Arduino za hisno avtomatizacijo
monaco
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 21:12
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 21, 2014 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pojasnilo. A ESP8266 pa se zna povezat v wi-fi omrežje?
Napajalnik sem imel pač v mislih kak usb napajalnik kot so za mobilnike (in so mnogi 24/7 vključeni), s tem da ga ne bi priklopil na usb ampak direkt na v in.
Kdor ne sprašuje, bo trapast umrl. by Hektor
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.65
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 21, 2014 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Esp se poveže na wifi, vendar je software na njem zelo nestabilen zaenkrat.
Imam par kosov doma in sem že marsikaj probal, pa zanesljivost ni bila niti 10%. Vsake toliko se mu zmeša popolnoma.
Je pa možno software napisat sam in ga naložit.
Na svojih imam 0.9.2.2 verzijo uradnega software-a.
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
Nazadnje urejal/a tilz0R Pet Nov 21, 2014 2:02 pm; skupaj popravljeno 1 krat
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.35
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 21, 2014 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče si poglej še tole .
LP Tilen
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 21, 2014 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tilz0R, o to pa nisem vedel. Zadevo poznam samo po oznaki in tem da ga vsi omenjajo kako je kul.
V tem primeru pa bo potrebno kakšen boljši modulček - ki tudi stane malo več.
tilz0R
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.65
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 21, 2014 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mujo, kul je predvsem zaradi 5€ in tega, da gre na wifi in je zmozen biti server/client.
Uporaben za tiste ki na youtube kažejo kako z arduinom na wifi luč prižigajo.
Za kaj resnejšega pa esp odpade po mojem mnenju.
monaco
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 21, 2014 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm... preklikal par forumov ki mi jih je vrgel google, ko sem not vpisal ESP8266 , pa nisem videl da bi se kaj pritoževali glede stabilnosti.. Think
tilz0R
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.65
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 21, 2014 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
monaco je napisal/a:
Povem iz tega kar sem doživel.
ESP načeloma podpira opcijo, da se 4-je uporabniki povežejo hkrati na en modul, ki je nastavljen kot server.
Ko sem hkrati stisnil "enter" na telefonu in računalniku, se je ESP sesul TOTALNO.
Pomagal je samo hardware reset s pinom, AT+RST več ni delovalo.
To je ena izmed N-tih.
monaco
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 21, 2014 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, zato pa sprašujem tukaj Smile
Samo ti si ga "obremenil" - misliš, da tudi za čisto simple povezavo z routerjem ne bi bilo ok? Smile
tilz0R
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.65
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 21, 2014 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi bili ESP-ji kot client, tvoj router pa server, potem bi vrjetno šlo.
Moraš pa tudi vedet, da ESP ni sposoben dobiti podatkov iz recimo "http://elektronik.si", ampak samo na njegov IP se lahko povežeš.
Če pa to narediš v browserju, ti pa ne bo elektronik.si odprlo ampak default stran od serverja, na katerem je stran "hostana".
Primer: elektronik.si je na "213 250 2 95"
Če bi rad dostopal do elektronik.si strani z modulom, potem bi moral vpisati zgornji IP, ker modul ne zna razbrati IP-ja iz DNS-ja oz domene.
Če vpišeš IP te strani v browser boš dobil "This is default ....".
monaco
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 21, 2014 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi rad samo to:
- imel nekaj arduinotov z wi-fi moduli na različnih koncih po hiši, na njih priklopljene relay boarde ali kak senzor
- vsak arduino povezan v domače wi-fi omrežje neposredno (IoT).
- na vsakem bi imel simple web interface, na katerem bi lahko bral podatke s serverja ali vklapljal/izklapljal releje
- znotraj omrežja ima vsak arduino svoj lokalni IP, od zunaj dostopam do njega preko ustrezno skonfiguriranih portov na routerju
- isto kot preko web interface bi bral podatke ali vklapljal releje tudi preko katere izmed prej omenjenih android aplikacij (da imam dostop do vseh arduinotov naenkrat in bolj prijazen UI)
Torej iz ESPja ne bi odpiral nobenih strani ali kaj podobnega...
Upam, da sem dovolj jasno napisal.
Sem pa vsekakor še vedno odprt za predloge Smile
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 21, 2014 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@monaco: mogoče potrebuješ nekaj takega?
monaco
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 21, 2014 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Govorimo o zadevah za 4 dolarje in ne 70 Smile
monaco
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 02, 2014 12:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še eno vprašanje. Kako iz 5V iz usb napajalnika prit na 3.3v za ESP? Po forumih pišejo "you should use right zener", nikjer pa ne vidim katero.
Našel sem pa tudi takšno opcijo "GND to ground, VCC to 3.3V from Arduino UNO with 100uF capacitor added between GND and 3.3V"
Nazadnje urejal/a monaco Tor Dec 02, 2014 12:23 am; skupaj popravljeno 1 krat
tilz0R
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.65
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 02, 2014 12:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stabilizator uporabi.
Sicer pa arduino ima 3v3 izhod.
monaco
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 02, 2014 12:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tole? http://www.ebay.com/itm/10pcs-0-8A-AMS1117-3-3V-Voltage-Regulator-IC-Power-Supply-IC-LDO-SOT-223-/200980819410?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ecb63edd2
Nano ima samo 5V...
Stran 3 od 5
Uptime: 493 dni
