janus Neznanec
Pridružen-a: Sob 09 Avg 2014 8:16 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Tor Sep 09, 2014 11:44 am Naslov sporočila: Vezava - pomoč |
Zdravo,
potreboval bi pomoč. V nekem klubu izdelujemo nekakšno tematsko sobo. Kar želimo zvezati je: da ko se vrata zaprejo, se čez 10s vključi:
- naprava za meglo (ki bi delovala samo 30s, in bi se nato sama izklopila)
- dve 12v stenski svetilki
- sirena 12v,
- stroboskop
Vse skupaj bi bilo možno izklopiti v sobi s kodno ključavnico z številčnico(takšno kot na sefu).
Kaj bi potrebovali in kako zvezati je glavno vprašanje?
Hvala |
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
dudl Neznanec
Pridružen-a: Sre 03 Dec 2014 12:02 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.03 Kraj: Šmarna Gora
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 12:11 pm Naslov sporočila: BLUETOOTH odpiranje garažnih vrat. |
pozdravljeni,
na internetu sem zasledil da lahko z bluetooth slusalko zelo enostavno odpiras garažna vrata. link: https://www.youtube.com/watch?v=jHOQLcOvhR4&t=235
http://btmate.com/
na svoji slusalki sem izmeril 0,3v ko sem obšel en upor. prej je bilo se manj. Sedaj pa nevem ker transistor naj uporabim. Zdi se mi da njegov za moj projekt nebo OK
Ps: imam homann motor signal naj bi bil 1A 24V
Mogoče se kdo spozna na elektroniko dovolj da mi bi pomagal ?
hvala!! |
ssdzkrez Član
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2011 15:13 Prispevkov: 401 Aktiv.: 2.28 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 3:42 pm Naslov sporočila: |
To ni slušalka. To je namenska BT naprava, ki se poveže s telefonom, s katero se emulira pritisk tipke garažnih vrat. |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.36 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 4:11 pm Naslov sporočila: Re: Vezava - pomoč |
janus je napisal/a: |
- naprava za meglo (ki bi delovala samo 30s, in bi se nato sama izklopila)... |
To boš moral malo drugače narediti, mašina za meglo rabi kar nekaj časa, da se segreje in mora biti vroča da bi lahko 30s pihal meglo iz nje.
Mislim, da bi ti šlo z električnim vžigalnikom s katero prižgeš smodnik ali dimno zaveso iz amonijevega nitrata precej lepše pa še v par sekundaš zakadiš cel prostor. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
dudl Neznanec
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 7:20 pm Naslov sporočila: ssdzkrez |
ssdzkrez VIDIM da nisi pogledal posnetka na youtube. To je bluetooth slusalka! ne namenska naprava lih to je point ! |
ssdzkrez Član
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 9:12 pm Naslov sporočila: |
dudl je napisal/a: |
Upss, pa je res slušalka, se opravičujem. Ni neke znanosti, rdeča žička gre iz slušalke čez upor na bazo tranzistorja, le ta pa deluje kot stikalo. Vse skupaj priklopiš na kontakt, ki je namenjen za tipko, s katero zapiraš in odpiraš vrata (tipka na steni). Priklopiti moraš tudi minus (črna žička). Motor tukaj nima veze, ker ga krmili elektronika garažnih vrat. Lahko pa z A-metrom pomeriš tok, ki steče skozi tipko, kadar le to pritisneš. |
dudl Neznanec
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 9:23 pm Naslov sporočila: |
he he
ja sem zmeril. ta singnal je 24v 1A sam mislim da bi pol ampera ze zadostovalo jaz nimam pojma ker transistor bi rabil ter upor. On na posnetku uporabi dolocen upor. him predvidevam da za dvig izhodne napetosti bluutootha za na bazo transistorja? mam prov? Hvala
Nazadnje urejal/a dudl Pon Dec 08, 2014 5:56 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
ssdzkrez Član
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 10:16 pm Naslov sporočila: |
Upor ni namenjen dvigovanju napetosti ... več najdeš tule:
http://sl.wikipedia.org/wiki/Upor_%28elektrotehnika%29
Če je krmilni tokokrog res poje 1A toka (kar dvomim), potem je tranzistor v TO92 ohišju slaba izbira, ker bo iz njega ušel čarobni dim. Si dal A-meter zaporedno med tipko in elektroniko vrat? |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.25 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 10:23 pm Naslov sporočila: |
"Hm", na posnetku imaš kosovnico, kjer "hm" točno piše kakšen "hm" upor je uporabil in kateri "hm" tranzistor. Povedano je tudi "hm" kam je zadeva "hm" priklopljena, tako da dvomim, da rabiš 1/2 ali celo "hm" 1A preklapljat.
