Elektronski termostat
gasilko
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 17:52
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 26, 2014 10:01 am    Naslov sporočila:  Elektronski termostat Odgovori s citatom
Lep pozdrav , za en projekt bi potreboval elektronski termostat 220v obseg 100-180 oC ter lcd prikaz teperature v obsegu do 900 oC. Prosim ce ima kdo kaksno idejo, kje bi lahko nabavil to robo.
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 26, 2014 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lahko dobiš pri meni imam kar nekaj varijant.
kakšno imaš sondo?
kakšeo imaš krmiljenje moči (kontaktor ali SSR?
 Velikost datoteke:  34.88 KB
Avtomatika je zakon
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.72
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 26, 2014 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, nekaj podobnega bi tudi mene zanimalo za inkubator/valilnico jajc le ne morem se odločiti ali bi kupil za ogrevanje grelec za pralni stroj ali IR žarnice. Hec je, da mora biti tako vlaga kot toplota.
fatmir
Pridružen-a: Pon 04 Feb 2008 17:36
Prispevkov: 159
Aktiv.: 0.75
Kraj: Severna Primorska-Idrija
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 26, 2014 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi imamo v službi tele, pa pt100 tipala.
http://instrumentation-central.com/pages/west_6100_control_support.htm
stbe
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2005 12:25
Prispevkov: 155
Aktiv.: 0.65
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 26, 2014 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kobranka je napisal/a:
Za valilnico bi jaz dal kaj takega. termostat
jerjur
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 26, 2014 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hi, Če nočeš imeti trdo kuhanih (pečenih) jajc potem probaj z žarnicami.
Zgoraj omenjeni regulator z lahkoto opravi tudi z vlago. Imam tudi sondo, ki meri oboje.
Torej rabiš žarnico, dva regulatorja in sondo.
Za regulacijo temperature ti priporočam še SSR rele za natančno krmiljenje grelca.
za dovajanje vlage pa priporočam še en mini grelec, na katerega postopno doziraš vodo s črpalko ali ventilom da izpari.
Avtomatika je zakon
Lude
Pridružen-a: Sob 23 Nov 2013 23:27
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.44
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 27, 2014 4:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam ti priporočam regulator, ki ga je dal stbe. za grelec ti svetujem, da uporabiš cekas žico, ki jo naviješ okoli nekega okroglega predmeta da dobiš vzmet.
Tole
Grelec pralnega stroja IR žarnice se ne obnesejo najbolje.
Glede vlage je odvisno kako veliko valilnico imaš. Jaz sem pri moji (notri gre 63 jajc) rešil tako, da sem na dno valilnice dal 2 kvadratna podstavka od loncev za rože in potem vsake toliko doliješ notri vodo, zadeva preizkušeno daje dobre rezultate v popvrečju 85% izvaljenih jajc.
gasilko
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 27, 2014 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jerjur , termostat bi moral bit čimmanjši brez ohišja in brez displeja z sondo z nastavitvijo od 80-200 oC, vklapljal pa bom grelec 1000 w ,termometre z prikazom temperature z tipalom, pa bi potreboval posebaj služili bi samo za prikaz temperature na različnih pozicijah ,tipala pa bi naj prenesla do 900 oC.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.96
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 27, 2014 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gasilko je napisal/a:
Zakaj pa naj bi tipala prensla do 900 stopinj, če boš s termostatom reguliral do 200 stopinj Question
Glede na dosedanje informacije to ne bo za valilnico ker najbrž ne rabiš v trdo zoglenelih jajc ... Laughing
Iz prakse z ljudmi predvidevam, da je ta projekt nekaj v zvezi s krušno pečjo.
Če je tako nezahteven projekt pa potem uporabi termostat za pečico el. štedilnika in termometer, ki je na steklu pečice.
- termostati
- termometri
Uptime: 1 dni
