Predelava dimmerja za zatemnitev luči
platinum77
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2014 23:02
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2014 11:10 pm    Naslov sporočila:  Predelava dimmerja za zatemnitev luči Odgovori s citatom
Zanima me, če se je že kdo ukvarjal z predelavo Dimmerja in sicer bi rad iz njega nekako dobil 0-10VDC ali 4-20mA analogni signal, katerega bi uporabil za krmiljenje vrtljajev na frekvenčnem pretvorniku preko daljinca...
Nisem elektronik, zato iščem kakršnokoli pomoč pri izvedbi tega projekta.
Sašo
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.98
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 17, 2014 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[Offtopic]
Večina frekvenčnih pretvornikov omogoča nastavljanje vrtljajev s pomočjo potenciometra, ki ga priklopiš na ustrezne sponke na frekvenčniku. Dostikrat je najenostavneje uporabiti dovolj dolg kabel, da imaš potenciometer tam, kjer želiš.
[/Offtopic]
Kako si si zamislil delovanje tvojega sistema krmiljenja? Z daljincem krmiliš zatemnilnik, ki ima za breme transformator 230/12V? Če bo zatemnilnik namenjen induktivnim bremenom, bi znalo delovati*. Potreboval boš vsaj še usmernik na sekundarni strani transformatorja. In nekakšno omejitev, da napetost ne bo ušla čez 10V.
En nasvet: poskusi, kako se obnaša kombinacija zatemnilnik+transformator+usmernik. Če bo v usmerniku gladilni elektrolit prevelike kapacitete, se ti zna zgoditi naslednje: zatemnilnik si imel "navit do konca"(na polno). Potem zatemnilnik zmanjšaš na minimum. Čez koliko časa napetost na izhodu usmernika začne padati? In na koliko pade?
* Zatemnilniki lahko imajo ob nastavitvi na "minimum" težave. Ki se kažejo v tem, da "žarnica utripa" (in potem imaš zraven zatemnjevanja še lightshow. Za isto ceno) Brick wall
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.98
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 17, 2014 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko se da prevelik kondenzator na izhod, pa malo avtožarnico paralelno... pa ne bo treba čakat dosti, da napetost pade Wink
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 17, 2014 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimam ravno ideje kako bi predelal dimer, vsaj na enostaven način. Glede na to, da praviš da nisi elektronik je morda najbolša varianta kak motoriziran potenciometer. Recimo kaj takega. Upravljaš ga pa s kako low cost daljinsko komando, recimo...
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.48
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 17, 2014 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frekvenčniki (če ni kakšen predpotopen) imajo funkcijo motor potenciometra na digitalne vhode.
Povej kateri frekvenčni imaš pa ti povem če je to možno.
Avtomatika je zakon
platinum77
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 17, 2014 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobra ideja,
Motoriziran potenciometer bi res lahko uporabil za to zadevo...
Imam pa frekvenčnik Hitachi X200.
Ta frekvenčnik ima ogromno možnosti, ki bi jih lahko izkoristil za spreminjanje hitrosti, od binarnih kod, analognih vrednosti do externega potenciometra...
Problem se pojavi, ker ima vse skupaj pri stranki in velike predelave ne pridejo v poštev.
Je pa takole... Gre se za veliko leseno mizo za obiske, kateri se vrti sredinski marmornati krog Wink
V nogi te mize je vgrajena elektro oprema, katere del je ta frekvenčnik.
Stranka je želela, da se da vse upravljati z daljincem, ker se mu ne da valjati pod mizo in krmiliti zadevo (normalno) Wink
Torej, ima 2 kanalni daljinec
in 3 kanalni sprejemnik ime spletne strani ime spletne strani
1. kanal je za splošen vklop elektrike
2. kanal je za vklop vrtenja
3. kanal je za vklop LED traku pod mizo
kanala 2 in 3 sta naučena, da delujeta hkrati.
No, in sedaj sem dobil nalogo, da naredim zadevo na takšen način, da bi stranka lahko preko daljinca nastavljala tudi vrtlaje...
Problem je, da bi rad pustil 3 kanalni sprejemnik, rad bi samo dodal en sprejemnik iste firme, ki bi omogočal takšno krmiljenje. Hkrati bi seveda zamenjal daljinec, ki bi pasal na oba sprejemnika samo da bi imel kakšen kanal več ( vse je kompatibilno pri Intertecni)
kdrago
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2010 1:43
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.48
Kraj: Rudnik
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2014 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frekvencnik Hitachi X200 pozna ze remote control funkcijo na sponkah 3 in 4. Rabis samo se preprost dvokanalni daljinec (nekaj takega je predlagal ze Silvo).
Glej stran 176 in 177 http://www.hitachi-america.us/supportingdocs/forbus/inverters/Support/hitachi-x200-series-inverter-instruction-manual.pdf
jerjur
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.48
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2014 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frekvenčnik X200 omogoča funkcijo motor potenciometra.
Za to rabiš vsaj 2. digitalna signala (več in manj) lahko uporabiš tudi tretjega za reset hitrosti.
to sprogramiraš v skupini C "terminal functions"
za vhode so C001 do C005 (sponke 1 do 5)
C001 in C002 imaš najbrž levo in desno
C003-C005 pa uporabi za funkcijo hitrosti
C003 nastavi na 27 to bo hitreje
C004 nastavi na 28 to bo počasneje
C005 nastavi na 29 to bo reset hitrosti
nastaviti boš moral tudi A001 parameter da bo te nastavitve upošteval
to vse najdeš v navodilih, ki ti jih je priložil @kdrago
Avtomatika je zakon
Uptime: 11 dni
