Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.05 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Nov 17, 2014 2:02 pm Naslov sporočila: Evidenca materiala |
To je moj večen problem. Zavedam se, sicer, da imam tega mnoooogo več kot drugi, a še vedno je to verjetno problem tudi pri ostalih.
No svojo evidenco sem programsko rešil, čeprav programje še daleč ni končano. Tole je le prvi zagon, ki že deluje na webu.
material.volkd.si/pregled.aspx brez www spredaj !
Zadeva ima buge, ki jih je treba poiskati. Baza je cca 3% tega kar imam. Imajo pa skoraj vse stvari tudi pdf ali pa sliko.
Prosim za raport napak.
_________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo.
Nazadnje urejal/a VolkD Pon Nov 17, 2014 2:44 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Nov 17, 2014 2:29 pm Naslov sporočila: |
Default tipko postavi na "filtriraj" namesto "očisti".
Ko nekaj vtipkaš in stisneš enter.... saj razumeš
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Nov 17, 2014 2:30 pm Naslov sporočila: |
Ko vpišeš filter in stisneš Enter se izvede filtriranje brez parametrov (če stisneš z miško tipko Filtriraj je ok) - verjetno je Enter "linkan" na prvi gumb - očisti.
Bolj logično bi bilo Enter -> Filtriraj in Esc/Del -> Briši filtre.
Iskanje s pomočjo * (poljuben string) in/ali # (zamenjava točno določenega znaka) bi bilo dobrodošlo.
LP, g
mucek Član
Objavljeno: Pon Nov 17, 2014 2:32 pm Naslov sporočila: |
"Search all parameters" bi bilo tudi ok včasih. Pa mogoče kako polje za SMD oznake na čipu.
Objavljeno: Pon Nov 17, 2014 3:14 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
"Search all parameters" bi bilo tudi ok včasih. Pa mogoče kako polje za SMD oznake na čipu. |
Bom vsekakor dodal. Problem je v tem, da imam zdaj tega bore malo vnešenega ( smd oznak) .
Hmm... enter ? Nisem niti testiral tega - verjetno ga bom kar onemogočil.
Objavljeno: Pon Nov 17, 2014 3:17 pm Naslov sporočila: |
Iskanje s pomočjo * (poljuben string) in/ali # (zamenjava točno določenega znaka) bi bilo dobrodošlo. |
Pri opisu je narejeno tako, da iskani string poišče kjerkoli v tekstu, tako da * ni potrebna.
Pri ostalih pojmih pa je tako, da išče le v dolžini vnešenega polja. Torej vnos v oznako "BC" bo dal vse elemente, ki se začnejo z BC.
Mislim da bo to povsem dovolj.
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.15 Kraj: MB
Objavljeno: Pon Nov 17, 2014 3:49 pm Naslov sporočila: |
Predlagal bi ti, da si dodaš polje - lokacija komponente. Tam bi pa naj bilo zapisano kje imaš to komponento.
Na koncu koncev ti ne pomaga kaj dosti, da veš da komponenta nekje leži, ampak ne veš kje
forest70 Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2008 1:00 Prispevkov: 588 Aktiv.: 2.86 Kraj: Koper
Objavljeno: Pon Nov 17, 2014 3:54 pm Naslov sporočila: |
mujo je napisal/a: |
Na koncu koncev ti ne pomaga kaj dosti, da veš da komponenta nekje leži, ampak ne veš kje  |
Si pa bister, kaj misliš, da tega nima, vendar za javnost je totalno ne uporaben podatek!
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.33
Objavljeno: Pon Nov 17, 2014 3:55 pm Naslov sporočila: |
@Mujo
Kolikor sem v živo včeraj videl, Darko točno ve, kje je komponenta.
Mislim, da na spletu to ni vidno, njegova privat aplikacija pa to pove.
_________________ LP, Matjaž |
Objavljeno: Pon Nov 17, 2014 4:09 pm Naslov sporočila: |
Da ne bo s tega nastalo preveč postov,...
Jasno, da je smisel tega, da mi zadeva pove lokacijo komponente. No na web delu aplikacije tega ni, ker nikomur nič ne pomeni, če ve, da imam nekaj v škatli 9. Bil bi zgolj redundančen podatek.
Dodal to, da je defalt button usmerjen na filter. Torej če nekaj vpišete bo "enter" deloval enako kot gumb za filter.
mujo Član
Objavljeno: Pon Nov 17, 2014 4:41 pm Naslov sporočila: |
forest70 je napisal/a: |
Si pa bister, kaj misliš, da tega nima, vendar za javnost je totalno ne uporaben podatek!  |
Žal je kristalna krogla na servisu in tega nisem mogel videti.
Objavljeno: Pon Nov 17, 2014 4:49 pm Naslov sporočila: |
Dodano še polje, ki pove kodo, ki je odtisnjena na elementu ( Stamp code). Podatek je aktualen le za nekatere elemente.
Pozor! Celo isti recimo tranzistorji imajo lahko različne kode. To je odvisno od proizvajalca.
tilz0R Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39 Prispevkov: 898 Aktiv.: 5.65 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Pon Nov 17, 2014 5:16 pm Naslov sporočila: |
Filter ne deluje pravilno. V prilogi dve sliki.
Če recimo vpišem pod opis "ARM uC" dobim samo 1 zadetek, čeprav vidim že na prvi strani vsaj 3.
6.14 KB |
5583 krat |
Prikaz pred filtriranjem. |
39.61 KB |
2 krat |
_________________ Knowledge sharing is caring.
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70809.87
Objavljeno: Pon Nov 17, 2014 5:23 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Pon Nov 17, 2014 7:02 pm Naslov sporočila: |
Ja uspelo vam je delati z eno vmesno verzijo, kjer sem nekaj poskušal s filtrom. Zdaj bi moralo delat.
Bi pa filter rad naredil drugače,..
mare69, tole s parametri ne bo šlo, ker tega nimam vnešeno posebej, tako da,...
Vnosi vsega tega pa bi vzeli krepko preveč časa.
OK, trenutna verzija je 1.10,... na ta način bomo rešili zmedo okrog vmesnih verzij,...
