Cloudy Član
Pridružen-a: Pon 14 Jul 2014 20:33 Prispevkov: 157 Aktiv.: 1.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Nov 08, 2014 10:02 pm Naslov sporočila: Problem pri predojačevalniku na lampe |
Torej dobil sem vezje od predojačevalnika z lampami 5751. Ker sem pri roki imel E80CC, sem uporabil sledeče in ojačevalnik je deloval. Na to sem se odločil da zamenjam lampe z 5751 oz ECC83. Pri tem je nastopil problem. Če je prva lampa E80CC in druga ECC83 bo delovalo (signal gre najprej na mrežo prve lampe, ki se na to vzema iz anode in gre na mrežo druge lampe, kjer se vzema iz katode). Če pa je spredaj ECC83 pa ne bo delovalo. Pri vhodnem signalu 0.43V PP dobim na anodi prve lampe samo 150mV oz 20mV (pri E80CC so vrednosti 10V).
Napetost označena z HV ima vrednost okoli 325V. Napetost na Anodi (1) je 269V na Anodi (6) pa je 271V.
1.42 MB |
16 krat |
ac/dc Član
Pridružen-a: Pon 21 Dec 2009 10:44 Prispevkov: 193 Aktiv.: 1.02 Kraj: Lj-okolica
Objavljeno: Sob Nov 08, 2014 11:06 pm Naslov sporočila: |
Najprej ugotovi za katere lampe je bil ojacevalnik res projektiran.
In uporabi prave.
Ce bi rad nadomestil Ecc83 (5751), potem najdi pravi ekvivalent.
E80cc (6085) ima drugacne karakteristike (med drugim-ojacanje, mislim da tudi ogrevanje kuri vec).
Na netu bos nasel datasheet obeh lamp, dolpotegni in primerjaj.
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 388 Aktiv.: 2.91 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Ned Nov 09, 2014 3:44 am Naslov sporočila: |
Cloudy
Iz tvojega opisa sklepam, da gre za ojačevalec z dvema lampama. Prva lampa Anodni ojačevalec druga lampa katodni sledilnik.
Oglej si tale projekt , je precej dobro opisan.
http://www.shine7.com/audio/12au7_pre.htm
Pri tvojem ojačevalcu imaš namesto katodnega upra led diode.
cerovac_i Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 10:34 Prispevkov: 559 Aktiv.: 3.02 Kraj: Koper
Objavljeno: Ned Nov 09, 2014 9:50 am Naslov sporočila: |
Na tvoji sliki ni viden celotni načrt predojačevalnika, ampak samo srednji del. Manjkajo nekateri bistveni elementi, na primer anodni upor na izhodu 1.
Kam je vezana tretja nogica elektronke (katoda)? Če je gor samo kondenzator, potrm nikakor ne more delovati.
_________________ Iščem zadovoljne avdiofile. |
Cloudy Član
Objavljeno: Ned Nov 09, 2014 11:03 am Naslov sporočila: |
@ac/dc Narejen je bil za 5751
@jozede tako je. Te led diode začnejo svetiti, ko se lampa segreje in začne normalno delovati, pri 83 se to ne zgodi.
@cerovac_i Da nebi imel problemov z avtorskimi pravicami, sem dal samo en del gor; ta s katerim imam težave. Anodni upor je 75k, katoda pa je preko 10pF vezana na mrežico.
ac/dc Član
Objavljeno: Ned Nov 09, 2014 1:13 pm Naslov sporočila: |
Predvsem preveri če je res vezano tako kot si narisal (pin 2 in 3).
Če je, potem ti je že »cerovac« odgovoril - in ne more (pravilno) delovati ne z eno ne z drugo lampo.
Naredi si uslugo in objavi celo shemo, ki si jo zrisal, ali pa povej kdo je avtor, da ne bo ugibanj kako bi bilo - če bi bilo.
Cloudy Član
Objavljeno: Ned Nov 09, 2014 8:54 pm Naslov sporočila: |
Da res je bil to problem, rešil sem ga z vezavo 1k2 upora iz katode na maso.
Hvala vsem za pomoč
Uptime: 503 dni