hm... |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.78 Kraj: Rače
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 11:13 pm Naslov sporočila: |
Mogoče je tok sorazmeren z nadmorsko višino, 2864m ni tako malo.
Glede na komentarje, dudl, nimaš ustreznega znanja za nabavo materiala, kaj šele za sestavo tega.
Boš moral prosit nekoga iz tvoje bližine, da to stori zate. Kdor se vsaj malo ukvarja z elektroniko naredi to v nekaj minutah in ima kar nekaj primernih uporov in tranzistorjev na zalogi.
Izbira materiala sploh ni kritična in se lahko uporabi marsikaj.
Na kakšen domet pa računaš s tole zadevo?
Vprašanje kateri tranzistor ni najbolj posrečeno.
Raje vprašaj, kdo..........?
Ne vem kdo bo lezel na 2864m v takšem vremenu?  |
dudl Neznanec
Objavljeno: Čet Dec 04, 2014 1:22 pm Naslov sporočila: |
ssdzkrez je napisal/a: |
Pozdravljen ponovno,
sej su mal pogledat v prospekt za vrata pise tkole:
3.4.1 Connecting external IMPULSE buttons to start
or stop door travel cycles
One or several buttons with normally open (n.o.) contacts
(potential-free), such as internal buttons or key switches,
is/are connected (in the case of the latter, then joined
parallel) as follows (see figure 14):
1) first contact to terminal 21 (impulse input).
2) second contact to terminal 20 (0 V).
The decimal point glows for as long as the impulse is
generated via the button.
No v tretjem terminalu številka 5 je pa napajanje 24V
Napaja pa pač ne TIPKO ampak radiski krmilnik al kako bi temu reku. ( da pač s daljincem odprez zapreš vrata)
meril sem tok na 21 terminalu GA ni :S je pa padec napetosti toraj na terminalu:
5 je 24v STALNO
20 je 0V STALNO
21 je 22V potem pa ko zaprem vrata oz. odprem pade napetost na 0 (če meri napetost proti nuli toraj proti terminalu 20
hm... Če prav razumem je pomembno samo da se sklene terminal 21 z 20. no sedaj me pa zanima kako bi jaz to krmiliv z 0,3V z tranzistorjem ?
VRATA IMAJO MOZNOST TUDI TIPKE SAM TM STA PA 2 SIGNALA EN ZA ODPRET TER EN ZA ZAPERET KER PA JAZ NA BLUETOOTH NIMAM MOŽNOSTI DVEH SIGNALOV IMAM SAMO MOŽNOST NAPETOSTI 0,3V BI BILO BOLJE NEKAKO KAR V ISTE TERMINALE KOT JE SEDAJ DATI ? HVALA ZA VAŠ TRUD TER POMOČ
PS: Hvala za link o uporih sem se malo zmotil dvihne tok ne napetost ane ?  |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Čet Dec 04, 2014 2:26 pm Naslov sporočila: |
Tole je najbolj primeren odgovor.
stane je napisal/a: |
Praviš, da si prebral o uporih na tistem linku, vendar ti še vedno ni jasno, kaj upor počne v vezju s posnetka! V navodilih (katere si pripel v angleškem jeziku) tudi piše kam in kako kaj priklopiti, tudi tega nisi povsem razumel, kot tudi jaz ne razumem tvojega pisanja, pa še ušesa me bolijo od dretja. Daj, uporabi kakšno vejico v prispevkih, potem bo mogoče kdo tudi narisal kaj moraš narediti, čeprav, bolj kot je razloženo, že ne more biti. |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Čet Dec 04, 2014 9:56 pm Naslov sporočila: |
or stop door travel cycles:
parallel) as follows :
2
(impulse input).
1
(0 V). _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Uptime: 8 dni
