Ler Član
Pridružen-a: Tor 04 Maj 2010 20:53 Prispevkov: 198 Aktiv.: 1.08 Kraj: NM
Objavljeno: Sre Nov 12, 2014 2:38 pm Naslov sporočila: Nastanek požara v odvisnosti od električnega toka. |
Že nekaj časa iščem kakšen dober strokovni članek, študijo ali povezavo koliko je potrebno električnega toka za nastanek požara. Na enem predavanju je bilo omenjeno, da RCCB (FI) stikala večja od 100mA residualnega (diferenčnega) toka naj nebi bila več varna za zaščito pred požarom. |
lojzek Član
Objavljeno: Sre Nov 12, 2014 9:15 pm Naslov sporočila: |
Huh bo tukaj se debata
Najbolje da se drzis EX predpisov.
Ce mi pa spomin ne vara, naj bi bil FID 300mA (ali manj) namenjen tudi zasciti pred pozarom.
Kot zametek literature ti pa pomaga tudi kak standard, tudi JUS ni tako strasno napacen zacetek |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.01
Objavljeno: Sre Nov 12, 2014 11:37 pm Naslov sporočila: |
Khmm...
Ne vem, kje dobiti obstoječe gradivo.
Vsekakor je možnost požara povezana z grelno močjo (tok * napetost), zmožnostjo odvajanja toplote (tesen, zaprt prostor,...) in lastnostmi atmosfere (kakšni hlapi, več kisika, več CO2, ...) ter okoliških snovi.
Večina hiš ne zgori zaradi napake v instalaciji (tak razlog običajno navede nekdo s pomanjkljivim besednjakom), temveč zaradi dotrajanosti spojev. Žice v spojki se sčasoma zrahljajo, poveča se upornost, povečajo se nihanja temperature in s tem temperaturni raztezki, ki še dodatno zrahljajo spoj.
Ko se enkrat v neki točki začne sproščanje energije, je razvoj dogodkov do morebitnega požara odvisen od celega kupa podrobnosti. Samo znan tok nikakor ni zadosten pogoj za trditev, da se bo razvil požar. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
s51410 Član
Pridružen-a: Tor 26 Mar 2013 17:48 Prispevkov: 80 Aktiv.: 0.54 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Čet Nov 13, 2014 3:15 pm Naslov sporočila: |
Ex standardi. Ponavadi je vnaprej določeno, za kakšno "exsplozijsko/požarno" okolje gre. Načinov zaščite je veliko, glede na odjemno moč, vrsto,... naprav. Z eno besedo, obširno. Tudi "neelektrične" naprave ni priporočljivo uporabljat v "nevarnem" okolju, npr. odprt ogenj, itd. |
gumby Član
Objavljeno: Čet Nov 13, 2014 10:55 pm Naslov sporočila: |
btw kaj pomaga 100mA FID, če okvara nastane med fazo in nulo? _________________ Tule nisem več aktiven. |
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.58 Kraj: Haloze
Objavljeno: Pet Nov 14, 2014 9:07 am Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
btw kaj pomaga 100mA FID, če okvara nastane med fazo in nulo? |
In v praksi se to ponavadi zgodi, naenkrat na drugem koncu kabla ni več elektrike. Pa ni izklopilo ne varovalke ne fida, vodniki v kablu pa prežgani.
Razlog pa poškodba kabla pri gradnji - pa ne elektrikarji ampak drugi mojstri. |
Eisenhorn Član
Pridružen-a: Tor 08 Dec 2009 11:50 Prispevkov: 200 Aktiv.: 1.06 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Nov 14, 2014 3:18 pm Naslov sporočila: |
Gorljivost plastičnih materialov se po standardih testira s t.i. glow wire testom oziroma z razžarjeno žico, segreto na nekje med 550°C in 850°C, odvisno od zahtev standarda. Testiran material se pritisne ob segreto žico za 30s, če zagori, lahko gori najdlje 2s, oziroma mora ugasniti v 30s po odmiku segrete žice, spet odvisno od standarda. Nekateri materiali zagorijo že pri 550°C, nekateri ne gorijo niti pri 850°C. Testira pa se ponavadi plastične dele konektorjev, ohišij..., torej dele, ki podpirajo kovinske dele pod napetostjo, oziroma preprečujejo dostop do le-teh.
Lp |
