Aktuator z logičnimi vhodi?
upornik
Pridružen-a: Ned 09 Jan 2005 22:35
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2014 1:43 pm    Naslov sporočila:  Aktuator z logičnimi vhodi? Odgovori s citatom
Ker nisem bil nikoli v avtomatiki, sedaj pa se z njo večkrat srečujem, me zanima sledeča stvar. Potreboval bi nekakšen aktuator, ki lahko zavzame samo dva ali tri stanja glede na stanje na logičnem vhodu. Namreč, imam napravo, ki mora glede na dva pogoja razvrstiti nek artikel iz platforme v levi ali desni izmet. Gledal sem raznorazne aktuatorje na spletu, vendar glede na to, da imajo podatek o resoluciji predvidevam, da se jih krmili na enak način kot koračne motorje. V upoštev bi prišel tudi motor, ki glede na stanje na nekem vhodu naredi smo en obrat v levo ali desno.
Glede na to, da se danes že skoraj vse da dobiti, me zanima kako se takšni zadevi reče, da ne bom izumljal tople vode. Rad bi se izognil kakšnim dodatnim krmilnikom, saj mora biti stvar preprosta kar se da.
Torej, vesel bom kakršnekoli informacije ali povezave do omenjene stvari, če seveda obstaja. Smile
rdolgan
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 11:47
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2014 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda
-solenoid
-modelarski servo motor
Odvisno od parametrov: hitrost preklopa, masa, ...
Se pa strinjam,
da večkrat je težko najti enostavno/poceni rešitev.
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2014 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pnevmatski cilinder in elektromagnetni ventil?
Dobiš tudi pametne električne aktuatorje z logičnimi vhodi, ki mu vnaprej sprogramiraš kam in s kakšno hitrostjo se premakne ob aktiviranem določenem vhodu.
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2014 5:27 pm    Naslov sporočila:  Re: Aktuator z logičnimi vhodi? Odgovori s citatom
upornik je napisal/a:
Bolj preproste stvari kot je krmilnik svet še ni videl.
Logični vhodi + program = logični izhodi.
Enostavno kot pasulj.
Zato se pa nekateri ukvarjamo samo z avtomatiko. Obrni se na ZS pa bova rešila vse in še več.
Jaz tudi ne pečem kruha ker nisem bil nikoli pek.
Avtomatika je zakon
upornik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2014 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore. Tale solenoid se mi zdi zanimiva stvar. Sila aktuatorja je lahko zelo majhna, saj bodo na izmetu tablete. Pnevmatski cilinder na pride v upoštev, ker na kraju ne bo na voljo zraka. Se strinjam, da so krmilniki enostavna stvar, vendar bo ta sistem postavljen nekaj 1000 km od tu in si želim, da lahko gre čim manj narobe oz. nič, pa tudi cena mora biti čim nižja Smile.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2014 1:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tablete lahko vzameš kvaliteten modelarski servo motor FUTABA s krogličnimi ležaji http://www.futaba-rc.com/servos/digital.html , zlotaš preprost generator http://www.seekic.com/circuit_diagram/Basic_Circuit/RC_Servo_Tester_with_555_IC.html kateremu dodaš dva mikro input releja (napetost po potrebi), ki preklapljata levo in desno tako, da namesto P1 daš tri potenciometre, ki jih preklapljata releja:
P1 - srednji položaj
P2 - pozicija desno
P3 - pozicija levo
V ta "krmilnik" potem spustiš samo signal LEVO ali DESNO, na sredino pa se sam postavi če ni nobenega ukaza na releja. S potenciometri pa potem lahko po potrebi nastaviš sredinsko pozicijo in kot odklona za vsako smer posebej Cool
Z materialom v znesku 100€ lahko narediš dva taka pogona - enega še za rezervo Smile
jerjur
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2014 8:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1000 km če se ne motim to ne more biti v Sloveniji.
Torej je to samo še en od mnogih, ki smešijo Slovensko strojno industrijo v tujini z hobi program proizvodnjo.
Avtomatika je zakon
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2014 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jerjur je napisal/a:
Na žalost je to trend, ki se povečuje. Ljudi, ki iščejo nekaj z besedami "samo da bo dobro in zanesljivo - cena ni važna" je čedalje manj. Znajo pa potem krepko jamrat, ko zadeva ne dosega želenih rezultatov in so potem za njihovo stiskaštvo krivi vsi drugi samo oni ne, čeprav jim je bilo vnaprej povedano, da bo za malo denarja malo muzike ...
Pred leti sem videl tak primer, ko je neka firma od mene odkupila patent avtomata, ki so ga potem kopirali z najbolj cenenim materialom in izvažali v Rusijo. Po enem letu jih je to pokopalo, ker je serviser samo za stalne potne stroške potrošil 10x več, kot bi stali kvalitetni sestavni deli, ki se ne bi kvarili ...
Sigi
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2014 11:42
Prispevkov: 207
Aktiv.: 1.56
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2014 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@jerjur: tole je bilo precej ostro, a na mestu.
-RC servo: je za doma ali garažo, za kaj zimprovizirat, za testni prototip... in to je vse. Nobena resna naprava ne more imeti modelarskega serva za izvajalni člen. Tudi če naredi le nekaj ciklov dnevno. Pika.
-pnevmatika je zanesljiva in preprosta ter jo je lahko vzdrževat, če je standardana. Za mali sistem lahko predvidiš mali kompresor in pripravno grupo.
-solenoid je zate verjetno prava izbira, izberi kvaliteten produkt (ki ne bo tako zelo poceni), za tablete bo verjetno opravil kar veliko ciklov/uro. Preveri življensko dobo (proizvajalec podaja predvideno oceno - cikle) in si zagotovi rezervne kose (ker solenoidi niso tako standardizirani kot pnevmatika, jih bo vzdrževalec stroja težje našel).
Naredi stvar kot je treba, ne si delat medvedje usluge z improvizacijami. Saj stroj bo več tisoč km daleč (si napisal), toje še en razlog da si ne želiš težav.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.81
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2014 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Govoriš o nekaj 1000km vstran? Potem si že v Ameriki ali na Kitajskem. Tam pa dvomim da nimajo tega produkta- in to najverjetneje še najcenejšega...
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2014 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Išči:
Električna zasučna enota.
Verjetno boš rabil dve. Po potrebi mehansko s silikonskimi čepki omeji kot zasuka.
Krmilno logiko pa naredi s through hole diskretnimi elementi na pregledni tiskanini s priloženo shemo. Blagodejno vpliva na spanec.
LP, Igor
upornik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2014 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nikjer nisem napisal, da iščem hobi reštve. Moje vprašanje je bilo, kakšne rešitve problema obstajajo v avtomatiki, da ne bi preveč zašel s poti in po nepotrebnem kompliciral, nato pa ugotovil, da takšna stvar že obstaja.
Hvala za odgovore, sedaj vem v kateri smeri iskati.
