Vzporedna vezava uporov
Blisk1
Pridružen-a: Sre 04 Maj 2011 10:22
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 13, 2014 5:06 pm    Naslov sporočila:  Vzporedna vezava uporov Odgovori s citatom
Zanima me, eno čist neumno vprašanje.
Pri diodah, če se jih veže vzporedno so težave, pri uporaih načeloma ne bi smelo biti.
Se pravi vežem dva upora vzporedno 15Kohm in 33Kohm dobi nekje 10Kohm in je to isto kot samo 1 upor 10Kohm, po temle kalkulatorju.
http://www.sengpielaudio.com/calculator-paralresist.htm
MesicekA
Pridružen-a: Ned 27 Jan 2013 20:51
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.62
Kraj: KK in MB
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 13, 2014 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nadomestno upornost lahko izračunaš tako:
Rn=(R1*R2)/(R1+R2)
V tvojem primeru je Rn= 10,31kohm
Če te pa kaj več zanima pa povej kaj želiš s tem.
Lp, Aleš
Lp, Mesicek
Blisk1
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 13, 2014 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
saj po tej formuli je izračun na spletni strani.
potrebujem 3 različne upornosti za en vhod in edina varianta mi je s stikalom, ki ima 3 pozicije, ampak je ON OFF ON
torej lahko upore vežem samo vzporedno.
Problem mi je samo v tem, da mora tok priti čez 2mA 5mA in 10mA
to je cca, na ta vhod.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.99
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 13, 2014 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne pozabi še na moč, ki se troši na uporu, oz. da boš izbral primerno močne upore in jim po potrebi privoščil možnost hlajenja.
Blisk1
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 13, 2014 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
moč? 36V 10mA, še pol wata na pride.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.99
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 13, 2014 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
36V in 10k Omega je 3.6mA, očitno te nekje matematika ali logika
Blisk1
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 13, 2014 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
os nekje 2 mA do 10 mA je razpon
Uptime: 503 dni
