Brezplačni zasebni repozitorij
Aktiv.: 70809.14
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 24, 2014 3:50 pm    Naslov sporočila:  Brezplačni zasebni repozitorij Odgovori s citatom
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 24, 2014 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ce mislis GIT potem https://bitbucket.org
omejen si do 5 uporabuikov, projektov neomejeno
Blog
Aktiv.: 70809.14
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 24, 2014 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
japina
Pridružen-a: Čet 02 Jun 2011 15:30
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.53
Kraj: Šentrupert na Dolenjskem
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 24, 2014 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni ravno enostavno ... oz. inštalacija še gre, ampak ustvarjanje novih repositorjev je pa neprijazna.
Vsaj jaz nisem našel neke ala github rešitve.
utement
Pridružen-a: Pet 21 Nov 2014 9:53
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
Kraj: Bohinj
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 24, 2014 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Kako je pa z inštalacijo GIT ali SVN na lasten strežnik? Moraš biti čarovnik, ali je relativno enostavno?
Odvisno od izbranega programa in operacijskega sistema.
Med gitom in svnjem je bistvena razlika, da svn potrebuje centralni strežnik, medtem ko je git distribuiran sistem (vsak repozitorij je lastna kopija celotnega repozitorija).
Iz tega vidika bi rekel, da je svn težje inštalirat in vzdrževat, pri gitu pa je dovolj npr. dostop na *nix sistem preko secure shell-a ali pa celo preko sherane mape v windos, lahko tudi preko kakšnega cloud diska (dropbox, icloud,...).
Osebno bi predlagal git, je precej bolj fleksibilen in pa ima še en kup drugih prednosti (distribuiran, branching is cheap, varen, deluje tudi offline, primeren tudi za verzioniranje dokumentov enega uporabnika, ...)
Čeprav imam kar nekaj *nix strežnikov na voljo pa imam osebne projekte kar na bitbucket, se mi ne da ukvarjat z vzdrževanjem. Za službene projekte pa vedno bolj prehajamo iz svnja na git, strežnik pa je urejen z gitolite.
Uroš
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 24, 2014 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
japina je napisal/a:
na serverju moras naredit nov git repository Smile
Blog
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 24, 2014 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a mas velik projekt?
jaz mam nekaj repostorijev na avojem serverju, ostalo so pa github in bitbucket
Blog
japina
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.53
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2014 7:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@red_mamba: saj ravno to me moti. Saj mi je terminal zelo blizu, ampak ustvarjanje novega repozitorija bi lahko bilo preko brkljalnika Smile
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2014 8:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno pred kratkim sem za en projekt namestil visualSVN
Za klienta uporabljam tortoise SVN
LP Gašper
utement
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
Kraj: Bohinj
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2014 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@japina: To se da čisto preprosto rešit s skripto v katerem koli od popularnejših web jezikov (php, python, ruby, ...).
Seveda domnevam, da strežnik ne bo odprt v svet in brez zaščite. Če pa je namen za bolj odprto zadevo potem pa je otrebno razmišljati o kakšni plačljivi zadevi.
Uroš
glavič
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2004 23:12
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2014 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z samim SVNjem delam že 10let, in nikoli ni bilo problem narediti SVN server, ali celo repositorije. V priponki je 10vrstična skripta, ki skrbi za kreiranje repositorijev.
Vseeno pa raje predlagam uporabo GITa. Poglejte si 4to točko v tej free knjigi: PRO GIT 2nd edition.
svn.zip
 Ime datoteke:  svn.zip
 Velikost datoteke:  2.07 KB
 Downloadano:  1 krat
dejko1
Prispevkov: 271
Aktiv.: 1.29
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2014 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Wink če ga imaš samo za lasten (lokalen) change tracking imaš pri gitu lahko repozitorij kar v enem folderju, npr. zraven projekta. Z git-gui je kreiranje repozitorija en klik... Pri lokalnem delu za backup samo narediš kopijo direktorija.
Če bi imel pa na svojem serverju si pa lahko pogledaš:
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-a-private-git-server-on-a-vps
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-git-on-ubuntu-14-04
(opcija pri njih je pa tudi da uporabiš kar gitlab server image, pa imaš vse že inštalirano - nisem pa tega poskušal)
bolha95
Pridružen-a: Pet 14 Dec 2007 21:33
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.39
Kraj: Križe / Tržič
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2014 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem si SVN repository namestil na RaspberryPi, na katerega imam priključen zunanji disk. Strežnik uporabljam tudi kot VPN, DLNA, samba, web, cloud,... in ni nobenih performančnih težav. Vsako noč pa se izvede še varnostno kopiranje na drug strežnik.
Za SVN klient pa uporabljam TortoiseSVN in pa add-on SVN za AtmelStudio. Varnostno kopiranje pa tudi omogoča izbiro verzij, ki jih želiš shraniti. Seveda za vse skupaj skrbi avtomatika.
LP,
Robi
Kjer se znanje konča, se domišljija začne
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2014 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 70809.14
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2014 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nazadnje urejal/a . Pet Feb 27, 2015 10:16 am; skupaj popravljeno 1 krat
