mitchW Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2014 20:58 Prispevkov: 568 Aktiv.: 4.27 Kraj: Celje
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 12:12 am Naslov sporočila: Popravilo starega Macintosh napajalnika |
V pregled sem dobil napajalnik starejšega Macintosh računalnika (PowerMac 8100). Zadeva je firme MagneTek.
Trenutno je ugotovljeno kar nekaj napak, elektroliti v črnem območju, en upor, en 8 pinski IC, 2 MOSFET-a, pa še kaj morda se bo našlo.
Kaj mislite? Se splača popravljati? Se sploh da? Prav bi mi prišla shema.
1.81 MB |
10 krat |
Je moralo biti zelo vroče |
2.49 MB |
4 krat |
2.1 MB |
10 krat |
1.99 MB |
4 krat |
Zažgan IC, prepozno sem ga opazil in že menjal 2 elektrolita zraven. |
1.89 MB |
8 krat |
rplink3r Član
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 10:55 am Naslov sporočila: |
Okoli 20€ pa predelaš nov ATX napajalnik - uporabiš samo napetosti katere rabiš.
_________________ "The statement below is false."
mitchW Član
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 6:41 pm Naslov sporočila: |
To je tudi opcija, vendar bo najceneje verjetno nabava drugega napajalnika preko eBay-a. Predelavo bi bilo kar težko narediti, saj ima "ATX" konektor direktno na samem vezju napajalnika, pa še PWR_ON signal je drugače narejen kot pri ATXu.
Ima morda kdo idejo zakaj je takole crknilo vse?
ledo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jan 2008 14:43 Prispevkov: 238 Aktiv.: 1.12 Kraj: Vir pri Domžalah
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 7:43 pm Naslov sporočila: |
Kakor vidim se je najbolj žgalo pri tem uporu zraven manjšega trafa. Ta trafo krmili ona dva tranzistorja (taodprta ), slednja pa tavelik trafo... Naprej je najbrž crknil tranzistor, ki pulzira manjši trafo. Odprti čip pa je svoje dni krmilil ta tranzistor. Po mojem skromnem znanju bi se znalo začeti pri sežganem uporu. Kakšno nalogo je imel pa se mi ne sveti. Skratka v tem napajalniku so elementi malo preveč odprti . Jasno pa je, da se tega ne izplača niti poskusit popravljat. Tiskanina bo itak razpadla.
_________________ LP Roman |
Uptime: 499 dni
