ervinja Član
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32 Prispevkov: 461 Aktiv.: 1.94 Kraj: Šentjur
Objavljeno: Ned Nov 02, 2014 8:49 pm Naslov sporočila: Elektronika drsnih vrat |
Dobil sem komplet elktroniko z motorjem za drsna vrata pa bi prosil za shemo vezave.Prilagam slike
242.88 KB |
45 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
krmilnik.pdf |
648.43 KB |
Downloadano: |
45 krat |
webmouse Član
Pridružen-a: Čet 27 Avg 2009 22:27 Prispevkov: 1059 Aktiv.: 5.50 Kraj: Bloška planota
Objavljeno: Ned Nov 02, 2014 9:43 pm Naslov sporočila: |
Tu mi ni ravno jasno kakšno shemo želiš - saj si jo sam podal v priponki
_________________ -
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci |
ervinja Član
Objavljeno: Ned Nov 02, 2014 9:55 pm Naslov sporočila: |
Zanima me vezava fotocelic da se prepoznajo ,sem probaval pa noče delat.
ferdo Član
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10 Prispevkov: 354 Aktiv.: 1.49 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Nov 02, 2014 10:00 pm Naslov sporočila: |
Kontakt sprejemne fotocelice veži med kontakte 14-15. Će imaš oddajno in sprejemno fotocelico v liniji, mora delat.
ervinja Član
Objavljeno: Ned Nov 02, 2014 10:40 pm Naslov sporočila: |
Povejt mi še to ali morajo bit med seboj povezane?
ferdo Član
Objavljeno: Pon Nov 03, 2014 12:36 pm Naslov sporočila: |
Na sliki imaš na levi sprejemno fotocelico, na desni pa oddajno fotocelico. Na obe fotocelici moraš pripeljati napajanje, samo s sprejemne pa pelješ vodnike s kontakta releja na priključke 14/15, na krmilni elektroniki. Obe celici sta napajani z istega izvora napajalne napetosti.
Sicer sem iz Vrbnega, pa ti lahko to pridem tudi pogledat in svetovat, kaj naredi.
ervinja Član
Objavljeno: Tor Nov 04, 2014 9:17 pm Naslov sporočila: |
Zadeva deluje samo me še zanima ali ta zadeva na sliki za končna stikala gre tudi na 24v
340.52 KB |
20 krat |
ferdo Član
Objavljeno: Tor Nov 04, 2014 10:10 pm Naslov sporočila: |
Končna stikala so običajno le klasični kontakti, ki se vežejo na matično elektroniko. Glede na to, da imaš shemo priklopa, imaš tudi navodila za nastavitev in delovanje. Preberi jih. Če jih ne razumeš jih daj nekomu, da jih prevede. Sicer so ti pogoni in elektronike že iz proizvodnje, stari so nekje okrog 10 let in več.
Končna stikala vežeš na sponke 11,12,13.
Vezje na sliki je izvedenos hall senzorjem, ki ima 4 priključke in indicira smer pomika vrat, glede na polariteto trajnega magneta, montiranega na vratih.
V drugi verziji lahko šteje tudi obrate osi motorja ( s pomočjo magneta na osi motorja) in smer pomika vrat.
V obeh primerih daje vezje matični elektroniki podatek za programiranje poti zapiranja in odpiranja.
marijan Član
Pridružen-a: Čet 10 Jul 2008 14:46 Prispevkov: 80 Aktiv.: 0.39 Kraj: ORMOŽ
Objavljeno: Sre Nov 05, 2014 12:59 pm Naslov sporočila: |
Imam pododoben pogon samo da ima namesto končnih stikal halov senzor. Na vrata so montirani magneti.
ervinja Član
Objavljeno: Sre Nov 05, 2014 10:42 pm Naslov sporočila: |
Ja res je stara zadeva samo je pa delujoča ,malo je čudno navodilo nič kaj dobro razloženo tipično za Italjane pa šev takši čudni angleščini je napisano če bi kdo imel slučajno slo navodila bi bilo fino.
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.74 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Nov 06, 2014 8:58 am Naslov sporočila: |
Tam bo šele hudič... Slo prevode večinoma delajo ljudje ki nimajo pojma o tem, kar prevajajo. Tako bi recimo priključek "accesories" prav lahko postal priključek za pribor, pa bi še manj vedel kot prej. Verjemi, tale prevod je najbolje, kar boš dobil.
Vsi ti pogoni so narejeni na podoben način, zatakne se samo pri učenju, če ga ima. Če ti ne bo šlo, se zmeni s Ferdom, saj pravi da je blizu in kot kaže, pozna te pogone. Bo najbolje.
Uptime: 501 dni
