KrEn Član
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 8:55 Prispevkov: 180 Aktiv.: 0.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Jun 02, 2014 10:01 am Naslov sporočila: DIY KALORIMETER? |
pri svojih poskusih s področja ogrevanja in energentike se srečujem po
potrebi merjenja energije v vodi ( za koliko se voda segreje ali ohladi).
Vem, da se, da kupiti kalirometre, ki pa imajo pomakljivost, da je komunikacija z njimi problem ( MBUS,IR ... )
Zato se lotevam izdelavo svojega kalolimetra.
Za merjenje temperature bi vzel DS18b20 (2x).
Za merjenje pretoka pa
http://www.aliexpress.com/item/NEW-Water-flow-sensor-flowmeter-Hall-flow-sensor-Water-control-1-30L-min-2-0MPa/891404940.html
potem pa slede obdelava signalov v mikrokontrolerju:
po znani formuli:
Q= m*c* T
izhodni podatki bodo:
trenutna moč:
Energija zadnjo uro,dan
trenutno pretok vode,
pretok vode zadnjo uro, dan
Vhodna temperatura,izhodna temepratura.
Seveda tukaj ni velik povdarek na natačnosti.
Pač bi to uporabljal kot indikator
Še koga zanima tak projekt?
KrEn |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.46 Kraj: Krško
Objavljeno: Pon Jun 02, 2014 12:34 pm Naslov sporočila: |
S temle boš težko kaj resnega meril... _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
KrEn Član
Objavljeno: Pon Jun 02, 2014 12:42 pm Naslov sporočila: |
damo je napisal/a: |
S temle boš težko kaj resnega meril... |
Tukaj govorim bolj kot indikatorju. Se pravi toleranca je lahko tudi 5% ali več.
Alternativa je seveda kalibriran kalolimeter za kar nekaj deset €€€.
Za merjenej pretoka bi lahko izbral tudi boljši merilet pretoka, ampak
s tem bi zacel.
KrEn |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.26 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Pon Jun 02, 2014 2:24 pm Naslov sporočila: |
ce ze potem ultrazvocni merilnik pretoka. saj ne more bit taka huda cena.
drugace bi pa bila po mojem mnenju bolj zanimiva gradnja M-Bus pretvornika v nekaj nam bolj obicanjega kot USB/serial  _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
KrEn Član
Objavljeno: Pon Jun 02, 2014 2:42 pm Naslov sporočila: |
red_mamba je napisal/a: |
drugace bi pa bila po mojem mnenju bolj zanimiva gradnja M-Bus pretvornika v nekaj nam bolj obicanjega kot USB/serial  |
Vmesnik med kalorimetrom , ki je na M-BUS vodilu in serijskim portom se lahko izdela po tej shemi:
Nekaj podobnega sem naredil pred leti, ko sem povezal CF50 in AVR.
Tezava nastane pri branju več enot. Pri eni pa ni problema.
KrEn
Nazadnje urejal/a KrEn Tor Jun 03, 2014 10:09 am; skupaj popravljeno 1 krat |
spy Član
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 20:43 Prispevkov: 403 Aktiv.: 1.76 Kraj: Tržič
Objavljeno: Pon Jun 02, 2014 11:09 pm Naslov sporočila: |
Pred leti sem si naredil tak kalorimeter za solarno gretje sanitarne vode. Kaže mi trenutno moč, katera greje bojler in celotno energijo čez dan. Merim samo vhodno in izhodno temperaturo na ceveh bojlerja, pretok pa vnesem kot konstanta, ker se mi ni dalo iskat merilnika pretoka (vrednost odčitam na mehanskem merilcu). Kljub takem grobem zajemu podatkov, je kot indikacija več kot odlična.
Kolikor dobro boš zajemal podatke in kalibriral (če bo treba), bo meritev povsem natančna. |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.64 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Jun 03, 2014 2:03 am Naslov sporočila: |
Prosim popravi link, da bo kazal na kaj uporabnega. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3410 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Tor Jun 03, 2014 6:21 am Naslov sporočila: |
(vrednost odčitam na mehanskem merilcu) |
nekateri mehanski merilci imajo impulzni izhod "x impulzov na kubični meter", npr. 1m3/imp., pri nekaterih se da tudi naknadno dograditi.
