Lizard64 Član
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31 Prispevkov: 558 Aktiv.: 2.98 Kraj: Severna Primorska
Objavljeno: Tor Dec 02, 2014 10:52 pm Naslov sporočila: Napetost med nulo in zemljo |
Pri centralni sem na črpalki meril napetost med nulo in zemljo kjer mi pokaže 9V. Upornost med nulo in zemljo je okrog 10KOhm. Je tukaj kaj resnega? _________________ Prejudice is ignorance... |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3410 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Tor Dec 02, 2014 11:17 pm Naslov sporočila: |
Upornost med nulo in zemljo je okrog 10KOhm. Je tukaj kaj resnega? |
nula je direktna, žična povezava z zvezdiščem trafoja od Elektra.
Zemlja pa je "zemeljska" povezava z ozemljenim zvezdiščem trafoja od Elektra.
Na pamet rečeno - pri 10kOhm povezave ni. _________________ ___ |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.38
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 12:12 am Naslov sporočila: |
Ni normalno. Razen, če imaš IT sistem ali pa napajaš vse skup čez ločilni trafo. _________________ Tule nisem več aktiven. |
Lizard64 Član
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 1:26 am Naslov sporočila: |
Se opravičujem. Med nulo in zemljo je 5V in upornost cca, 1.5kOhm. Verjetno je v omarici z varovalkami ničeno oz. moram pogledat. _________________ Prejudice is ignorance... |
Coil Član
Pridružen-a: Pon 30 Jul 2012 19:10 Prispevkov: 41 Aktiv.: 0.26 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 1:36 am Naslov sporočila: |
Nevem kako je to ničeno, če kje upornost taka kot praviš. |
Lizard64 Član
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 9:37 am Naslov sporočila: |
Lizard64 je napisal/a: |
Se opravičujem. Med nulo in zemljo je 5V in upornost cca, 1.5kOhm. Verjetno je v omarici z varovalkami ničeno oz. moram pogledat. |
Me pa zanima tudi če bo v takem primeru vrglo varovalko vn če pride faza na ohišje?
Ali bi bilo dobro če bi jaz tukaj dal naprimer KZS? _________________ Prejudice is ignorance... |
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.57 Kraj: Haloze
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 9:48 am Naslov sporočila: |
Ali bi bilo dobro če bi jaz tukaj dal naprimer KZS? |
Priključi 40W žarnico proti zemlji pa boš videl. Te meritve z instrumentom so bolj tako  |
Lizard64 Član
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 10:07 am Naslov sporočila: |
carli je napisal/a: |
Se pravi priključim med nulo in zemljo žarnico 40W ? Se pravi če bo kaj narobe bi moralo skurit varovalko? _________________ Prejudice is ignorance... |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.35 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 10:12 am Naslov sporočila: |
Ne, carli je mislil, da priključiš žarnico med fazo in zemljo, če je vse v redu, bo fid odklopil. |
Nace Član
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 10:14 am Naslov sporočila: |
Ne bo skurilo varovalke, ker na nuli in zemlji ni varovalk! _________________ LP Nace |
Lizard64 Član
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 10:51 am Naslov sporočila: |
Nace je napisal/a: |
Ne bo skurilo varovalke, ker na nuli in zemlji ni varovalk! |
Ja res ni varovalk. Sem mislil da če kje kaj prebija. Nisem pa nikjer omenil FID stikala ker ga nimam! Zanima me če bi bilo mogoče dobro dati KZS tudi za kurilnico? Tako da če dam žarnico med L in PE bo sigurno svetila. Zato mi ni bilo jasno. _________________ Prejudice is ignorance... |
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 10:56 am Naslov sporočila: |
Nula je vedno ozemljena v transformatorski postaji, pri tebi pa verjetno ne. Razlika napetosti med tvojo nulo in zemljo pa je posledica neenakomerno obremenjenih faz in meriš dejansko padec napetosti na dovodnih vodih.
Ne vem kako si meril upornost med tvojo ozemljitvijo in nulo, vendar ti vsekakor potencialna razlika na na vodih tvojo meritev pokvari.
Če si pravilno izmeril upornost, lahko predvidevaš, da ima distributor na svoji strani pravilno ozemljeno, kar pomeni da je nekaj narobe s tvojo ozemljitvijo. _________________ 73 de S55WT, Janko |
carli Član
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 11:09 am Naslov sporočila: |
Nisem pa nikjer omenil FID stikala ker ga nimam! Zanima me če bi bilo mogoče dobro dati KZS tudi za kurilnico? |
Ker je bil omenjen KZS sem mislil da imaš FID in bi kurilnico dodatno varoval z manjšim diferenčnim tokom . Kaj pa FIDa ne bi mogel vgradit v omarico (ni nek velik strošek)? |
japek Član
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 11:10 am Naslov sporočila: |
KZS združuje funkcijo varovalke in zaščite na diferenčni tok (FID), je to to Lizard64?
Da zaščita deluje pravilno, mora steči tok iz faznega (dejansko to velja tudi za nulo) vodnika direktno na ozemljitev. Če je varovalka 10A je potreben tok za hiter izklop okrog 60A (to je malo na pamet, obstajajo pa tabele). Sedaj lahko po Ohmovem zakonu izračunaš, kako dobro ozemljitev bi moral imeti. Zaradi tega se doda stikalo na diferenčni tok, kateri je v rangu 30mA do 300mA, sedaj pa zopet po Ohmovem zakonu določiš, kakšna ozemljitev je sedaj potrebna, da stikalo v primeru okvare izklopi.
Zaščita služi za varnost uporabnikov. Kurilnica je takšen prostor kjer se običajno združujejo različne stavbne instalacije, ne samo elektrika in je zaradi tega ogroženost tu večja. _________________ 73 de S55WT, Janko |
Lizard64 Član
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 12:15 pm Naslov sporočila: |
japek je napisal/a: |
Zaščita služi za varnost uporabnikov. Kurilnica je takšen prostor kjer se običajno združujejo različne stavbne instalacije, ne samo elektrika in je zaradi tega ogroženost tu večja. |
Res je. Delno imam v tem pritličju tudi ničenje na vtičnicah ker sta že od prej vlečeni samo dve žili. V kurilnici pa imam tudi ozemljitveni kabel zato sem razmišljal da bi montiral KZS samo za kurilnico. Sedaj koliko vzeti, 35mA ali 300mA? _________________ Prejudice is ignorance... |
