ne bo tako dolgo živela...
Kot rečeno, jaz bi baterijo raje šel kupit v neko specializirano trgovino za te stvari - ena izmed takih je recimo VELOG . Pred kratkim sem nabavil tri 12Ah accuje za elektro kolo, pa držijo kot novi
Iztokk
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
Kraj: primorska
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kastaneda je napisal/a:
Ni prava...
Sem pogledal baterije in ugotovil, da so točno te.
A potem to pomeni, da ni prava baterija za moje električno kolo Sad Sad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Brick wall
kastaneda
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.41
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na napisano... po mojem ne.
Poglej tu.
Srečko
