Laser printer in packa
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2014 11:10 pm    Naslov sporočila:  Laser printer in packa Odgovori s citatom
Zadnje čase se laser printer nekaj heca. Karkoli sprintam, mi naredi poleg printa na papirju eno ponavljajočo se packarijo. Če vključim temnejši print, je packarija izrazita, ob šparovitem printanju pa manj (slika).
Kartuša je bila ponovno napolnjena. Po polnitvi je eno obdobje delovalo brez problemov.
Gre za Samsung ML1660.
Ali je kriva kartuša, ali printer? Je mogoče to kako rešiti?
 Velikost datoteke:  107.25 KB
 Pogledana:  20 krat
LP, Matjaž
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2014 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Boben oz. "gumijast" valj, ki na boben nalega ... Enkrat mi ga je uspelo (Lexmark E120) zadovoljivo sčistiti z acetonom, drugič ne in sem menjal cel sklop.
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2014 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misliš ta par valjev, ki sta vroča? Pri meni izgledata čista. Poleg tega bi se pri več kopijah prah sam sčistil z njiju. Pri meni je pa tako, da je enak vzorec vedno prisoten. Če dam bolj temno tiskat, tudi natisne bolj temno.
Sem pa opazil na kartušinem valju lokalne ostanke prahu. Ko poravnam kartušo s sprintanim listom, se lokacija prahu ujema z vzorcem na papirju. Sklepam, da je s kartušo nekaj narobe. Ideje dobrodošle.
 Velikost datoteke:  156.54 KB
 Velikost datoteke:  169.99 KB
LP, Matjaž
stbe
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2005 12:25
Prispevkov: 155
Aktiv.: 0.65
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2014 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni so enkrat menjali celoten sklop valjev, ker je bil tiskalnik v garanciji, priporočili pa tudi menjavo tonerja, ker je lahko vzrok vlažen prah.
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2014 12:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekje na nekem valju se dogaja, da se ta valj pred ponovno uporabo ne sčisti popolnoma. Razlogov je lahko več in so odvisni tudi od tega na katerem od valjev se to dogaja. Na srečo imajo valji običajno različne premere ! Razmislek in dalje:
Natančno izmeri razdaljo ponavljajočega vzorca, to je namreč obod valja, ki povzroča svinjarijo. Preračunaj premer valja, nato pa kljunasto merilo v roke. Ko boš našel kateri od valjev ti nagaja imaš praktično rešen problem.
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2014 12:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD, ni treba nič iskati, kateri valj je kriv Smile
Problem je v tem, da se fotoobčutljivi valj po "izdelavi" slike ne očisti. Ne poznam SLO izraza, v angleščini se temu delu reče "photoconductive drum cleaning blade". Morda bi zaleglo, če bi ga očistil (POZOR, ultra packarija, potrebno vse podreti, uspeh s starim NI zagotovljen, novega pa verjetno ne bo mogoče dobiti!), zato bo verjetno še najbolje, da nabaviš nov sklop foto valja in pripadajočega "čistilca". Pri nekaterih proizvajalcih (npr. Lexmark, Kyocera, Epson) je to ločen sklop (Image Transfer Unit), pri nekaterih (HP) je to del tki. "tonerja" in se ob vsaki menjavi tonerja zamenja cel fotovalj (s pripadajočim čistilcem).
Proizvajalci fotokopirnih strojev (sam sem delal na Kyocera Miti) v sklopu rednega servisiranja (vsakih reda 60K kopij, interval je odvisen od proizvajalca) omenjeni "cleaning blade" zamenjajo, oziroma se da dobiti kot rezervni del (verjetno ne za končne stranke, ker jih večina itak ne zna delati rednega servisa, ampak to prepusti serviserju).
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2014 2:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker imaš fiksirno enoto videti ok (tista oranžni valj z grelcem, ki zapeče toner na list) je videti problem na zelenem selenskem valju (OPC drum), ki ga bodisi notranja klina ne očisti dovolj ali pa je enostavno poškodovan/iztrošen.
Ker je to sestavni del celotne kartuše je potrebna menjava z novo.
Ti deli se obrabljajo in samo ponovno polnjenje (refill) tonerja ni pogoj, da bo potem kartuša delovala kot nova.
oobuco
Pridružen-a: Pon 25 Avg 2014 11:00
Prispevkov: 206
Aktiv.: 1.56
Kraj: Šentvid pri Stični
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2014 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da valj, ki nagaja nima premera večjega kot 15mm in to verjetno ne bo foto občutljivi valj, ampak je bolj verjetno, da je to Charge Roller (namesto korone), ki se drži foto občutljivega bobna.
Običajno je problem v zelo drobnem papirnem prahu, ki se nabere na tem valju.
Za čiščenje običajno zadošča voda ali alkohol, kaj močnejšega odsvetujem.
@s59ma, če ni skrivnost, kje si delal Kyocero.
Pred EUR sem bil SIT! (sposojeno z grafita)
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2014 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzorec se ponavlja na 26,4mm. Valja z 8,4mm premera ne najdem. Verjetno je znotraj kartuše. Zelen valj na kartuši je večjega premera.
Naredil sem sliko vzorca in kartuše po tisku praznega office dokumenta. Vidne so nekakšne lise (obkroženo z rdečo).
Če bi bil problem čistilca fotovalja, bi vzorec vzdolž lista bil homogen? Je možno, da je kaj narobe s fotovaljem?
S printerjem sem naredil cca 1000 tiskov. Nekje po prvih 500 listih sem kartušo polnil.
Zanima me predvsem ali menite, da je krivda v kartuši. V primeru da je tako, bom kupil kar novo.
 Velikost datoteke:  228.24 KB
LP, Matjaž
oobuco
Prispevkov: 206
Aktiv.: 1.56
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2014 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je to tiskalnik, ki nad zelenim bobnom nima korona žice - to vidiš po tem, ker običajno obstaja čistilec - potem je ta valj, ki ga iščeš, nad zelenim bobnom.
Bo treba najbrž malo odpreti.
Čeprav je pa res, da je tegale kar malo veliko, da bi bi Charge Roller kriv.
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2014 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Korone tu zagotovo ni ker je to toner kaseta vse v enem, torej opc valj (tvoj je zelen), charger in developer valj, obe klini (doctor in recovery), toner itd.
Če si prepričan, da je to res tvoja toner kaseta potem neke obrabe še ne bi smelo biti. Če nisi bil zraven, ko se je nasuval toner, si lahko dobil drugo identično pač polno kaseto, a zato ne veš kolikokrat je že bila nasuta in temu primerno že obrabljena notranjost vseh valjev in klin.
Lahko te heca še pregrob/prefin toner, kaka šlampasta pomontaža po refilu ali pa se je premaknila doctor klina, ki kontrolira/strga količino tonerja, ki pade na razvijalni valj.
Lahko prekontroliraš in jo pomakneš bližje opc fotovalju (glej spodnji video (od 4:53 do 5:11) vendar boš moral kaseto razdreti.
(naj te v videu ne moti da je boben 1x zelen, drugič pa moder. Ti imaš pač zelenega. Ne izpostavljaj pa ga močni svetlobi.
https://www.youtube.com/watch?v=JRWatjv3XE8
Uptime: 498 dni
