kranjc Član
Pridružen-a: Pon 29 Mar 2004 20:13 Prispevkov: 233 Aktiv.: 0.98 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Ned Nov 23, 2014 11:26 pm Naslov sporočila: Instalacijski kanal in stiropor |
Zdravo,
prosim za nasvet kako privijačiti instalacijski kanal in nadometne vtičnice na 5 cm stiroporja. Na stiroporju je tudi že mrežica in lepilo. Ima kdo kako preverjeno rešitev?
LP |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Ned Nov 23, 2014 11:42 pm Naslov sporočila: |
Jaz nosilce za SAT antene montiram na 5cm distančnike (cevke dolge 5cm, ki držijo distanco v stiroporu). _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Sigi Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2014 11:42 Prispevkov: 207 Aktiv.: 1.56 Kraj: Kamnik
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.25 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Ned Nov 23, 2014 11:53 pm Naslov sporočila: |
Sigi je napisal/a: |
Za vijačenje na stiroporne fasade se dobijo namenski plastični samorezni vijaki oziroma vložki. Imajo zelo široko vijačnico in se naj bi dobro zasidrali v stiropor. Ampak ker z njimi še nisem delal, preveri informacijo.
lp |
Drži! Sam sem za montažo nabiralnika uporabil take, držijo že 4. leto, pa veš da poštarji ne razmišljajo o tem kako je nabiralnik pritrjen, kajne.
(Zanimivo, med iskanjem slike sem našel podatek, da je izumitelj teh vložkov naše gore list - Jože Gačnik) Zadnja slika na povezavi KLIK |
kranjc Član
Objavljeno: Ned Nov 23, 2014 11:56 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem! Bom poskušal v lokalni trgovini najt te vložke za stiropor, oz. do njih prit na nek drug način. Pa javim kako bo uspelo...
LP |
s55m Član
Objavljeno: Pon Nov 24, 2014 12:24 am Naslov sporočila: |
Če so stvari težke in izpostavljenje vlečenju in puljenju, bodo ti vložki prej ali slej razmajani ali izpuljeni. Če imaš vtičnico, in iz nje ne bodo vlekli kabla po predpisih (z roko držiš vtičnico in z drugo izvlečeš vtikač) boš imel kmalu v rokah kos stiropora. Če bo kdo preveč po "kovaško" potisnil kaj v vtičnico, se bo stiropor udrl.
Za okraske pa ni težav.
Po toči zvoniti bo vedno prepozno (beri:dražje). _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
TheChemist Član
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2014 19:10 Prispevkov: 56 Aktiv.: 0.41 Kraj: Šmarje-Sap
Objavljeno: Pon Nov 24, 2014 8:45 am Naslov sporočila: |
Tudi sam sem veliko uporabljal te plastične vijačne vložke in zadeva dobro funkcionira. Nujno pa je treba paziti na debelino vijakov. Nikakor ne smejo biti preveliki, ker drugače se začne vložek vrtet in parat stiropor in potem se veselje konča.
Ko vložek zategneš do fasadnega lepila, bo le ta zelo dobro držal (vsaj po mojih izkušnjah) a ne pretegnit. |
TheChemist Član
Objavljeno: Pon Nov 24, 2014 8:49 am Naslov sporočila: |
Te vijačne vložke pa dobiš v vsaki malce bolje založeni trgovini z gradbenim materialom in Bauhaus-u, Obi-ji, ...
Z njimi sem pritrjeval luči na stropu, luči na fasadi, vtičnico na fasadi in zaenkrat še vse lepo drži. |
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.82 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pon Nov 24, 2014 10:27 am Naslov sporočila: |
vzameš torx vijake ki gredo direktno v opeko brez vložka. Takšne vijake uporabljajo montažerji vrat in oken. Pritrdiš v zid, ne v stiropor
LP |
TheChemist Član
Objavljeno: Pon Nov 24, 2014 5:16 pm Naslov sporočila: |
Res je tudi, da 5 cm stiroporja niti ni potrebno vijačit s kakšnimi posebnimi vložki, saj so ti vložki po večini dolgi 5 cm ali več. V tvojem primeru bi uporabil navaden zidni vložek, previdno zvrtal skozi lepilo in stiropor v steno in uporabil navadne vijake za vložek primerne dolžine (recimo 5 cm vložek in 10 cm vijak). Vložek porineš skozi stiropor v steno.
Nisem pa prepričan, kako bi se odrezali zidni vijaki oz. vijaki za beton. Ker če vijačiš v steno, je fino, da prebiješ vsaj nekaj plasti opeke, da bo držalo, torej bi moral uporabit kar dolge vijake (10 ali 15 cm), kar potem niti ni zanemarljiv stošek. |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70636.66
Objavljeno: Pon Nov 24, 2014 5:40 pm Naslov sporočila: |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.05
Objavljeno: Pon Nov 24, 2014 6:05 pm Naslov sporočila: Re: Instalacijski kanal in stiropor |
kranjc je napisal/a: |
Zdravo,
LP |
Če še ni zaključne plasti, križno prerežeš mrežico in izdolbeš stiropor v globino 1-1,5 cm v velikosti 15X15 cm. V to vlepiš vodoodporno vezano ploščo debeline 1 cm in zaključiš še z enim dodatnim slojem mrežice 20x20 cm. V to podlago lahko potem privijačiš ali pritrdiš karkoli.
Tako imam na fasadi s 15 cm stiropora izvedeno obešanje vsega, kar pač pride na zunanjo stran fasade. _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
kranjc Član
Objavljeno: Tor Nov 25, 2014 7:24 pm Naslov sporočila: |
Rešil sem z namenskimi vložki, kot jih je pradlagal sigi. Stvar je drži dovolj dobro. Na ta način sem montiral tudi vtičnico, recimo da bo vzdržalo. Vsak vložek naj bi po navodilih proizvajalca vzdržal 4 kg.
Hvala vsem! |
