Telekomonikacija
ervinja
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 01, 2015 8:24 pm    Naslov sporočila:  Telekomonikacija Odgovori s citatom
Mene pa zanima nekaj nenavadnega zato vas tu sprašujem kje bi lahko bila težava.Skoraj 14dni se telekomovci ukvarjajo z mojo povezavo ki je zelo slaba ali je pa sploh ni .Oni namreč kar naprej delajo meriteve v omarici in pri modemu ,potem pa izjeva v omarici je prenos 4mb na vtičnici ki je odaljena 7 m pa 2mb serviser mi reče kabel je zanič potrbno je zamenjat .Vredu grem v trgovino kupim nov kabel ga zamenjam in kaj nobene spremembe zopet pride telekomovec zopet meri zamenja modem in zopet reče kabel je zanič ,no in isto pesem so mi govorili vsaj 5krat .Zdaj pa ne vem da kupim kakšen km kabla pa menjavam nokoncu pa vse isto prenos je komaj od 0,3 do 1,5 mb tv komunikatorja sploh ne požene.To se je pred 14 dnevi zgodili preko noči.ZAto malo sprašujem tu na forumu ali ma kdo kakšne izkušnje z takšnim problemom,ker zdaj že telkomovem srviserju ni jasno signal pri obremenitvi se seseda ,ker ko zaženem komunikator intrnet povezave ni več.
Hvala vnaprej za nasvte.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 01, 2015 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen kabel, kakšni konektorji, kakšni spoji ...?
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 01, 2015 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kabel je UTP iz omarice do modema v omarici je zvezano z sponkami.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 01, 2015 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzemi modem, in priključi se direktno v omarici, pa tam poglej, kako bo.
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 01, 2015 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi to sem naredil pa je bilo isto po njihovih meritvah je 9mb ko priključim modem je pa na speddtestu 1.70mb
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 01, 2015 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa dopovej telekomovcem, da imajo nekje težavo, in ko bo prišel delat meritve, mu priključi modem direktno na omarico in mu na prenosniku dokaži, da linija že do tam ni ok.
Če je potrebno, se premaknita še na končnik. Tam modem priključiš s pomočjo baterijskega napajanja (dela na 12V avtomobilski akumulator) ali zunanje baterije, prenosnik pa ima itak svoje napajanje.
Seveda se najpre prepričaj, da je s tvojim PC vse v najlepšem redu (preizkusi ga nekje, kjer mreža deluje bp.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.69
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 01, 2015 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ervinja si pognal ping test z command prompt? Po mojem imaš velik izpad paketkov. Pri amisu sem se ob težavah poslužil tega tutoriala in so napako zmeraj prišli rešiti GVOjevci in noben od Telekoma, ker se je napaka pojavljala nekje na telegrafskih drogovih.
No pa saj me je v mes že s55m prehitel.
Nazadnje urejal/a kobranka Čet Jan 01, 2015 9:28 pm; skupaj popravljeno 1 krat
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.56
Kraj: Haloze
Kaj pa njihov kabel do omarice? Je bil kdaj prekinjen, ti spoji v zemlji včasih delajo težave. Sicer bi to serviser moral takoj videt koliko m od omarice je to mesto.
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 01, 2015 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To omrežje je staro 27let spojka je v zemlji popolnoma zraven hiše omarico imam v zimskem vrtu tako da priključim lahko kamorkoli in ko jim hočem dopovedat da ni kabel se oni ne dajo kar naprej je kabel kriv.Danes zjutraj okrog 8 ure je bil signal kot mora tudi tv je deloval ampak to je bilo nekje do 10 ure dopoldan potem je vse počakalo in sedaj je zopet isto 1,54/0,65mb
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Napako na omrežju VEDNO rešijo GVO-jevci (zato pa se imenujejo Gradnja in Vzdrževanje Omrežja) Smile
Če pa so napake na slabih spojih na KO ali KR, ali pa "odkurjeni" odvodniki, potem lahko tudi rajonski monter naredi marsikaj.
Ervinja, če takoj ne podaš vseh informacij nas vodiš do kristalne krogle.
Ko se napaka pojavlja in izginja, jo je veliko težje najti, a dober merilni tehnik bi znal pomagati. Očitno ob meritvah TK vse deluje tako kot tebi danes zjutraj.
Bolj kot boš "težil", prej bodo rešili.
Pa še nastavljen "profil" na tvojem priključku naj dobro! pregledajo.
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 01, 2015 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz jim težim že 14dni pa se ne naveličajo kar iščejo napako v mojem kablu pa tudi če ga odstranim in direkt v omarico priklopim.
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 01, 2015 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da sprašuješ na tem forumu imaš gotovo doma ohm-meter.
Pomeri ohmsko med žilami in vsako žilo proti zemlji - vse morajo biti > 10M ohm.
Letos je bila kar veselica glede zamakanja kablov in spojev.
Če pa rajonec meri z svojim instrumentom in s tem dokazuje sinhronizacijo je lahko napaka tudi v modemu, ki se slabše poveže. Lahko je napaka samo v napajalniku z posušenimi elektroliti in "šprica".
BDW - kako imaš priključen UTP ?
Pravilno je uporabiti samo eno parico - ponavadi modro !
Vezava več paric vzporedno po načelu "debelije je - bolje je" ni OK !!
LP Robert
Uptime: 9 dni
