twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 988 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 10, 2014 10:55 am Naslov sporočila: Goodyear Ultra Grip? |
Kaj se je zgodilo s temi gumami da jih ni na nobenem letošnjem primerjalnem testu?
Lp,
Peter |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.55 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Pon Nov 10, 2014 11:00 am Naslov sporočila: |
Ne vem zakaj jih ni na testu, vem pa da naslednji zimski komplet pri meni ne bo ultragrip. Res nisem vedno nezen voznik, a guma se kljub temu ne sme trgat sredi tekalne povrsine.  |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Pon Nov 10, 2014 12:16 pm Naslov sporočila: |
Koliko so bile stare, ko si opazil trganje? |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.93 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Nov 10, 2014 12:58 pm Naslov sporočila: |
Pred leti sem UG precej uporabljal. Potem pa so začeli delat neke čudne verzije, ki so se prvo zimo obnesle v snegu zelo dobro, že naslednje leto pa kljub minimalni obrabljenosti ni šlo več po snegu (na drugem avtu so mi šle še 4 leta stare Sava S3 bolje), po mokrem pa so drsele bolj kot letne ... potem sem šel na Sava S3, ki čisto dobro vzdržijo vsaj dve zimi.
Mogoče so se zaradi hitrega padca kvalitete zamerile strankam toliko, da jih ne kupujejo več in se niti na teste ne uvrstijo več. |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Nov 10, 2014 2:47 pm Naslov sporočila: |
Z avtom sem dobil UG7+ letnik '09, lani so za policaje še bile solidne, snega pa niti ni bilo omembe vredno, skratka sem preživel brez problemov.
Letos pa so trde kot plastika in na meji globine po paragrafih, zato so šle v kanto.
Sem pa prejšnji teden dobil ugodno še tople UG9 narejene pri nas, pa da vidimo kako se bo obneslo...
Ravno zaradi dvomov še nisem nabavil za drug avto, kjer niti ne vem ali dat na jeklena platča 195/60/15 ali na alu premontirat letne 205/55/16... |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4771 Aktiv.: 20.08 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pon Nov 10, 2014 4:56 pm Naslov sporočila: |
195/15
- So cenejše kot 205/16
- Ožja kot je bolje gre v sneg. Tako da ni kaj dosti razmišljati. _________________ Lep dan
Simon |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Nov 10, 2014 5:37 pm Naslov sporočila: |
Hja, če bi bile 195/65/15, potem res ne bi kaj dosti premišljeval.
195/60/15 pa niso več toliko cenejše, pa ni primarni avto, pa nekih hudih snežnih razmer generalno nimamo, pa...
Pol leta se vozit na tankih biciklih pa tudi ni ravno fajn  |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pon Nov 10, 2014 9:29 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi se gume trgajo, če obračaš volan na mestu na grobem asfaltu. Zok, ni bil to vzrok? _________________ lp |
zok Član
Objavljeno: Pon Nov 10, 2014 9:46 pm Naslov sporočila: |
Tudi mozno. So letnik 2012, na avtu sem jih lansko sezono imel slabe 3 mesce, pa zdaj jih imam gor odkar sem desni platisci polomil - dva mesca bo.
Ja, z avtom kar dosti manevriram - sploh v sluzbi - ampak na tem parkingu asfalt ni grob.
Je pa tudi res, da tale avto izredno rad zasukne notranje kolo v prazno ob bolj grobem dodajanju plina - tudi v 4. prestavi ni to nic posebnega. Ampak sem bil vcasih veliko vecji haudre, pa mi ni uspelo, da bi se katerakoli guma do zdaj trgala. Tu in tam manjka kaksen do 5x5x5 mm velik koscek na tekalni povrsini.. |
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.68 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Nov 10, 2014 11:44 pm Naslov sporočila: |
Pnevmatika se na tekalni porvšini ne sme trgat.
Imam Mišelinke in delam tedensko med 1000 in 2000 km.
Gudjirk pa res še nisem imel...
LP _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
Iztok Član
Objavljeno: Tor Nov 11, 2014 12:21 am Naslov sporočila: |
Tudi jaz še nisem videl, da bi se na pnevmatiki trgala površina. Če bi bila tako šibka, da bi se trgala zaradi obračanja na mestu, bi se še prej trgala pri ostrem zaviranju z blokiranjem koles nad hitrostjo 40km/h kjer so obremenitve dosti hujše. Vse to se lepo vidi po intenzivnosti črnih sledi na asfaltu ali betonu.
Pa v +30 letih tega nisem zasledil čeprav sem 1x celo blokiral kolesa pri 130km/h na takrat novem asfaltu LJ obvoznice in naredil 55m črnih črt z veliko belega dima - tisti avto še ni imel ABSa. Edina posledica je bila, da je pobralo 5 - 6mm gum na stičnih točkah z asfaltom, raztrgale se pa niso. Obdržale so me pa na cesti in varno ustavile čeprav so bile potem samo še za v kanto ...
Edino raztrgano gumo sem videl na kombiju, ki je pri mehaniku stal 3 dni z enim kolesom v luži olja. Že na prvi vožnji je eno leto stara guma na tistem delu dobesedno odpadla v višini celega profila in smo kar nekaj dni z vulkanizerjem iskali razlog za to. Potem pa je slučajno prišel mimo vajenec iz tiste delavnice in povedal kaj je moral pospravljat za tistim kombijem ... |
Tihi Član
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Nov 11, 2014 11:00 am Naslov sporočila: |
Jaz sem bil z UG zelo zadovoljen, sicer sem jih imel samo 2 sezoni, potem sem avto skupaj z njimi prodal. Zadnji dve leti sem na Michelin Alpin tudi spodobno. Sava me prejšnja leta nikakor ni prepričala. Je pa tudi za vsaj en rang nižje tako, da nima smisla primerjat. To da je gumo odtrgalo bi šel reklamirat in preverit da ni slučajno celo kak ponaredek. |
zok Član
Objavljeno: Tor Nov 11, 2014 11:18 am Naslov sporočila: |
Saj to trganje ni tako izrazito, da bi se ze na dalec opazilo. Jaz tako nisem opazil -opazili so dijaki pri prakticnem pouku, ko smo imeli avto na dvigalu. Tu in tam manjka kaksen majhen koscek - ravno dovolj, da mi vliva nezaupanje v kvaliteto. |
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.30 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Nov 11, 2014 11:20 am Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
195/15
- Ožja kot je bolje gre v sneg. Tako da ni kaj dosti razmišljati. |
Še eden od mitov za Mythbusterje :) |
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.17 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Tor Nov 11, 2014 12:08 pm Naslov sporočila: |
Ta mit bo kar držal.
Grand vitara z 225 širokimi gumami in citroen ax z 165 gumami. Kaj misliš s katerim avtom sem lažje prišel v klanec? Da o suzuki baleno 4x4 ki sem ga imel kasneje z 185 gumami ne givorim. Vitaro je rešil 4x4, drugače bi ostal pod prvim klančkom. _________________ - Absens, carens -
Uptime: 10 dni
