Enostaven - Oddajnik / Sprejemnik - 2m
botsub
Pridružen-a: Tor 14 Avg 2012 21:50
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.55
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2014 10:03 am    Naslov sporočila:  Enostaven - Oddajnik / Sprejemnik - 2m Odgovori s citatom
Pred kratkim sem opravil radioamaterski izpit, sedaj pa bi poizkusil narediti kakšen enostaven oddajnik/sprejemnik, ki bi "nekaj" oddajal in sprejemal v področju recimo 2m.
V bistvu bi prosil koga, če ima kakšno preizkušeno shemo za kakšno sila enostavno reč pa jo je pripravljen delit. Rad bi samo "nekaj" poslal v eter in "nekaj" prejel iz etra. Rolling Eyes
Ta nekaj je lahko tudi "bip" ali nek "šum" ali karkoli, čemur lahko rečemo logičen signal. Mr. Green
Po spletu sem že nekaj gledal, pa ne vem za kaj se odločit oz. kaj je sploh tisto kar bi potreboval.
Moje znanje elektronike je sicer bolj omejeno ampak sem se pripravljen učit. Pray
Vsakršna pomoč bo zelo cenjena.
Proti neumnosti se je potrebno boriti z vsemi sredstvi! - S52BOT
Aktiv.: 70629.64
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2014 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nazadnje urejal/a . Pet Feb 27, 2015 10:17 am; skupaj popravljeno 1 krat
s52o
Pridružen-a: Tor 17 Avg 2004 7:31
Prispevkov: 173
Aktiv.: 0.73
Kraj: Hotavlje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2014 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že nekaj časa delam na tem modulu, ki ga omenja Mare.
Tukaj je eden od projektov DJ7OO:
http://www.kh-gps.de/dra.htm
Zvone
botsub
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.55
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2014 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislil sem kaj bolj takega s tehnologijo iz recimo 70, 80-ih let. Smile
Pa tudi ta zadeva zgleda kar zanimiva pa enostavna.
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.56
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2014 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
botsub je napisal/a:
Imam Icom IC-240 pred davnimi leti je normalno deloval sedaj pa samo šum v zvočniku. Če se hočeš igrat Whistle
Edit: oddano. Cool
Nazadnje urejal/a carli Sob Dec 13, 2014 12:04 pm; skupaj popravljeno 1 krat
botsub
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.55
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2014 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za ponudbo. Smile
Ampak jaz bi poizkusil kaj sam sestavit. Nihajni krog pa to. Tranzistor, kondenzator, tuljava...
Korenine-osnove radiotehnike. Mr. Green
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.56
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2014 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen brezžični mikrofon sestaviš pa je. Sem se včasih tudi malo igral z BC 109, ko sem enkrat opazil da moj harmonik odpira repetitor na Schoklu, je zadeva romala v en predal in še sedaj je tam Wink
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2014 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od strani 33 dalje:
http://lea.hamradio.si/~s53mv/dmostovi.pdf
... če je prekomplicirano, pa kaj takega:
https://sites.google.com/site/g3xbmqrp/Home/80_2t
LP, Sandi
Aktiv.: 70629.64
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2014 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nazadnje urejal/a . Pet Feb 27, 2015 10:18 am; skupaj popravljeno 2 krat
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.65
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 12, 2014 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s57pz je napisal/a:
Že nekaj časa delam na tem modulu, ki ga omenja Mare..........
Zvone
Danes sem tudi jaz dobil omenjenVHF modul. Priključil sem ga na kontaktetako, da je + na osmem(8) in šestem(6-High je normal mode) priključku, minus pol pa sem priključil na deveti(9) in deseti(10) ter še na peti(5-low je Tx) in sedmi(7-low je 0,5W) priključek. Za anteno sem uporabil košček žice (priključek 12).
Na frekvenc metru zaznavam RF signal iz modulčka.
Napajalna napetost je 4V.
Zanima me, ali sem jaz to pravilno priključil? Sem kaj spregledal?
Ali je normalno, da se modulček pri oddaji kar dobro greje?
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.56
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 13, 2014 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OT Samo za info, Icom iz zgornjega posta je že oddan po sistemu prvi pride ... Angel
Uptime: 8 dni
