Internet instalacija ter priklop optike
mrtn
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.22
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 9:01 pm    Naslov sporočila:  Internet instalacija ter priklop optike Odgovori s citatom
Zdravo, ker nisem povsem vešč kako se bo priključil optični kabel za internet v našo hišo, bi vprašal soforumaše kako imate vi to izvedeno oz. kaj predlagate.
Omarica za optiko je že namontirana na steno kotlovnice, od kotlovnice bi potem šla inštalacija naprej po hiši.
Zanima me ali se razvod po hiši dela tudi z optiko ali gre vedno lan kabel oz. w-lan do porabnikov?
Ker naj bi bil kmalu tudi priklop optike bi se rad nekako pripravil na sam priklop, da mi ne bodo kasneje "štemali" kaj po nepotrebnem po hiši.
hvala in lp
stbe
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2005 12:25
Prispevkov: 155
Aktiv.: 0.65
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pelješ optiko po hiši do računalnika, vendar jaz ti predlagam, da v kurilnici postaviš prehod iz optike na LAN in od tam vlečeš lan kabel do posameznih naprav (računalnik, TV, telefon,...) Tako imam jaz narejeno in sem s tem zadovoljen.
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagam, da predvsem napelješ cevi, saj lahko tako kasneje zamenjaš inštalacijo. Postavi pa razvodno omarico in prehod iz optike na UTP, torej modem in router/switch na lokacijo, kjer lahko najlažje razpeljše napeljavo po stanovanju.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz ti lahko povem za siol pri meni:
Optika gre direktno do siolovega modema, od tam naprej pa gredo UTP kabli. Torej, če boš uporabljal siolov wifi potem kotlovnica ne bo ravno dobra lokacija za ta modem. Če pa boš imel svoj router, potem ni problema.
Načeloma tudi po bajti vlečejo optični kabel, težko pa rečem koliko daleč.. V vsakem primeru, če boš kaj razbijal daj cevi, da kasneje lahko menjaš.
mrtn
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.22
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od omarice na fasadi v kotlovnico napeljem zaščitno cev (požirko). Pripravim še vtičnico kamor se bodo kasneje vključili z napajanjem? Ali jih pustim, da bodo sami malo šušmarili po hiši Mr. Green
Tisti priklop na modem seveda z optičnim kablom naredijo telekomovci. Ali potem še kaj posebno testirajo to linijo pa modem ali je način dela: telekom priključi, potem pa znajdi se sam kakor veš in znaš?
Nato jaz naprej po hiši tako ali tako napeljem požirke in v njih utp kable. Do tukaj mi je jasno. Če želim še dodati kakšno WI-FI točko, lahko npr. za TV-jem namestim switch in priklopim gor WI-FI točko? Ali je bolje, da uporabim posamezni kabel za posameznega porabnika TV-je, WI-FI-je, telefon,..
ac/dc
Pridružen-a: Pon 21 Dec 2009 10:44
Prispevkov: 193
Aktiv.: 1.02
Kraj: Lj-okolica
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 11:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam T2 optiko.
Opt. kabel so pripeljali v garazo v omarico.
Ker imam kar dalec do sredine hise, kjer sem hotel modem, so mi na mojo prosnjo to naredili. (Kaksnih 25m)
Stestirali so signal v omarici in na modemu.
Od tu naprej je tvoja stvar, povezave z UTP.
Kot je ze nekdo omenil, pripravljene cevi so dobra resitev.
Tudi kaksna dodatna vticnica pri modemu ne bo odvec (switch, router/ap...)
Paziti je potrebno na blage loke ko polagas cevi, da ni tezav z vlecenjem kablov.
Mislim, da je dobro premisliti in vecinoma pripravis sam, jih pa tudi prej poklici in sprasuj, da ne bos kaksnega kozla ustrelil.
Za vsak posamezni Tv (hdtv) gre kabel direkt iz modema na tv-vmesnik.
Prav tako IP telefon.
mrtn
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.22
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2014 12:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore. Informacije sem dobil, zdaj se je treba samo še lotit dela Cool
