protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.79 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Jan 02, 2015 6:07 pm Naslov sporočila: |
Za vsak slučaj pojdi na ebay stran preko LEGALNE poti (torej www.ebay.com) in tam spremeni geslo.
Namreč, stran je sicer lahko legalna, ampak če si dobil poziv potem je nekdo hotel spremeniti geslo v tvojem računu... |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 16.00
Objavljeno: Pet Jan 02, 2015 6:12 pm Naslov sporočila: |
Hvala, poskusil z novim geslom in kupil.... |
zacetnik123 Član
Pridružen-a: Pet 09 Avg 2013 16:10 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.08
Objavljeno: Pet Jan 16, 2015 7:25 pm Naslov sporočila: |
Opozorilo:
Ne kupujte slučajno 128 GB USB ključka za 5€ na ebay-u, saj je prevara  |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Jan 16, 2015 7:38 pm Naslov sporočila: |
Ja, bravo. Sedi pet.
Resnica je bolj kruta, kot si misliš in se glasi:
" ne kupujte ključkov, ssdjev in podobne krame ne ebaju, razen če si prepričan, da je preverjen prodajalec"
Si ga kupil, kajne? zagotovo ti ne privoščim, samo....kaj si pa mislil? Vsi neumni, eden pameten? Če so povsod po 50, 100 evrov in več, nekje pa samo 5, potem to že na daleč smrdi po nategu.
Če si ga res kupil, se tolaži da si k sreči izgubil samo 5 evrov in ne več. To je še poceni šola, nekatere znajo biti precej dražje  |
zacetnik123 Član
Objavljeno: Pet Jan 16, 2015 7:45 pm Naslov sporočila: |
Nisem ga kupil, a vseeno pač napišem tukaj... Znanec mi je vneto razlagal, da je na ebay-u videl to ponudbo, jaz pa sem le odkimaval z glavo, saj sem takoj vedel da vse skupaj zelo smrdi. Osebno na ebay-u ne naročujem stvari, pri katerih nisem skoraj 100% prepričan da vem kaj bom dobil. Vsekakor pa ne stvari, katere si naštel. |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Jan 16, 2015 8:01 pm Naslov sporočila: |
Aha...še dobro...
No, na ebaju včasih veš, včasih ne, kaj boš dobil. Je pa to treba vzeti takole: Kupiš nekaj, za kar si vsaj nekje 50-50 , da je OK. Tudi če je ponaredek, če ustreza tvojim zahtevam, je OK. Take hudo oh in sploh ugodne verzije se pa raje na daleč izogneš.
Saj je kolega preko ebaja kupil SSD...ampak na nemškem ebaju, pa prej je preveril in tista trgovina resnično obstaja v nemčiji, od tam so tudi poslali, imajo celo svoje spletno stran, pa prodajajo tudi preko ebaja. |
mucek Član
Objavljeno: Pet Jan 16, 2015 8:09 pm Naslov sporočila: |
Zadeva je relativno enostavna.
Če nekaj izgleda predobro/prepoceni, da bi bilo res, je nateg ...
As simple as that!
protoncek Član
Objavljeno: Pet Jan 16, 2015 8:12 pm Naslov sporočila: |
Ja, pozabil sem povedati, da je imel od kolega SSD "normalno" ceno - torej našo minus cca 10-20%, kar je standard. Mi smo bogata država, državljani smo bogati, zato si lahko privoščimo 20% višje cene kot ostala Evropa. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.06 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Jan 16, 2015 8:21 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
As simple as that!  |
Ni tako enostavno, ker če bi bilo, potem nategov nebi bilo. ... ... ...
Torej kaj narediti, če nekomu ne klikne, da je nekaj predobro/prepoceni ? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Jan 16, 2015 8:24 pm Naslov sporočila: |
hm....upati, da bo nateg čim cenejši? |
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.71 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Jan 16, 2015 8:34 pm Naslov sporočila: |
Če nekaj izgleda predobro/prepoceni, da bi bilo res, je nateg ... |
VolkD je napisal/a: |
Torej kaj narediti, če nekomu ne klikne, da je nekaj predobro/prepoceni ? |
Čisto nič.
Osel gre (baje) samo enkrat na led. Človek pa večkrat.
Zanimivo od tega je, da nisem videl osla niti enkrat na ledu. O drugem stavku pa nebi
LP _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
mucek Član
Objavljeno: Pet Jan 16, 2015 8:45 pm Naslov sporočila: |
Nič ... Darwin dela!
MadMax Član
Objavljeno: Pet Jan 16, 2015 9:03 pm Naslov sporočila: |
In z Darwinom vštric še skoraj brezmejni pohlep  |
Mr.Nice Član
Pridružen-a: Sob 12 Avg 2006 11:24 Prispevkov: 110 Aktiv.: 0.48 Kraj: okolica Maribora
Objavljeno: Pet Jan 16, 2015 9:08 pm Naslov sporočila: |
Kolikor sem gledal cene trdih diskov in usb ključkov, mislim, da se jih ne splača kupovat preko ebaya, ker so cene skoraj enake našim....
Tiste nerealne cene pa že tak same po sebi kličejo, da jih ne kupiti. Seveda je pa res, da je še vseeno od 7ih miljard ljudi zelo velik procent naivnežev, ki seveda kupi "čip šit".
Zelo dober primer je topshop, vedo, da je prelepo, da bi bilo res, pa še nekateri vseeno kupijo izdelke od tam:)
Pa lep pozdrav |
kosmaj Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 22:32 Prispevkov: 140 Aktiv.: 0.71 Kraj: Logatec
Objavljeno: Pet Jan 16, 2015 9:38 pm Naslov sporočila: |
Včasih podzavest pri ekstra poceni stvareh, deluje bolj po spodnjem reku:
Nobene napake ne naredim samo enkrat, vsako naredim večkrat, da se prepričam . |
Uptime: 493 dni