Za konkretni primer je Pretok [m3/h] = 3600/(čas med impulzi).
Pretok lahko meriš tudi z zožitvijo cevi, tako da meriš diferenčni tlak pred in po zožitvi, a to ne ustreza zahtevi po poceni merilniku/indikatorju, razen če dobiš dva tlačna senzorja zastonj. _________________ ___ |
aly Član
Objavljeno: Tor Jun 03, 2014 9:11 am Naslov sporočila: |
Jaz imam željo narediti par DIY ultrazvočnih merilcev pretoka, da se izognem posegom v obstoječ sistem. Če ima kdo kak preizkušen recept se priporočam. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
damo Član
Objavljeno: Tor Jun 03, 2014 9:47 pm Naslov sporočila: |
Prav te dni me je začela zaj.. vodnjaška črpalka. V pripravi imam že novo, ki pa je premočna, dimenzionirana je za zalivalni sistem, katerega izvedba je v pripravi.
Naredit moram regulacijo obratov, se pravi regulacijo izhodnega tlaka. Se bom malce izživljal in dodal lcd, pa računal porabljene litre, dodal zaščito za izliv vode itd. No, dodam še 2 temperaturna senzorja, pa rata kalorimeter.
Vzel bom arduinota, pa 8x24 lcd, tlačni merilnik, merilnik pretoka pa en 8A tiristorski regulator (sicer namenjen regulaciji ventilatorja, ampak mislim da bo ok tudi za črplako). _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
psevdonim Član
Objavljeno: Sre Dec 31, 2014 12:16 am Naslov sporočila: |
(december '14)
kaj je pri toplotni energiji ekvivalent povprečne 15-minutne moči pri električni ?
Npr. Elektro meri 15-minutno moč po formuli (porabljenih kWh v 15 minutah) / (15 minut) .
Ali obstaja kaj takega tudi za toploto ? Npr. (porabljenih kWh v 1 uri) / (1 uro) ? _________________ ___ |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 5.99 Kraj: Obala
Objavljeno: Sre Dec 31, 2014 2:20 am Naslov sporočila: |
Primer moj kalorimeter :
pretok 0,15m3/h x 10°C deltaT (in-out) = 1,5kW moči (1,5kWh na uro) gre toplote v stanovanje ...
Če ni takoj za kalorimetrom v jašku izravnalnega (mešalnega/by-pass ventila), prikaz z manjšimi pretoki (na 2-cevnem sistemu) od 0,2m3/h, ne podajajo dovolj točne porabe toplote v stanovanju (tipičen primer: brez tega navedenega in z avtomatskimi ventili na radiatorjih).
Zato imam sam inovativno predelano interno centralno, da kaže relativno točno ...
Pripis kasneje : Hvala psevdonim za spodnji popravek ... mi včasih ni bilo jasno, zakaj večinoma kaže moč več kot oni moj prejšnji zmnožek gori
Nazadnje urejal/a Spajky Sre Dec 31, 2014 1:58 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
psevdonim Član
Objavljeno: Sre Dec 31, 2014 7:32 am Naslov sporočila: |
izračun je napačen, manjka 4,2.
Primer:
- razlika temp. = 53 stopinj
- pretok = 0,29m3/h
- moč = 53 x 4,2 x (0,29/3,6) = 17kW
ali za tvoj primer: 10 x 4,2 x (0,15/3,6) = 1,75kW
Še vedno pa iščem odgovor na vprašanje kaj je pri toplotni energiji ekvivalent povprečne 15-minutne moči pri električni. _________________ ___ |
GUMY trgovec
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2010 11:03 Prispevkov: 487 Aktiv.: 2.71 Kraj: Bled
Objavljeno: Sre Dec 31, 2014 12:03 pm Naslov sporočila: |
Ne mešat moči in energije. Ni važno ali je električna ali toplotna ali kakšna druga. Moč v W (KW) energija v Ws (KWh). |
psevdonim Član
Objavljeno: Sre Dec 31, 2014 1:36 pm Naslov sporočila: |
Ne mešat moči in energije. Ni važno ali je električna ali toplotna ali kakšna druga. Moč v W (KW) energija v Ws (KWh) |
povprečna moč v določenem času pa je energija (kWh) deljeno z (h) in o tem sprašujem, brez mešanja moči in energije. _________________ ___ |
Uptime: 1 dni
