Predelava iz ničenja na FID stikalo
Roberto
Pridružen-a: Pon 08 Okt 2007 12:39
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 08, 2007 12:50 pm    Naslov sporočila:  Predelava iz ničenja na FID stikalo Odgovori s citatom
Pozdravljeni.Oglašam se prvič in se vsem vnaprej zahvaljujem za odgovor.Problem je sledeč,prijatelj si je zaželel obnovo električne inštalacije in to v bloku kjer je za zaščito uprabljeno ničenje,v glavni dovodni omarici v vsaki etaži sta ničelna in ozemljitvena zbiralka povezani,do vsakega stanovanja pa je položen kabel 3x4kvadrat(se pravi 1-faza).Sedaj pa me zanima ali je možno v njegovem stanovanju izvesti inštalacijo z FID-stikalom(ločeni zbiralki).Po mojem ne,vendar bi rad slišal strokoven odgovor za katererega se vnaprej zahvaljujem.Robert.
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 08, 2007 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj ne? Pri FID stikalu je tako, da ozemljitveni vodnik in ničelni ne smeš več povezati za FID stikalom. Pred njim sta lahko povezana.
Je pa vprašanje, kako je izvedena instalacija v stanovanju. Včasih so delali tako, da je v primeru ničenja bila instalacija v bistvu dvožilna, na vtičnicah pa je bila povezava iz nule na ozemljitev. Če hočeš uporabiti FID stikalo, mora biti instalacija v stanovanju obvezno z ločenim ozemljitvenim vodnikom, se pravi trižilna.
Če se je odločil za obnovo elektro instalacije, je v primeru, da prej mogoče kje ni bilo ločenega ozemljitvenega vodnika, potrebno zamenjati ali dodelati celotno instalacijo.
73 de S55WT, Janko
Roberto
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 08, 2007 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor.Kolikor sem odprl par vtičnic,je bila inštalacija izvedena z trižilnim kablom,seveda pa bom moral verjetno odpreti vse doze in preveriti če sta slučajno kje spojena ničelni in ozemljitveni vodnik.Želim ti lep dan še naprej.Robert
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 08, 2007 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če sta nekje slučajno med seboj zamenjana ničla in ozemljitev, se bo dogajalo, da se bo FID nekontrolirano in nepredvidljivo izključeval.
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 08, 2007 1:45 pm    Naslov sporočila:  Re: Predelava iz ničenja na FID stikalo Odgovori s citatom
Roberto je napisal/a:
...v glavni dovodni omarici v vsaki etaži sta ničelna in ozemljitvena zbiralka povezani,...Sedaj pa me zanima ali je možno v njegovem stanovanju izvesti inštalacijo z FID-stikalom.
Kot ti je že Japek napisal je to čisto normalna vezava v vseh podjetjih, kjer se za stroje večjih moči uporabi ničenje, nato pa za sanitarije FID stikalo.
V tvojem primeru (tvojega prijatelja), prekineš samo dovodni fazni vodnik, ki je sedaj povezan na varovalke in ga priklopiš na eno stran FID stikala. Prav tako prekineš ničelni vodnik (modri- nula), ki je sedaj povezan na zbiralko, ter ga prav tako priklopiš na prvo stran FID stikala. Iz FID stikala, se pravi na drugi strani, pelješ fazo na varovalke, nulo pa na zbiralko. Ter seveda odstraniš mostiček med zbiralkama. Če boš kupil (trifazno) štiripolno FID stikalo, priklopiš fazo in nulo na skrajne priključke FID stikala (stikalu je priložen načrt kako se poveže).
Ko boš odklopil nulo iz zbiralke in odstranil mostiček, pomeri med zbiralkama, da ni slučajno v stiku, če je v stiku boš moral pregledat vse vtičnice in odstranit mostičke v vtičnicah.
Veliko uspeha!
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
Roberto
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 08, 2007 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo.Ja tega se zavedam in bom zato odprl vse doze in to preveril,vodniki so k sreči novejše izdelave in so lepo barvno označeni vendar bom vseeno preveril vse dovode in vezave vtičnic.Hvala za opozorilo.L.p.Robert.
Roberto
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 08, 2007 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala še tebi robertos za res izčrpno navodilo Very Happy.L.p.Robert.
s51du
Pridružen-a: Ned 07 Okt 2007 22:19
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 08, 2007 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozor! V izogib težavam!
Poseg na instalaciji lahko delaš le sebi, če ti izobrazba to dovoljuje. Če jo imaš, je ne smeš delati drugim, ker potrebuješ dovoljenje za delo. V primeru, da bo prišlo, do težjih posledic zaradi napak, lahko računaš na posledice...Dobro je oditi na "elektro", kjer izpolniš prošnjo za spremembo oz predelavo instalacije.
Za primer se spomnite nesrečnega gasilca, zaradi napačno instalirane vtičnice.
Pozdrav! Dubi
grega09
Prispevkov: 503
Aktiv.: 3.88
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2014 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni! Obujam malo starejšo temo. Prišel sem do dobro ohranjene stružnice Prvomajska TES-1/1000. Malo sem pregledal električno omarico na njej in imam eno vprašanje. Elektro vezava (dva trofazna motorja) na njej je izvedena z ničenjem, v hiši imam pa FID stikalo. Ali lahko naletim na kakšne težave in kaj je potrebno postoriti, da bo stroj varen in funkcionalen.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2014 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jap...ven ti bo vrglo FID... Wink
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2014 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
Shame on you
Ni nujno. Razen če jo bo še posebej ozemljil.
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2014 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pet žilni priklop, tri faze, nula in zemlja.
Verjetno je tudi v električni omarici načrt, tako da bi lahko najlažje ločil nulo in zemljo.
Lahko pa tudi malo poslikaš notranjost omarice in potem kaj več.
LP Nace
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 10, 2014 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole po spominu. (tak stroj smo imeli v podjetju) je narejen za "moderno" ničenje. "Brika" med 0 in zemljo je na priključmi sponki. Fotografiraj priklopne sponke.
grega09
Prispevkov: 503
Aktiv.: 3.88
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 11, 2014 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je bilo rečeno sta bili na priključni sponki 0 in zemlja "brikani" za potrebe ničenja. Stroj je na ta način delal, rečeno pa mi je bilo, da je na ta način izničena vloga FID stikala v hišni inštalaciji.
Ko sem zemljo vezal še na ohišje je pri vklopu vtičnice v omrežje izklopilo FID stikalo.
Priklop sem nato uredil s pomočjo elektrotehnika, ker sem hotel, da uredimo zadeve tako, da bodo prilagojene na obstoječo hišno inštalacijo.
Izkazalo se je, da sta oba elektromotorja trikot vezave, zato sem 0 na priključnih sponkah motorjev odklopil. Briko med 0 in zemljo na priključni sponki stroja pa tudi. Zemljo priključnega kabla sem potem priključil na ohišje stroja, tako da je zdaj ozemljeno kot je potrebno, stružnica pa tudi deluje.
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 11, 2014 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem kaj je delala "0" na priključnih sponkah motorjav? Tam bi morala biti zemlja.
Če te prav razumem, sedaj motorjev nimaš ozemljenih.
LP Nace
